Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 50W-CO2-Lasergravier- und -schneidmaschine mit drehbarer Hilfseinrichtung
Baum-Darstellung
    50W-CO2-Lasergravier- und -schneidmaschine mit drehbarer Hilfseinrichtung mit Software FDA-konform,CE-Zertifizierung, ISO-9001
    Features:
    FDA-konform,
    CE-Zertifizierung, ISO-9001-Qualitätszertifizierung
    Fast wie Neu ca. 4 Monate alt aber kaum benutzt mit
    Software
    USB-Schnittstelle,
    USB-Flash-Disk-Unterstützung, Betrieb ohne PC möglich.
    Red-Dot-Pointer
    Wasserkühl- und
    -Schutzsystem
    System zur
    Zuordnung von Rastergrafiken/Farbvektoren
    Einstellbare
    Geschwindigkeit und Leistung, gleichmäßiges und präzises Gravieren
    und Schneiden. Luftunterstützung, Ableitung von Wärme und
    brennbaren Gasen von der Schnittfläche.
    Intuitives
    Bedienfeld, Einstellung von Geschwindigkeit, Leistung und weiteren
    Steuerungselementen direkt vom Laser.
    Integrierter
    Abluftventilator
    Verstärktes und
    robusteres Maschinengehäuse für einen sicheren Transport und eine
    längere Lebensdauer.
    Zylinderdreheinheit,Gravierung
    aller zylindrischen Objekte,LCD-Bedienfeld
    Tonwerttrennung
    für bis zu 256 Farben
    Nahezu unbegrenzte
    Graviermöglichkeiten auf fast allen Oberflächen
    Item Specifications:
    Laserleistung:50W
    (wahlfrei 60W)
    Lasertyp:CO2
    Hermetic Glasrohr
    Strom:AC220±10% 50HZ/
    AC110±10% 50HZ
    Arbeitsbereich:300mm X 500mm
    Max
    Bewegungsgeschwindigkeit:500mm/s
    Lokalisierung
    Präzision:<0.01mm
    Min Gestaltung
    Charakter:Charakter:2x2mm, Buchstabe: 1x1mm
    Betriebstemperatur:5℃-40℃
    Auflösungsverhältnis:≤4500dpi
    Konfiguration der
    Steuerung: DSP
    Datentransfer-Schnittstelle:USB(offline)
    Arbeitstisch: DC-G350D-nach
    oben & unten Tabelle
    Systemumgebung:WINDOWS
    2000/WINDOWS XP/ WIN7/VISTA
    Kühlung Weg:Wasserkühl- und
    -Schutzsystem
    Unterstützte
    Grafikformate: Die Dateien, die CorelDraw, Photoshop,AutoCAD
    identifizieren können
    (BMP,GIF,JPEG,PCX,TGA,TIFF,PLT,CDR,DMG,DXF,PAT,CDT ,CLK,DEX,CSL,CMX,AI,WPG,WMF,EMF,CGM,SVG,SVGZ,PCT,F MV,GEM,CMX)
    Kompatibel software:RDdraw
    (also
    support CorelDraw, AutoCAD aber nicht in diesem Artikel)
    Schnittstärke:0-10mm (hängt
    von verschiedenen Materialien)
    Farben
    Tonwerttrennung:Tonwerttrennung für bis zu 256 Farben
    Geneigte Gravur:Ja,kann
    Steigung discretionarily gestaltet werden
    Unterstützung für den
    Gewässerschutz:Ja
    Verpackung:Sperrholz Gehäuse
    Ersatzteile:Zylinderdreheinheit
    Produktabmessungen:1020×650×630
    mm
    Produktgewicht:65KG
    Einführung:
    Neue
    Lasergravier- und -schneidmaschine.Die Maschine ist mit einem
    wassergekühlten 50 W-CO2-Präzisionslaser ausgestattet, der nahezu
    alles auf fast allen Oberflächen graviert.Die Maschine kann auch zum
    Schneiden zahlreicher Materialien verwendet werden.Mit der
    Zylinderdreheinheit kann jedes zylindrische Objekt graviert
    werden,wie z.B.Tassen,Pinselbecher,Musikinstrumente usw.Es werden
    zahlreiche Grafikformate unterstützt (PLT, DXF, BMP,JPG, GIF, PGN,
    TIF usw.). Die Maschine ist mit einer DSP-Steuerung für
    CorelDraw/AutoCAD und andere moderne Software ausgestattet. Sie ist
    mit Windows 7, Vista,XP und 2000 kompatibel.
    Anwendungsbereich:
    Die
    Maschine ist für folgende Bereiche
    geeignet:Holzbearbeitung,Textilzuschnitt,Prototype nentwicklung,industrielle
    Kennzeichnung, Schilderfertigung,Kennzeichnung medizinischer
    Teile,Luftfahrt,Architekturmodellbau,Werbegeschenk e,Kunststoffverarbeitung,Flexo,
    Verkaufsstellen,Gummistempel,Bilderrahmen,Herstell ung von
    Geschenkartikeln,Strichkodierung, Gravur,Schneiden von Dichtungen,
    Puzzle, Möbelbau, Auszeichnungen und
    Anerkennungspreise,personalisierte
    Kugelschreiber,Türgriffe,Vorlagenschnitt,Spiele und Spielzeuge,
    Keilzinkenverbindungen, Inlays und
    Overlays,Bootspaddel,Musikboxen,Lichtschalterplatt en,Schmuckkästchen,Teilekennzeichnung,Frässchablon en,Schreibtischsets,
    Sammelalben, Fotoalben,Schmuck,Handwerk,Italian Charms.
    Bearbeitbare
    Werkstoffe:
    Werkstoff:
    Holz, Acryl, Keramik, Delrin, Stoff, Leder, Marmor, Pappe, Melamin,
    Papier, Mylar, Pressspanplatten, Gummi, Furnierholz, Glasfaser,
    Fliesen, Kunststoff, Kork, Corian,usw.
    Preiß 1400 € VB
Hits:	13
Größe:	36,4 KB
ID:	31866Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	85,1 KB
ID:	31867Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	76,2 KB
ID:	31868Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	44,4 KB
ID:	31869Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	37,3 KB
ID:	31870Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	32,2 KB
ID:	31871Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	73,5 KB
ID:	31872Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	62,9 KB
ID:	31873Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	63,5 KB
ID:	31874Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	53,0 KB
ID:	31875Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	32,7 KB
ID:	31876Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	38,5 KB
    Geändert von EleckTronicK (27.07.2016 um 15:25 Uhr)
