Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Wellenlager ? Räder mit Gleitlager möglich ?
    Hallo Ryoken,
    ich denke ich hab mich da auch falsch ausgedrückt. Selbstverständlich muss das Rad fest an der Welle befestigt werden.
    Allerdings muss ich doch die Antriebswelle irgendwie auf der Bodenplatte fixieren ? Das ist das was ich meinte. Plus wie ich den RB35 Motor befestige außer mit den teuren Conrad-Haltern ? =)
    Gerblingerode
    Hallo Zyrano,
    stell Dein Projekt doch mal vor ...
    Gruß Ralf ... Projekt-Beschreibungen www.greinert-dud.de ... "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
    Niklasdorf
    Man müsste wissen welche Maschinen du zur Verfügung hast. 3D Drucker, Fräsmaschine, Drehbank, nur Handwerkzeug,...
    Erst wenn man das weiß kann man Ratschläge geben.
    MfG Hannes
    MfG Hannes
    Keine Maschinen vorhanden. Nur Handwerkzeug für Normalsterbliche. Muss alle Bauteile kaufen leider...
    Nja so Kunststoffhalter für die Ultraschallsensoren bau ich halt selbst z.B. aber sonst....
    Niklasdorf
    Ich würde Winkelprofile nehmen und die ganzen Löcher bohren. Du musst nur darauf achten das es relativ genau wird und das alles fluchtet. Bei Pollin habe ich mir einmal fertige Bronzehülsen bestellt, vielleicht gibt es die noch. Diese kannst du dann als Lagerung verwenden. Im Winkel die Löcher bohren damit du die Hülsen montieren kannst (am besten so genau das du sie nur hinein pressen brauchst). Für die Verbindung Motor/Achse würde ich sogenannte Tachokupplungen verwenden.
    MfG Hannes
    SO Kinder,
    mittlerweile hat sich bizzi was getan.
    Ich bin Besitzer eines 3D-Druckers und habe das Problem mit der Motorhalterung gelöst.
    Nun leuchtet mir aber noch nicht ganz ein, wie ich die Kraft von der Achse auf ein Rad bekommen soll, welches eigentlich nicht dafür Gedacht ist eine feste Verbindung zur Achse herzustellen ?
    Denn ich brauche in der Tat relativ große Räder.
    Region Basel
    Wie ist das Gleitlager ausgeführt?
    Eine durchgehende Hülse aus Sintermetall?
    Die kannst du auf die Welle stecken und im einfachsten Fall mit zwei Muttern festklemmen.
    Eleganter wird es, wenn man in die Lagerhülse ein Loch bohren oder einen Schlitz fräsen oder feilen kann, wo ein Mitnehmer eingreifen kann.
    Möglicherweise hat das Rad auch noch eine Felge?
    Ein Foto von dem Rad wäre nicht verkehrt!
    MfG Peter(TOO)
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.11.2012, 11:25
  2. "Gleitlager" selberbauen aus PVC?
    Von Che Guevara im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.10.2012, 15:12
  3. Umschaltbares Getriebe, Kugel- oder Gleitlager?
    Von Corelich im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 08.10.2012, 19:50
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 09:38
  5. RB35 + Räder = möglich?
    Von Mc_Loyd im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 01.01.2007, 13:13
