Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: elektronische Taktgebern
    ok, ok, danke. Ich nehme die Kritik an und werde das Thema Oszillatoren noch durchlesen.
    Aber noch eine Frage jetzt:
    Wenn eine zusätzliche Taktfrequenz von einem Oszillator erforderlich sein wird (z.B eine ursprungliche Taktfrequenz muss um 10-fach erhöht werden) - wie stellt man diese andere 10-fach größere Frequenz ein? durch andere R-L-C -Verhältnis oder soll die Schaltung irgendwie anders verändert werden? Wenn ja - wie?
    HaWe
    wie geagt, poste bitte ein konkretes Schaltbild, dann kann man konkret darüber reden.
    Region Basel
    Kommt natürlich ganz auf den Typ und die Frequenz an.
    Bei einem LC-Generator muss man eben diese beiden Bauteile anpassen.
    Nun muss aber bei einem Oszillator die Verstärkung der Rückkopplung grösser 1 sein, sonst schwingt er nicht.
    Bei einer Verzehnfachung von 10Hz auf 100Hz ist das kein Problem, aber von 100MHz auf 1GHz kann das schwierig werden. Da muss man oft die ganze Schaltung neu entwerfen.
    MfG Peter(TOO)
    Vielen Dank.
    Es gibt keine konkrete Schaltung, das ist eine allgemeine Frage.
    a) Also, bei R-L-C Oszillatoren kann man die Frequenz durch das ändern von R-L-C erreichen? (wie z.B. hier in der Abb. 8-2 siehtbar ist: http://www.janson-soft.de/pe/pek08.pdf [durch Änderung von R*C] weil f = k / (R*C) ) ?
    b) Wenn man ein Quarz als Taktgeber nimmt - ist dort eine Frquenz nicht änderbar (so leicht wie Änderung von R*C) und ist für einen Quarz konstant?
    Region Basel
    Ja, aber das ist ein RC-Oszillator. Beim 555 ist keine Induktivität vorhanden.
    Die Frequenz wird nur über die Zeitkonstante RC bestimmt.
    Nun sind sowohl R, wie auch C, recht temperaturabhängig, was dadurch auch eine Frequenzänderung des Oszillators bewirkt.
    Im Prinzip ja. Die Resonanzfrequenz des Quarzes ist durch die Geometrie (und den Schnitt durch das Kristallgitter) festgelegt.
    Interessant ist vielleicht noch, dass der Quarz mechanisch auf der entsprechenden Frequenz schwingt. Ein Schwingquarz ist eigentlich ein elektromechanisches Bauteil.
    In einem ganz kleinen Bereich kann man den Quarz etwas "ziehen", also durch externe Kondensatoren seine Frequenz etwas schieben.
    Ein Quarz ist aber wesentlich Temperaturstabiler als ein RC-Glied.
    MfG Peter(TOO)
  1. Das elektronische Kilogramm
    Letzter Beitrag: 16.01.2014, 18:48
  2. Elektronische Last
    Von ManuelB im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 19.04.2012, 21:59
  3. Elektronische Blinkerrelais
    Von 021aet04 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 00:14
  4. R/2R DAC - Elektronische Grundlagen?
    Von Crock im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 17:52
  5. Elektronische Muskeln?
    Von Max im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.03.2004, 20:54
