Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 79
Thema: RGB LED Matrix - Arduino
    RGB LED Matrix - Arduino/RaspberryPi
    Moin Bild
    Ich möchte eine RGB Matrix bauen. Ich habe bisher bereits eine einfarbige Matrix gebaut und damit ein wenig Erfahrung gesammelt.
    https://vimeo.com/168187014
    Ich hatte mir gedacht, ich baue diese Matrix einfach zu einer RGB Matrix um. Der Umbau bereitet mir allerdings ein wenig Bauchschmerzen, da die Schaltung deutlich komplexer wird.
    So wie ich das sehe, benötige ich beispielsweise für jede Zeile jeweils 3 Transistoren, für jede LED jeweils 3 Vorwiderstände und mehrere Shiftregister, um die Matrix mit dem Arduino Uno ansteuern zu können. Die RGB Leds, die ich hier habe, haben 4 Kontakte (R,G,B und Ground).
    Was wäre denn die einfachste Art, um so eine Matrix aufzubauen? Ich habe beispielsweise gelesen und gesehen, dass sich eine Matrix auch aus LED Strips aufbauen lässt. Wie genau das funktioniert, weiß ich jetzt aber nicht.
    Vllt auch noch, was wären die Vor- und Nachteile.
    Bilder zum Projekt:
    Gehäuse und Raster aus Pappe, daher leider nicht ganz symmetrisch Bild
    Und ein Video hinzugefügt, bei der man die Uhr und das Spiel Snake sehen kann Bild
    === Update ===
    === Update ===
    Was ist zu sehen?
    Raspberry Pi B+ + Raspbian Jessie Lite
    Insgesamt 4 Python Scripte:
    das erste ist das Menü, das automatisch nach dem Booten ausgeführt wird. Es listet alle Python Dateien in einem bestimmten Ordner auf und stellt jeweils die ersten beiden Buchstaben einer Datei auf der LED Matrix dar. Darunter ist eine Scrollbar, die ungefähr anzeigen soll, wie viele Dateien es gibt.
    Ich kann mich mit den Pfeiltasten (links, rechts) durch die Dateien Scrollen. Mit "Enter" führe ich die Dateien aus. Mit "Ende" stoppe ich die Dateie und kehre zum Menü zurück.
    das zweite Script ist das Spiel Snake,
    das dritte stellt die Uhr dar,
    und das vierte ist eine einfache Ladeanimation.
    Geändert von PhonierDeluxe (23.09.2016 um 20:35 Uhr)
    HaWe
    hallo,
    zumindest was die LEDs angeht, wirst du auf die Widerstände nicht verzichten können.
    Was die Transistoren angeht, würde ich auf I2C ausweichen, z.B. per MCP23017 Multiplexer, mit dem du jeweils 16 LEDs ansteuern kannst - mit 5en davon also 80, nur die I2C Adressen müssen ntl voneinander verschieden sein.
    http://www.mindstormsforum.de/viewto...tart=45#p69287
    zu LED Stripes allerdings kann ich leider nichts sagen.
    TT,KA
    du kannst dir auch mal die "Neopixel" von Adafruit anschauen.
    https://www.adafruit.com/products/1655
    Das sind RGB-LEDs mit integriertem Treiber.
    In Deutschland werden die z.B. über Watterott vertrieben. Dort einfach nach WS28 suchen.
    Grüße,
    Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Gerblingerode
    Hallo BMS
    ein toller Link ... wusste gar-nicht das es sowas gibt
    hier ein Link für "PhonierDeluxe " eine bereits fertige 8x8 Matrix für unter 40 Euro
    http://www.exp-tech.de/adafruit-neop...d-pixel-matrix
    was habe ich damals für meine Matrix 64x8 noch gelötet ... siehe hier
    Geändert von Feuerring (12.07.2016 um 23:31 Uhr)
    Gruß Ralf ... Projekt-Beschreibungen www.greinert-dud.de ... "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
    Bremen
    ...dann leg` da gleich was drauf und hole Dir dort diese Matrix:
    http://www.exp-tech.de/rgb-led-panel-32x32
    Damit kann man dann soetwas machen:
    weit weg von nahe Bonn
    @Feuerring die WS2812 Matrix gibts aber deutlich günstiger!
    https://www.amazon.de/DIGI-DOT-Panel...s=neopixel+8x8
    https://www.amazon.de/DIGI-DOT-PANEL...s=neopixel+8x8
    die 2te Matrix hat ein größeres Raster
    nicht.
    Gerblingerode
    Da lohnt sich auf jedenfalls das selber löten nicht ... 43 Euro ist ein super Preis
    Achte drauf, dass es sich dabei um eine echt Matrixsteuerug handelt, kein Serieller Bus mit WS2812 Bild
    nicht.
    Gerblingerode
    dafür gibt es doch den DIGI-DOT-Booster-WS2812
    @Feuerring falsch verstanden! das 32x32 Panel ist eine echte Matrixsteuerung, KEIN Serielles Protokoll wie du es vorher gepostet hattest!
    trotzdem Danke für den Tipp mit dem Modul, sieht ja mal interessant aus!!!
    PS der link ist broken!
    http://www.led-genial.de/DIGI-DOT-Booster-WS2812-und-SK6812-ueber-SPI-Schnittstelle-ansteuern
    Also ich hab mir die Doku durchgelesen, der Booster ist ziemlich eingeschränkt in seiner Funktion, nicht empfehlenswert in meinen Augen!
    Was ich von einem Booster erwarten würde, wären eine Streamfunktion oder ein hinreichend großer Speicher um eigene Muster anzuzeigen! Aber nur Lichterketteneffekte und irgendwelche Ranges mit Delay anzusteuern ist Nutzlos.
    Geändert von Ceos (13.07.2016 um 09:01 Uhr)
    nicht.
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.11.2015, 01:21
  2. Arduino LED Matrix
    Von Martorinho im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.01.2015, 21:21
  3. Arduino Mega Matrix
    Von oel im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.10.2014, 16:11
  4. 8X8 Matrix mit Arduino zum duchlaufen bringen
    Von PatrickHH im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 12.07.2014, 07:36
  5. LED Matrix mit Arduino ansteuern?
    Von robots4-ever im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 07:56
