Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Eine Anregung nach Besichtigung eines USB Dead Drops
    Mit Piezo-buzzern etc. könnte es gehen, hier hat einer ein Ladegerät in Schuhsolen damit gabeut: http://www.instructables.com/id/Elec...ting-Footwear/
    Man müßte das wirklich ausprobieren...
    Habe nun nachgelesen dass so ein Piezozünder 15KV und 1Amp für millisekunden aufbringen kann, kann man nun für meine Zwecke irgendwas damit anfangen?
    Region Basel
    15kV/1A für 1ms wären 15W/s, damit liesse sich theoretisch etwas anstellen.
    Das technische Problem ist dann aber, ob man dies speichern und auf eine brauchbare Spannung umsetzen kann?
    weit weg von nahe Bonn
    Mikrowellentrafo + HV Kondensator
    also High Side an den Piezo, Low Side an den Kondensator, aber keinen Plan wie man das Entladen danach verhindern soll, Sperrdioden mit 1-2kV kenne ich zumindest nicht
    nicht.
    Region Basel
    Die 1N4007 hat 1kV Sperrspannung.
    Aber auch 15kV-Dioden gibt es zu Hauf:
    https://www.google.ch/search?q=15+kv..._AUIBygA&dpr=1
    MfG Peter(TOO)
    eine Frage stellt sich mir dann noch, gibt es auch Z-Dioden die definiert mehrere KV aushalten ohne durchzuschlagen
    dann würde ich einfach so ein Piezo einbauen gegen das man mit einem Hämmercherchen schlagen muss in einen dafür ausgelegten Trafo den Spike runtertransformieren, eine Z-Diode als Schutz damit der Cap nicht Durchschlägt (wenn irgend so ein Dödel zu fest drauf klopft) und einen HV Cap zum Speichern mit einer normalen Diode zum Schutz gegen Entladung einbauen
    Wie man die HV jetzt aus dem Cap Nutzbar macht ist auch ein interessantes Thema aber das übersteigt mein Verständnis
    Ein Kollege der sich mit Physik auskennt hat mal ungefähr ausgerechnet, dass man aus 1cm³ Piezomaterial ca. 0.5Joule also 0.5Ws herausholen kann, die 15Ws sind eher utopisch! Aber mit einem größeren Piezo könnte man sicher ordentlich was erreichen!
    Geändert von Ceos (27.07.2016 um 11:58 Uhr)
    nicht.
    Kann man das auf mehrere Druckvorgänge aufteilen?
  1. Roboterarm nach Vorbild eines Schweißroboters
    Von Antony Train im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 13:51
  2. Was nach Asuro? Eine Zukunftsfrage.
    Von Asuroneuling im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 09.08.2009, 11:00
  3. Eine (ab-)art eines Hexabots
    Von Jango1987 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.06.2008, 17:55
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 23:03
  5. Runden eine Stelle nach dem Komma
    Von Stargate im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.03.2007, 18:03
