Ergebnis 1 bis 10 von 79
Thema: RGB LED Matrix - Arduino
    Region Basel
    Zitat Zitat von PhonierDeluxe Beitrag anzeigen
    gibt es einen Unterschied zwischen diesen beiden? Also sind doch im Grunde die gleichen Netzteile oder, nur halt andere Maße und anderes Gehäuse?
    Naja, weil das Brötchenverkäufer sind, fehlen weitere technische Angaben Bild
    So ein Netzteil hat eigentlich noch eine Menge weitere Parameter!
    Wichtig für dich wäre das Impulsverhalten! Der Strom kann sich schlagartig um 3.3A ändern (Alle LEDs Aus --> Alle An). Dies hat immer einen kurzen Spannungseinbruch zur Folge, bis die Elektronik ausgeregelt hat. Den LEDs ist dies egal, aber ein µC kann dadurch aus dem Takt kommen. Da braucht man dann noch zusätzlich ein paar Elkos.
    Das verhalten kann zwischen einem Spannungseinbruch von 100mV über einige µs und Spannung für einige Sekunden ganz weg (wenn dabei die Überstrombegrenzung anspricht) liegen. Da nicht s angeben wird, gibt es auch keine Garantie für das Verhalten.
    Aber bei den Brötchen gibt es dies auch nicht Bild
    MfG Peter(TOO)
    Ich meld mich mal wieder Bild
    Ich hab jetzt die Matrix und das Netzteil hier und würde es gerne mit dem Raspberry Pi verbinden. Das Problem dabei ist ja, dass die Ausgänge beim RPI anders als beim Arduino mit nur 3.3V arbeiten. Die Matrix benötigt jedoch 5V. Dafür gibt es ja die Level Shifter.
    Ich habe aber keinen Level Shifter da und würde das gerne einfach als Schaltung nachbauen.
    Ich bin im Netz auf diese Schaltung gestoßen und würde gerne wissen, was ihr davon haltet? Brauchbar für mein Vorhaben oder lieber die Finger davon lassen?
    http://www.incrediblediy.com/2013/02...l-shifter.html
    Region Basel
    Doch, der funktioniert!
    Es geht aber auch einfacher:
    https://www.google.ch/imgres?imgurl=...&iact=c&ictx=1
    Wobei, wenn man weiss, WAS genau angeschlossen wird, geht es teilweise auch ganz ohne Levelshifter.
    MfG Peter(TOO)
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.11.2015, 01:21
  2. Arduino LED Matrix
    Von Martorinho im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.01.2015, 21:21
  3. Arduino Mega Matrix
    Von oel im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.10.2014, 16:11
  4. 8X8 Matrix mit Arduino zum duchlaufen bringen
    Von PatrickHH im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 12.07.2014, 07:36
  5. LED Matrix mit Arduino ansteuern?
    Von robots4-ever im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 07:56
