Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ATmega8 - AVCC and AREF Pins als Ausgang schalten?
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von MB12
    Hochsauerland
    Ich möchte an meinen ATmega 8 auf einer Platine insgesamt 12 Taster, 9 LEDs und eine Verbindung über TXT anschließen. Da die Ports B/C/D dafür nicht ganz ausreichen habe ich überlegt die AVCC und AREF Pins des ADC zu nutzen, da dieser für mein aktuelles Projekt nicht genutzt wird. Ich würde diese beiden Pins gerne als Ausgang nutzen und darüber über einen Transistor eine LED schalten, der Strom ist also nicht sehr hoch. Ist das grundsätzlich möglich? Und wenn ja wie spreche ich die Pins dann an (Bascom oder C ist egal)?
    Vielen Dank im Vorraus,
    Marius
    An die Funktion der Pins kommt man nicht ran.
    Als Lösung würde sich eine 3x3 Matrix für die Dioden und 3x4-Matrix für die Taster anbieten (siehe z.B. hier).
    Hochsauerland
    Vielen Dank! Dann werde ich das mal so probieren!
  1. Atmega8 ADC -> AVCC?AREF?
    Von anonymus93 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.11.2010, 20:00
  2. AVCC und AREF stabilisieren??
    Von Viecherl im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 21:34
  3. Atmega16, PortC=Ausgang: einzelne Pins schalten nicht auf 0
    Von Dolfo im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.12.2009, 11:54
  4. AVR-->AREF / AVCC Bedeutung?
    Von StoredProc im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 08:39
  5. AVCC, AVGND, AREF
    Von Johannes G. im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 19:17
