Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Timer hängt?
    An den Armin,
    Der Beitrag ist anscheinend im falschen Forum, bitte verschieben oder löschen.
    Besten Dank
    Gerblingerode
    Timer0_isr:
    Timer0 = Timerstartwert
    Incr Ms
    Return
    das der Timer auf Start-Wert gesetzt wird ist bestimmt so in Bascom ... bin noch Bascom Anfänger und habe mich mit Timer in Bascom noch nicht befasst ...
    dort soll doch der Wert MS um eins erhöht werden um deine DO/LOOP Schleife nach der Zeit MS=2000 zu beenden ...
    in der FOR/NEXT Schleife müsste doch nach der DO/LOOP-Schleife der Wert MS wieder zurückgesetzt werden oder ?! ... kann da aber nichts finden ...
    - - - Aktualisiert - - -
    Loop Until Ms = 2000
    schreib mal Loop Until Ms > 2000
    den der Timer läuft doch von Programm Anfang an ... bis es in die DO/LOOP geht ist der Wert MS doch schon weit über 2000 ... vor der DO/LOOP den Wert MS=0 setzen ...
    Beispiel:
    Ms=0
    Do
    'Locate 1 , 1
    'Lcd "Bin im Do-Loop" ; S
    Print "Bin im Do-Loop"
    Print "Durchlauf Nr. " ; S
    '  ------ Ms = 0  -----
    If Ms = Wert3 Then
    Gosub Kamera_ein
    End If
    Wert34 = Wert3 + Wert4
    If Ms = Wert34 Then
    Gosub Kamera_aus
    End If
    If Ms = Wert5 Then
    Gosub Blitz_ein
    End If
    Wert56 = Wert5 + Wert6
    If Ms = Wert56 Then
    Gosub Blitz_aus
    End If
    If Ms = Wert7 Then
    Gosub Ventil_ein
    End If
    Wert78 = Wert7 + Wert8
    If Ms = Wert78 Then
    Gosub Ventil_aus
    End If
    If Ms = Wert9 Then
    Gosub Ventil_ein
    End If
    Wert91 = Wert9 + Wert10
    If Ms = Wert91 Then
    Gosub Ventil_aus
    End If
    Geändert von Feuerring (13.07.2016 um 08:45 Uhr)
    Gruß Ralf ... Projekt-Beschreibungen www.greinert-dud.de ... "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
  1. Programm hängt
    Von MrPower im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.06.2015, 18:52
  2. Timer hängt sich auf?
    Von Ineedhelp im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 16:49
  3. AVR Studio hängt sich auf !!
    Von AndyTrendy im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 22:04
  4. LCD hängt sich auf
    Von hotijack im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 16:47
  5. MEGA8 hängt sich auf
    Von rathma im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.04.2007, 18:19
