Seite 4 von 8 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 79
Thema: RGB LED Matrix - Arduino
  1. #31
    weit weg von nahe Bonn
    was die WS2812 angeht, die gibt es i.d.R. auch als einzel LEDs mit Trägerplatinchen und Stabbi Cs drauf, hab gerade 100 Stück für 44€ gefunden, bissl teuer aber Fair wenn man bedenkt dass es einzelne Platinchen sind Bild
    Da sind dann 6 Lötaugen auf der Rückseite, 2xPlus 2xMinus 1xIn 1xOut, die kannst dann einfach in Reihe mit Draht verlöten.
    Dann nimmst du eine dünne Sperrholzplatte, Bohrst dir deine Löcher für die LEDs und KLebst die Platinchen mit LED voran von unten auf die Löcher. Oben drauf packst du dann eine Glasplatte mit einer Diffusen Foiel oder Beschichtung drauf ... sieht bestimmt gut aus Bild
    nicht.
  2. #32
    Hessen
    das die Diskussion hier etwas aus dem Ruder läuft, ist halt so bei so vielen Experten mit unterschiedlichen Ansichten.
    Also bemühen wir uns, sie wieder etwas einzufangen. Sag ruhig, wenn du was nicht verstehst.
    Bei einer echten Matrix werden die LEDs einzeln angesteuert. Dabei gibt es einige Schaltungstricks, damit man nicht für jede LED einen einzelnen Ausgang hat. Soweit bist du ja wohl schon. Problem: Mit wachsender Größe und bei mehreren Farben braucht man sehr viele IOs. In dem Falle 8x8 mit 3 Farben auf jeden Fall mehr als der Uno hat. Eine Abhilfe könnten Porterweiterungs-ICs sein, wie schon in einer der ersten Antworten genannt. Will man aber auch noch die Helligkeit einstellen, braucht man IOs mit PWM, das wird dann komplizierter.
    Bei Streifen hängen alle LEDs an den selben Leitungen. In diesen LEDs befindet sich ein kleiner Chip, der Befehle liest und die entsprechende Farbe und Helligkeit einstellt. Die Daten für alle LEDs werden durch den Streifen "durchgeschoben". Eine Matrix bildet man daraus, in dem man die Streifen "faltet" und ggf. mehrere Untermatrizen zusammenbaut. Schau dir mal hier die Bilder an, da sollte das deutlich werden.
    https://learn.adafruit.com/adafruit-...matrix-library
    Vorteil: Weniger Leitungen und IOs.
    Nachteil 1: Zeitkritische schnelle Datenübertragung über die Datenleitungen. Dafür gibt es aber Bibliotheken.
    Nachteil 2: Bei größeren Matrizen kommen die 8-Bit Rechner an ihre Grenzen. Lösung: 32 Bit Bastelrechner, wie der erwähnte Teensy.
    Nachteil 3: Das "Schieben" dauert natürlich seine Zeit. Bei großen Matrizen werden bewegte Bilder langsam. Lösung: Viele (ggf. alle) Teilstreifen parallel beschreiben, großen schnellen Prozessor nehmen. (Das ist der Punkt, den Ceos anscheinend nicht bemerkt hat.)
  3. #33
    Das ist exakt DER Punkt, weswegen ich pro Streifen nach einer Kostengünstigen Version zur Protokollübersetzung suche!
    nicht.
  4. #34
    Hessen
    Gut, das habe ich auch nicht verstanden.
    Aber, wenn du pro Streifen einen eigenen Controller hast, womit werden die dann alle mit Daten versorgt ?
    In dem Beaglebone link fährt ein Beagle bis zu 32 Datenleitungen. Mehrere Beagles werden dann über 100 MBit Ethernet gespeist. Sind ja gewisse Datenmengen ...
  5. #35
    Gerblingerode
    angespornt von diesem Beitrag, habe ich mir auch mal ein Stripe 1m / 60 Leds (WS2812) für 8 Euro bestellt, eine LIB für Bascom (Rainbow.lib) gibt es auch bereits ...
    als Status Anzeige für meinen Bot genau das richtige z.B. Akku ( grün / gelb / rot ) in einer LED ...
    eine Matrix einfach damit zu realisieren ... funktioniert ja wie man in den Angeboten sieht ... alles hat seine vor und Nachteile.
