wäre dann nicht eine Diode sinnvoll? die kann ja nur in eine Richtung fließen.
Werbung
dann würde aber immer eine feste Spannung abfallen und aus 3.3V würden 2.6V was die LED nicht mehr erkennen würde und schlimmer noch, wenn dein Pin auf Low zieht würde die Diode sperren!
Der Widerstand soll nur fatalen Schaden verhinden .... gibt es eigentlich Optokoppler mit 1Mhz Schaltfrquenz? Das wäre am besten![]()
PS: 1MHz reicht net, nichtmal 2Mhz ... mind. 4Mhz sonst ist die Slew-Rate zu schlecht ... ein schneller Operationsverstärker würde auch zum entkoppeln reichen![]()
Geändert von Ceos (26.07.2016 um 12:39 Uhr)
nicht.
