Die Elkos sind immer falsch gepolt, zumindest zeitweise, das geht nicht mit Elkos!
Das andere Problem sind die negativen Impulse an den Basen der Transistoren.
Bis 5V Betriebsspannung ist es kein Problem, da bleiben die Spitzen-Spannungen unter 5V.
Graupner hatte so einen Fehler ende der 70er Jahre serienmässig in einem Fernsteuerempfänger. An einer Impuls-Abtrennstufe lagen an der Basis eines Transistors Impulse mit -6.5V an. Die Empfindlichkeit (Reichweite) des Empfängers nahm dadurch dauernd ab und nach so 6 Monaten war er nicht mehr zu gebrauchen. Bei der Reparatur wurde dann immer nur der defekte Transistor ersetzt. Eine antiparallel eingesetzte Diode zur Basis-Emitter-Strecke löste dann das Problem.
Ist aber ein häufig anzutreffender Konstruktionsfehler.
Um was geht es dir eigentlich?
Ohne Elkos und bis +5V ist die Schaltung schon recht.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
