Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Kleber für halbtransparente Spiegelfolie
    Aachen
    Hallöchen zusammen,
    seit geraumer Zeit habe ich halbtransparente Folie bei mir, um daraus einen magical mirror zu bauen.
    Leider ist das keine selbstklebefolie - und so benötige ich dafür noch einen Kleber, den ich zwischen Glasplatte und der halbdurchlässigen Folie möglichst unsichtbar aufbringen kann.
    Hat da jemand ne gute Idee?
    Gerblingerode
    mache es doch so wie bei den Tönungsfolien am Auto,
    Wasser mit einem Tropfen Spüli und einer Blumespritze auf die Scheibe aufsprühen,
    Folie auflegen und das Wasser mit einem weichem Spachtel von innen nach außen
    wieder raus drücken ...
    Die Scheibe muss aber porentief sauber sein, die kleinste Verunreinigung auf der Scheibe ist später sonst sichtbar.
    Gruß Ralf ... Projekt-Beschreibungen www.greinert-dud.de ... "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
    Aachen
    Das geht eben nur, wenn die Folie selbstklebend ist.
    Das Spüliwasser sorgt dafür, dass man die selbstklebefolie besser auftragen kann.
    Aber ohne Klebeschicht geht die Folie wieder ab, sobald es dann getrocknet ist
    Ich würde die Folie durch Bügeleisen mit regelbarer Temperatur "draufkleben" versuchen. Erwärmt wird hier natürlich das Glas.
    Aachen
    Aber was soll da kleben?
    Entweder ich machs so warm, dass der Kunststoff schmilzt...was dann aber unkontrolliert abläuft... oder es passiert gar nichts. Oder gibts da nen Trick?
    Im Glas gibt es für uns unsichtbare Poren, an die sich jede Fliege beim gehen hält.
    Aber wenn du es mit negativem Ergebnis probiert hast ...
    Sonst fällt mir auf die Schnelle nur das ein: http://www.ebay.de/itm/181716710126?...%3AMEBIDX%3AIT .
    Aachen
    Nein, ausprobiert habe ich es noch nicht - ich habe kein Bügeleisen
    Bugeleisen war nur ein Beispiel, es geht genauso mit Kochplatte vom E-Herd u.ä.
    NRW
    17
    Es gibt auch statisch haftende Folien, hab ich auf einem Fenster als Sichtschutz. Die haften ohne Kleber auf Glas.
    Aber wie auch immer - bevor du mit Sprühkleber experimentierst, überleg mal ob die Folie irgendwan ab muss. Beim Fenster einer Mietwohnung kann es bei der Wohnungsübergabe Ärger geben - manche Kleber hinterlassen sehr hartnäckige Reste
    Aachen
    Naja, ich möchte das auf eine Glasplatte machen und dann vor einem Spiegel anbringen - eben ein Magical Mirror
    Da muss hinterher nichts mehr ab.
    Aber das mit der statischen Folie...ich könnte mal testen, ob die zufällig so schon hält
    Ansonsten probier ichs mal mit der Kochplatte. Nen Glasrest zum experimentieren hab ich noch
    Danke für euere Ideen!
  1. kleber kühlkörper
    Von aliveli im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.01.2015, 11:36
  2. dieselölfester Kleber
    Von walterk im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 17.03.2013, 17:27
  3. Reparatursystem aus Kleber und UV-LED
    Letzter Beitrag: 21.12.2011, 16:43
  4. Welchen Kleber für Hohlniete an Servo?
    Von MeckPommER im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 12:07
  5. Kleber
    Von FirePhoenix im Forum Mechanik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 19:52
