Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Timer hängt?
    Hallo zusammen.
    kann mir einer sagen warum bei dem Code
    If Ms = Wert3 Then
    Gosub Kamera_ein
    End If
    das Programm nicht ins Unterprogramm verzweigt. Wenn ich das Gleich durch ein Größer ersetze verzweigt es schon, bzw die am Ausgang angeschlossene LED leuchtet im ersten Fall
    nicht, im zweiten Fall schon.
    LG MrPower
    Gerblingerode
    If Ms = Wert3 Then
    Wert3 = Val(daten_ar(3)) 'Anfang Kameraauslösung
    welchen Wert hat denn WERT3 ... sollte > 0 aut jeden Fall sein ?!
    Gruß Ralf ... Projekt-Beschreibungen www.greinert-dud.de ... "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
    Hallo Feuerring,
    die Werte sind variabel, die hängen von der Benutzereingabe ab. Die Frage ist warum geht die LED bei = nicht an. Bei >
    funktioniert das doch auch. Die LED bleibt dann solange an bis Wert34 erreicht ist, danach klappert es da beide Werte
    > ms sind.
    LG MrPower
    Gerblingerode
    Die Frage welcher Wert wird übergeben z.B. 0 der wird nicht klappen, aber MS>0 funktioniert natürlich ...
    Dann ist die Frage wie lange braucht das Programm bis es in die Do/Loop Schleife geht, in der Zwischenzeit zählt der Timer bereits MS hoch, deswegen auch MS=0 vor der Do/Loop Schleife ...
    wenn Deine Do/Loop Schleife z.B. in der Ausführung länger als 1ms dauert, zählt in der Zwischenzeit der Timer MS hoch, da ist es dann Glücksache den genauen ms Wert zu treffen,
    dein Programm funktioniert nur wenn die Do/Loop Schleife x fache Durchläufe in einer ms macht ...
    Was man auch machen könnte, in der Interrupt Routine, wo derzeit ms hochgezählt wird deine IF - Anweisungen und die Ausgaben zu legen ... dieses sollte aber dann in der Ausführung nicht länger als 1ms dauern ...
    Hallo Feuerring,
    hab alles in die ISR gepackt und es funzt.
    LG MrPower
    Gerblingerode
    Hallo Feuerring,
    Super ... bin selber Bascom Neuling, freut mich wenn ich dir mit meinem Halbwissen weiter helfen konnte ...
  1. Programm hängt
    Von MrPower im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.06.2015, 18:52
  2. Timer hängt sich auf?
    Von Ineedhelp im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 16:49
  3. AVR Studio hängt sich auf !!
    Von AndyTrendy im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 22:04
  4. LCD hängt sich auf
    Von hotijack im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 16:47
  5. MEGA8 hängt sich auf
    Von rathma im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.04.2007, 18:19
