Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 3 Spannungen für ein Gerät ??
    Da fällt mir auf die Schnelle nur was mit Mikrocontrollern ein. Ganz trivial wird es jedenfalls nicht, denn du mußt berücksichtigen daß deine Quellen durchaus verschiedene Spannungen haben. Wenn du z.B. das Netzteil mit höherer Prio nutzen willst und das tatsächlich 12V liefert mußt den Anschluß des Netzteils erkennen auch wenn der Akku, an dem du deine Schaltung gerade betreibst, 13,5V liefert.
    TT,KA
    Es gibt auch "Diode ORing controllers", damit habe ich aber keine Erfahrung.
    https://www.ecosia.org/search?q=Diode+ORing+controllers
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    @ Viecherl
    Mir ist eine "verrückte" Idee eingefallen: Drei Spannungsquellen mit etwas höheren Spannungen per Schottky Dioden auf ein "very low drop" 12 V Netzteil z.B. LT1084 ( http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/108345fh.pdf ) zusammenschalten.
    Geändert von PICture (13.07.2016 um 07:21 Uhr)
    Gerblingerode
    Drei MOSFET-Transistoren mit je einem "Ideal Diode Controller" aufbauen ...
    Gruß Ralf ... Projekt-Beschreibungen www.greinert-dud.de ... "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
    bei 3 Versorgungen mit festgelegter Priorität reichen 2 (Umschalt-)Relais, die von den höchstpriorisierten Eingängen angesteuert werden und diese Eingänge mit der Schaltung verbinden.
    KK
  1. 3,5V Gerät mit 5V Atmega8 betreiben
    Von Spitfire im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.01.2013, 20:23
  2. 3,5V Gerät mit 5V Atmega8 betreiben
    Von Spitfire im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 31.12.2012, 11:17
  3. Atmel als Gerät an Pc anschließen
    Von Torben22 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 21:17
  4. USBASP - Unbekanntes Gerät
    Von Spurius im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 15:23
  5. Überspannungsschutz für 12V-Gerät
    Von theodrin im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.12.2006, 19:29
