Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Arduino Wireless
    HaWe
    der YUN? der ist ein Mini-Linux-Rechner mit eingebautem Wifi und einem zusätzlichen onboard-AVR.
    Aber es gibt doch WiFi-Zusatzmodule oder Shields auch für andere Arduino-Boards, und teilw. auch schon onboard wie auf dem Primo!
    Also was will der OP denn jetzt? Was soll von welchem Board an welches Board oder an welchen PC und and welche SD oder an welche HD übertragen werden?
    Hessen
    Steht ganz oben
    und zwar so dass diese vom Arduino mit Daten beschrieben werden kann welche dann zB mit einem Laptop usw. ausgelesen werden können (als Text datei etwa) wie bei einer wireless Festplatte
    Ich halt mich dann jetzt hier raus.
    HaWe
    ach so, meint er etwa:
    SD Karte ist lokal,
    nur das Auslesen dann über WiFi-Zugriff von einem PC aus, ohne sie zu entfernen?
    Ja! Karte soll in Slot auf dem Arduino liegen und über Wlan auslesbar sein.
    Hessen
    Hm, also für eine richtige Netzwerkplatte müsste der Arduino entweder das
    https://de.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
    oder das
    https://de.wikipedia.org/wiki/Network_File_System
    sprechen. Das geht weit über die Fähigkeiten von 8-Bit Prozessoren hinaus.
    Normalerweise läuft auf Netzwerkplatten ein kleines Linux, bei den größeren, mit mehreren Platten, manchmal auch Windows Storage Server, ein abgespecktes Windows Server 2012.
    Die nächste Alternative wäre ein FTP-Server. Das sollte im Prinzip ein großer 32-Bit Mikrocontroller schaffen. Weil bei FTP aber Computer und Server parallel über zwei TCP-Verbindungen reden, eine für die Befehle und eine für die Daten, setzt schon das ein minimales Betriebssystem voraus.
    Dann wäre noch ein Webserver eine Möglichkeit. Ist aber etwas aufwendiger, als einfach eine statische Webseite auszugeben. Könnte aber für 32-Bit Arduinos im Bereich des Möglichen liegen. Mit Webprogrammierung kenne ich mich aber nicht so wirklich aus.
    Am einfachsten wäre eine von diesen WLAN-Speicherkarten für Fotoapparate. Da läuft das Linux in der Karte. Außer Arduino und Karte würde man da nichts brauchen.
    HaWe
    also Arduino Yun ! (?)
    Hessen
    Man müsste etwas mehr über die Anwendung wissen, und die Kenntnisse des Fragestellers.
    Eine WiFi SD-Karte kostet nur halb so viel wie ein Yun.
    - - - Aktualisiert - - -
    Am einfachsten wäre wohl wirklich ein Webserver, siehe hier unter "Serving Files from the SD Card"
    https://github.com/ovidiucp/TinyWebServer
  1. Wireless Kit ARX-APC 220
    Von Tellen im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.05.2014, 19:20
  2. Wireless ISP Programmer
    Von Turbine im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 02.11.2013, 16:02
  3. 3pi Wireless
    Von Zwerwelfliescher im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 25.12.2011, 10:35
  4. PIC und wireless
    Von iClou im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 19.05.2005, 13:51
  5. Wireless uart
    Von Xeus im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 14:24
