Seite 6 von 8 ErsteErste ... 45678 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 79
Thema: RGB LED Matrix - Arduino
  1. #51
    weit weg von nahe Bonn
    dann ist der Shifter zu langsam, meine Empfehlung zur Sicherheit ist ein 1-5kOhm Widerstand dazwischen um Querströme gering zu halten
    um es genau zu nehmen, das Signal wird derart verbogen, dass die interne Auswertung zwar die Bits noch erkennt, der Ausgangsverstärker am DO Pin dann aber nurnoch Salat aus dem Signal macht
    nicht.
  2. #52
    Region Basel
    Zitat Zitat von PhonierDeluxe Beitrag anzeigen
    Problem gefunden, ohne Levelshifter gehts
    Welche Variante hast du aufgebaut?
    Das Problem bei beiden Varianten ist, dass die 0 niederohmig mit dem Transistor erzeugt wird. Die 1 wird nur mit dem PullUp erzeugt.
    Zusammen mit der Leitungskapazität hast du dann ein RC-Glied.
    Ich habe nicht umsonst darauf hingewiesen, dass es darauf an kommt WAS da am Levelshifter angeschlossen wird.
    MfG Peter(TOO)
  3. #53
    @Peter(TOO)
    Ich habe die erste Version aufgebaut, mit den 2 Transistoren. RC-Glied, PullUp sagt mir nicht wirklich was. Im Code werden die LEDs mit 800khz angesprochen, was dann über GPIO18 (PCM_CLK) vom RPI über den Levelshifter zum Dateneingang der Matrix übertragen wird.
    @Ceos
    meinst du einen Widerstand zwischen Matrix und RPI? Und was ist unter Querströmen zu verstehen?
  4. #54
    wenn der LED streifen mit 5V läuft und das Steuersignal mit 3.3V kann Strom von der LED zum Controller fließen und um Zerstörung zu verhindern würde ich halt etwas moderat hochohmiges dazwischen schalten ... selbst wenn es 5v auf 5v wären, es wird kein strom benötigt, und sollte doch mal welcher fließen bleibt er auf einem unkritischen Niveau
    reine Vorsichtsmahßnahme
    nicht.
  5. #55
    wäre dann nicht eine Diode sinnvoll? die kann ja nur in eine Richtung fließen.
  6. #56
    dann würde aber immer eine feste Spannung abfallen und aus 3.3V würden 2.6V was die LED nicht mehr erkennen würde und schlimmer noch, wenn dein Pin auf Low zieht würde die Diode sperren!
    Der Widerstand soll nur fatalen Schaden verhinden .... gibt es eigentlich Optokoppler mit 1Mhz Schaltfrquenz? Das wäre am besten
    PS: 1MHz reicht net, nichtmal 2Mhz ... mind. 4Mhz sonst ist die Slew-Rate zu schlecht ... ein schneller Operationsverstärker würde auch zum entkoppeln reichen
    Geändert von Ceos (26.07.2016 um 12:39 Uhr)
    nicht.
  7. #57
    Gerblingerode
    Warum nimmt man nicht einen Pegelwandler wie bei I2C, funktionieren dort auch mit 400 kHz ...
Hits:	7
Größe:	10,9 KB
    Schutz-Diode im MosFet bitte noch dazu denken
    Gruß Ralf ... Projekt-Beschreibungen www.greinert-dud.de ... "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
  8. #58
    zuuu langsam :S schon probiert .... du brauchst mind. ein Transistor mit über 2Mhz Bandbreite weil es ein 800kHz PWM ist
    nicht.
  9. #59
    Region Basel
    Ein Kondensator besteht aus zwei Leitern mit einem Isolator dazwischen.
    Nun betrachte mal ein mehradriges Kabel oder deinen LED-Streifen unter diesem Gesichtspunkt.
    http://static.interlogix.com/library...6251999-4D.pdf
    Zusammen mit deiner Schaltung:
    Entladen wird dieser Kondensator mit dem Transistor. Da der Transistor recht niederohmig ist, geht dies relativ schnell.
    Geladen wird der Kondensator aber nur über R4 (1k5).
    Das sieht dann so aus:
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...adevorgang.svg
    Obere schwarze Kurve.
    Tau = R * C
    Nach Tau ist der Kondensator etwa auf 70% der Spannung geladen, in deinem Fall 3.5V.
    Nach 5*Tau ist er auf rund 99* geladen.
    Bei 1k5 und 100pF:
    1.5* 103 * 100* 10-12 = 150*10-9 = 150ns
    Deine 800kHz ergeben eine Periode von 1.25µs.
    Bei einem Taktsignal steht die 1 aber nur 625ns an. Da sind dann 150ns schon erheblich.
    Dein IC sieht also alles, nur kein Rechtecksignal!
    Die 100pF sind nur geschätzt!
    Bei 1nF sind es 1.5µs für Tau, also schon wesentlich mehr als deine Taktperiode.
    Man müsste also R4 wesentlich kleiner (Bis 100 Ohm sollte machbar sein, dann fliessen 50mA durch den Transistor.) machen oder einen Pegelwandler mit Gegentakt-Ausgang verwenden.
    Hier noch die ganze Theorie zum RC-Glied:
    https://de.wikipedia.org/wiki/RC-Glied#Ladevorgang
    Solche RC-Glieder verwendet man um nach einem Gleichrichter, um aus der pulsierenden Spannung, eine Gleichspannung zu machen.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Gleich...B2.29.28B2U.29
    und
    https://de.wikipedia.org/wiki/Gleich...#Gl.C3.A4ttung
    MfG Peter(TOO)
    Geändert von Peter(TOO) (27.07.2016 um 17:46 Uhr)
  10. #60
    Ich hab die letzten zwei Tage an einem Gehäuse aus Pappe für die Matrix gebastelt. Könnt ihr euch im Startpost angucken Soll irgendwann später mal durch ein Holzgehäuse ersetzt werden. Ansonsten wollte ich mich hier mal für die tolle Unterstützung bedanken, dich ich bisher von euch erhalten habe.
    Was jetzt noch ansteht:
    * OS auf dem RPI optimieren
    * Offline Sprachsteuerung, deswegen auch der Wechsel zum RPI
    * Stromversorgung des RPI über Netzteil der Matrix
    * Programmierung von ein paar, sagen wir mal "Apps", die dann auf der Matrix angezeigt werden (Snake, Uhrzeit, Stoppuhr...)
    * Verbindung Matrix <-> RPI nochmal genauer angucken
    * einen Controller zum Steuern von z.B. Snake
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.11.2015, 01:21
  2. Arduino LED Matrix
    Von Martorinho im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.01.2015, 21:21
  3. Arduino Mega Matrix
    Von oel im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.10.2014, 16:11
  4. 8X8 Matrix mit Arduino zum duchlaufen bringen
    Von PatrickHH im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 12.07.2014, 07:36
  5. LED Matrix mit Arduino ansteuern?
    Von robots4-ever im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 07:56
