Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: LED als Sensor - ADC_Messung funktioniert nur, wenn ein Multimeter angeschlossen ist.
    Region Basel
    Zitat Zitat von Jimmybot Beitrag anzeigen
    PS:
    Peter(TOO) ich glaube du hast dir den ersten Schaltplan angesehen, der ja nur ein Ausschnitt aus der Matrix ist und den Zustand im Sensorbetrieb festhalten soll.
    Scheint wohl so
    Geht aber so trotzdem nicht :-P
    Ich nehme jetzt trotzdem nochmals das Alte:
    R1, T1 und T12 kommen mal weg!
    T12-E kommt an GND.
    T12-C wird mit den anderen verbunden und kommt auf den ADC. Der ADC bekommt einen Pull UP.
    T12-B kommt über einen Widerstand an LED1-A.
    T1-E an GND.
    T1-C an T12-B
    T1-B an R1.
    Allerdings dreht sich jetzt die Ansteuerung. Gemessen wird wenn an R1 0V anliegen.
    Was ich jetzt nicht weiss, ist wie gross der Strom durch LED1 beim Messen ist.
    MfG Peter(TOO)
    Im Städtedreieck Köln-Bonn-Aachen
    T12-E kommt an GND.
    T1-E an GND.
    T1-C an T12-B
    T1-B an R1.
    MfG Peter(TOO)
Hits:	6
Größe:	40,7 KB
    Habe ich deine Beschreibung richtig interpretiert?
    Jetzt steige ich aber nicht ganz durch wie ich die Spannung messen kann.
    Wenn an R1 0V anliegt wird GND an der Anode gesperrt. Die Fotospannung der LED steuert den Transistor T12 über R5 an und ergibt halt am Spannungsteiler zwischen dem Pull-Up Widerstand (R2) und dem Transistor dann die Spannung Ux.
    Wenn mein eingerostetes Wissen sich nicht irrt, hängt R5 (der Vorwiderstand von T12-B) von der Größe des Stromes ab, der die Fotospannung speisen kann. Ich weiß, dass diese sehr gering ist. Werde das mal versuchen herraus zufinden.
    Aber welche Funktion hat dann T1, außer GND an die Anode zu schalten. Um die Restspannung zu entladen, wenn die LED geleuchtet hat?
    Region Basel
Hits:	6
Größe:	40,7 KB
    Nicht ganz:
    T1-C muss direkt an T12-B.
    Der Rest stimmt so.
    MfG Peter(TOO)
    meine Beschreibung auch?
    Region Basel
    Das mit T1 stimmt nicht so ganz, weil die Schaltung anders ist.
    R5 hat eine etwas andere Aufgabe.
    Wenn die Basis von T12 an GND gelegt ist, hättest du einen Kurzschluss, wenn die LED leuchten soll.
    R5 begrenzt diesen Strom.
    R5 sollte so gross wie möglich gewählt werden, aber wiederum so klein, dass der Fotostrom keinen zu grossen Spannungsabfall erzeugt.
    Ich schätze R5 so im Bereich von 1-10k.
    Der Fotostrom wird dann von T12 noch verstärkt, je nach Transistor um den Faktor 200-600. Entsprechend musst du dann R2 wählen.
    Auf Grund der ganzen Toleranzen, wirst du, bei gleichmässiger Beleuchtung, für jede Diode eine andere Spannung messen. Du wirst in der Software dann eine Tabelle mit dem Faktor für jede LED benötigen.
    MfG Peter(TOO)
    P.S. Ich gehe jetzt erst mal eine Runde pennen. Letzte Nacht war ich wegen einer Herzkatheter-OP im Spital, eigentlich keine grosse Sache. Aber die kommen jede Stunde Blutdruck etc. messen
    Geändert von Peter(TOO) (20.07.2016 um 20:20 Uhr)
    Also für den Fall, dass ich beim programmieren mist baue. Weil eigentlich sollte ja über T1 doch GND nicht an die Basis von T12 gelegt werden, wenn die LED leuchten soll.
    Der Transistortyp ist BC547A. Also laut Datenblatt eine Verstärkung von 110 bis 220.
    Ich werde morgen R2 berechnen und dann deine Schaltung auf dem Steckbrett aufbauen.
    Problem ist halt nur, dass ich nicht weiß wie groß der Fotostrom ist, da es mir heute abend nicht gelungen ist, was zu messen.
    Also morgen mal Google bemühen, vielleicht gibt es Refernswerte.
    Ich wollte beim Programmieren ein Array anlegen, wo die Werte abgelegt werden.
    MfG Peter(TOO)
    Da kann man nur einen erholsamen Schlaf wünschen und gute Besserung.
    Geändert von Jimmybot (21.07.2016 um 03:57 Uhr)
    Region Basel
    Nein, die Basis von T12 soll an GND gelegt werden, damit T12 sperrt.
    Und T12 soll sperren, wenn die LED leuchtet oder nicht gerade diese gemessen wird.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.12.2012, 19:34
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 11:44
  3. Gibts so nen Sensor? Wenn ja, Wo, und wie teuer?
    Von ToteHose im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 17:05
  4. Soft-SPI funktioniert nur wenn ISP .. Fehler gefunden -Danke
    Von Hei.Mor im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 17:09
  5. RS232 übertragung nur wenn ISP angeschlossen
    Von PcVirus im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 21:42