    Da der TO (PhonierDeluxe) nur eine RGB-Matrix 8x8 benötigt, würde ich mir nicht den Aufwand machen und eine selber löten, die 64 LEDs sollte man ausreichend schnell über WS2811-Protokoll angesprochen bekommen ...
    entweder eine 8x8 Matrix kaufen oder entsprechende Stripes als Meterware 30/48/60/144 LEDs / Meter, dann alle 8 LEDs trennen in einer Matrix wieder untereinander kleben, IN mit OUT verbinden ... fertig
    Gruß Ralf ... Projekt-Beschreibungen www.greinert-dud.de ... "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
  6. #36
    Also ich hab mich jetzt doch für diese LED Matrix entschieden:
    https://www.amazon.de/DIGI-DOT-Panel...s=neopixel+8x8
    Ist halt super günstig, von den Maßen her auch noch in Ordnung. Was jetzt noch fehlt, ist die Stromversorgung. Die Matrix frisst ja maximal 3.3A bei 5V.
    Ich denke das hier wäre dafür ganz gut oder? https://www.amazon.de/Schaltnetzteil...ds=meanwell+5v
    Würde sich darüber auch noch der Arduino versorgen lassen? Wobei der benötigt, wenn ich das richtig verstanden habe mindestens 6V. Bräuchte ich dann nicht noch einen Spannungswandler?
  7. #37
    Region Basel
    Du kannst den On-Board Spannungsregler umgehen. Bei Versorgung über USB sind auch nur 5V vorhanden.
    MfG Peter(TOO)
  8. #38
    Noch eine blöde Frage zu den Netzteilen:
    gibt es einen Unterschied zwischen diesen beiden? Also sind doch im Grunde die gleichen Netzteile oder, nur halt andere Maße und anderes Gehäuse?
    https://www.amazon.de/gp/product/B00...ustomerReviews
    https://www.amazon.de/Schaltnetzteil...schaltnetzteil
  9. #39
    das im länglichen Gehäuse ist Wasserdicht (im Sinne von Spritzwasser und Pfütze) mehr les ich da nicht heraus
    (Die Definition IP67 sagt 30min in 15cm - 1m tiefen Wasser aber ich würde grundsätzlich einen Sicherheitsgrad tiefer ansetzen ;D oder generell Wasser fern davon halten)
    nicht.
  10. #40
    Region Basel
    Naja, weil das Brötchenverkäufer sind, fehlen weitere technische Angaben Bild
    So ein Netzteil hat eigentlich noch eine Menge weitere Parameter!
    Wichtig für dich wäre das Impulsverhalten! Der Strom kann sich schlagartig um 3.3A ändern (Alle LEDs Aus --> Alle An). Dies hat immer einen kurzen Spannungseinbruch zur Folge, bis die Elektronik ausgeregelt hat. Den LEDs ist dies egal, aber ein µC kann dadurch aus dem Takt kommen. Da braucht man dann noch zusätzlich ein paar Elkos.
    Das verhalten kann zwischen einem Spannungseinbruch von 100mV über einige µs und Spannung für einige Sekunden ganz weg (wenn dabei die Überstrombegrenzung anspricht) liegen. Da nicht s angeben wird, gibt es auch keine Garantie für das Verhalten.
    Aber bei den Brötchen gibt es dies auch nicht Bild
    MfG Peter(TOO)
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.11.2015, 01:21
  2. Arduino LED Matrix
    Von Martorinho im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.01.2015, 21:21
  3. Arduino Mega Matrix
    Von oel im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.10.2014, 16:11
  4. 8X8 Matrix mit Arduino zum duchlaufen bringen
    Von PatrickHH im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 12.07.2014, 07:36
  5. LED Matrix mit Arduino ansteuern?
    Von robots4-ever im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 07:56
