Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: BALLUFF Lichtschranke mit Reflektor BOS 6K-PU-1TA-S75-C
    Neuer Benutzer
    ich biete hier in einem Versuchsaufbau einmalig gebrauchte, funktionsfähige Lichtschranken von BALLUFF an.
    Das Angebot umfasst je eine gebrauchte Lichtschranke + 1 zugehörigen Reflektor. Bei Abnahme mehrerer Sensoren kann ich auf Anfrage einen Mengenrabatt gewähren.
    Bei Fragen schicke mir einfach eine Nachricht! Bild
    Verhandlungsbasis sind 29€ für einen Sensor mit Reflektor (zzgl. Versandkosten).
    Bild   Bild
    Weitere technische Daten findest Du auf der BALLUFF Website. Hier ein Auszug:
    Ausgangssignal PNP (1x), Schließer/Öffner
    Lichtquelle, Lichtart LED-Rotlicht
    Anschluss Steckverbinder, M8x1-S75
    Umgebungstemperatur -20...60 °C
    Baureihe Baureihe 6K
    Bauform Quader, Anschluss 90°
    Reichweite Sn Sn = 500 mm, einstellbar
    Schutzart nach IEC 60529 IP67
    Referenzreflektor BOS R-22
    Schaltfrequenz f max. 1000 Hz
    Grundnorm IEC 60947-5-2
    Kurzschlussschutz ja
    Schutzklasse II
    Verpolungssicher ja
    Zusatztext Nach Beseitigung der Überlast ist der Sensor wieder funktionsfähig.
    Polarisationsfilter verhindern Fehlschaltungen bei spiegelnden und glänzenden Teilen.
    Betätigungsobjekt (Messplatte): Graukarte, 200 x 200, 90 % Remission, seitliche Annäherung, Bewegungsrichtung senkrecht zur Ebene der Linsenachsen.
    Nur für Applikationen nach NFPA 79 (Maschinen mit einer Versorgungsspannung von maximal 600 Volt). Für den Anschluss des Gerätes ist ein R/C (CYJV2) Kabel mit geeigneten Eigenschaften zu verwenden.
    Weitere Informationen: siehe Betriebsanleitung.
    Zubehör separat bestellen.
    Taste nicht mit einem spitzen Werkzeug betätigen.
    Anzeige Lichtempfang - LED YE
    Stabilität - LED GN
    Eingangsfunktion Tastensperre ein/aus, gleiche Funkt. wie Taste Einstellmöglichkeit Werkseinstellung (Reset)
    Empfindlichkeit (Sn)
    Hell-/Dunkelschaltung
    Einsteller Taste (1x)
    Bemessungsbetriebsspannung Ue DC 24 V
    Bemessungsbetriebsstrom Ie 100 mA
    Elektrische Ausführung DC, Gleichspannung
    Schaltausgang PNP (1x)
    Schaltfunktion Schließer/Öffner
    Ausschaltverzug toff max. 0,5 ms
    Einschaltverzug ton max. 0,5 ms
    Leerlaufstrom max. Io bei Ue 25 mA
    Spannungsfall Ud max. (bei Ie) 2,4 V
    Betriebsspannung 10...30 V DC
    Steckerart M8x1-S75
    Realschaltabstand Sr 500 mm
    Umgebungstemperatur Ta max. 60 °C
    Umgebungstemperatur Ta min. -20 °C
    Werkstoff aktive Fläche PMMA
    Werkstoff Gehäuse ABS
    Befestigungsart Schraube M3
    Betätigungsbereich Ro 0...500 mm
    Blindzone 5 mm
    Strahlcharakteristik divergent
    Länge 1 12,0 mm
    Länge 2 21 mm
    Länge 3 42 mm
    Geändert von pillepalle (14.07.2016 um 13:32 Uhr)
  1. Verkaufe BALLUFF Kapazitiver Näherungssensor BCS M18KM3-PSC80G-S04G
    Von pillepalle im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 11.07.2016, 16:01
  2. Balluff Referenzschalter an Digitaleingang
    Von golf5gtifrea im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.03.2008, 11:41
  3. Ultraschall Reflektor aus Schwingdeckel
    Von Manf im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 14:33
  4. Zylindrischer Reflektor
    Von im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 20.01.2005, 13:09
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.11.2004, 22:23
