Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: 2 Rad oder 4 Rad Antrieb für Rasenroboter
    Gerblingerode
    Das Problem in deinem Konzept sehe ich darin, das du immer ein Wenden in 3 Zügen machen musst.
    Nicht unbedingt, das gelenkte Bugrad kann theoretisch um 360° gedreht werden, brauche aber max nur +/- 90° ...
    Man stellt es auf 90° und lässt die Antriebe gegenläufig laufen, dann dreht der auch auf der Stelle, um den Achsmittelpunkt
    oder man treibt nur ein Antriebsrad an und stellt das Bugrad auf den berechneten Winkel, dann dreht der Bot auf dem fest stehenden Antriebsrad.
    Die Baumarkt-Teile müssen möglicht günstig sein, da müssen die Konstrukteure Kompromisse machen,
    diese Teile werden mehr oder schlecht funktionieren ... ist aber nicht mein Anspruch.
    Gruß Ralf ... Projekt-Beschreibungen www.greinert-dud.de ... "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
    NRW
    so wie hier ungefähr, was man nicht alles findet bei YT
    https://www.youtube.com/watch?v=tSjApJLshBQ
    https://www.youtube.com/watch?v=Oe6sm39M2hs
    man sieht auch schön wie man ihn zum Richtungs Wechsel bekommt
    da nur eben als Elektro Variante
    cYa
    Gerblingerode
    Hallo piggituX, kann man recht einfach bauen und wird auch genügen Grip haben und wie Du siehst funktioniert es auch ...
    aber, wie Du es schon erwähntest ...
    bei 4 WD ist das schon mehr im Rasen wühlen, so meine Vermutung.
    Graz
    Bei 4wd Panzerantrieb wie bei Ambrogio hast das Problem das der Rasen umgegraben wird. Man muss so schon wegen Fahrspuren aufpassen.
    Sinnvoller kommt mir ein 4wd mit Knicklenkung vor, hat aber immer noch seine Nachteile.
    Bei einem ebenen Grundstück genügt 2wd.
    https://www.youtube.com/watch?v=e2pXdbNwWTA
    Den Gardena kannst als Vorbild nehmen, ist ein Automower mit etwas weniger Softwarefunktionen und angepasstem Design
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
    Gerblingerode
    2WD mit einer Gleitrolle hinten, fährt er geradeaus funktioniert diese als Rolle, in Kurven wird über die abgerundeten Kanten der Rolle gezogen, ob man das als Vorbild nehmen sollte ...
    Graz
    net den kleinsten Gardena, den normalen mit 4 Rädern. Ist gleich dem Automower 310/315
    NRW
    ok,
    das hilft schon mal, wenn ich mir meinen alten ALKO Rasenmäher anschaue hat der laut Spec 30 kg gewogen, am Ende werde ich wohl mit Batterien + neuen Motoren (Gel 2-3kg pro Batterie) usw auf 40kg kommen, weil Metallghäuse. Stellt sich die Frage wie ich nun den Motor dimensonieren muss.
    gibt es das eine Berechungsformel ? Rohlstuhlmotoren sind wohl leicht zu überdimensioniert und vllt auch was zu teuer Bild
    Wischermotoren werden ja immer in den Raum geworfen, mit passenden Getriebe dazu.
    cYa
    Gerblingerode
    3,3 km/h = 55 m/min ist aber recht fix ... die meisten Selbstbau Mäh-Roboter die ich jetzt gesehen habe, werden meistens mit 20 m/min ( 1,2 km/h ) angegeben.
    NRW
    ok, also wenn ich auf die Nennlast gehe sind es noch 2 km/h, wie ich gelesen habe, sind das feste Drehzahlen, das heißt ich kann nur noch durch den Raddurchmesser die Geschwindigkeit senken.
    also bei meiner aktuell gedachten Radgrösse, müsste der Motor mit max 22u/min laufen , um auf die 1,2km/h zu kommen
    Gerblingerode
    Hallo kann Dir die Motoren von imc_drives empfehlen,
    gibt es mit verschiedenen Drehmomenten und Drehzahlen, sogar mit Puls-Sensoren ...
    lieber über-Dimensionieren als unter-Dimensionieren ... der Motor und das Getriebe wird es Dir danken ...
    Bei den Teilen mit Puls-Sensoren muss man die Freilaufdiode auslöten, dann laufen die auch in beiden Richtungen ...
    die Stromaufnahme bei diesen Teilen ist erstaunlich gering ...
    PS.
    habe zwei 38 Nm mit Puls-Sensor für mein Hubbett im WoMo verbaut,
    laufen super rund, leise und kraftvoll ...
  1. Steuerung Neubau für Rasenroboter: ROBITOBI ?
    Von papapopop im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 12:45
  2. Rasenroboter http://www.mowbot.nl UDO 5
    Von Voreifel im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 04.09.2012, 11:18
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.08.2012, 21:18
  4. Suche Rasenroboter-Steuerung
    Von klaro1971 im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 12.03.2012, 18:31
  5. Rasenroboter robi2mow
    Von robi2mow im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 11:48
