Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Stromstoß-Umschalter (Flipflop mit nur 1 Taster)
    HaWe
    den Spannungsabfall von 0,7V würde ich verstehen, wenn die Doede zwischen Basis und Emitter geschaltet wird, in Durchlassrichtung.
    Aber warum antiparallel, also in Sperr-Richtung?
    Eine antiparallel eingesetzte Diode zur Basis-Emitter-Strecke löste dann das Problem.
    Und was machen 0,7V aus, wenn man 9V hat und es nur 5-6V sein dürfen?
    5,5V Zenerdiode in Sperr-Richtung würde ich verstehen, aber wieso eine normale Diode antiparallel?
    Region Basel
    Weil an der Basis -9V anliegen!
    Und die 5-6V die maximale Sperrspannung der Basis-Emitter-Strecke sind.
    Vorzeichen sind Glückssache :-P
    MfG Peter(TOO)
    HaWe
    aah - das wusste ich nicht, ob + oder -9V einen Unterschied machen, ich dachte, der Transistor hält generell keine 9V BE aus, egal welches Vorzeichen
    - - - Aktualisiert - - -
    Die Emitter gehen aber ja direkt an GND, d.h. also :
    Dioden von Emitter=GND zurück an die Basis, eben antiparallel/sperrend? Das bringt was?
    Region Basel
    Die Basis-Emitter-Strecke ist eine normal Diode. Als Vorwärtsspannung können da nur maximal 0.6-0.7V auftreten, andernfalls brennt sie durch.
    Der Bipolar-Transistor ist ein Stromverstärker und muss deshalb immer durch einen Strom angesteuert werden (Basis-Widerstand).
    In Sperrrichtung verträgt diese Diode eben nur 5-6V.
    Eine antiparallel geschaltete Si-Diode begrenzt dann die Basisspannung auf etwa -0.7V.
    Eine Z-Diode ist eine speziell gezüchtete Diode. Jede Diode fängt beim Überschreiten der Sperrspannung irgendwann an zu leiten (Avalanche-Effekt). Bei Z-Dioden wird diese Spannung extra festgelegt. Bei kleinen Spannungen ist der Zener-Effekt wirksam.
    Der Avalanche-Effekt hat einen positiven Temperaturkoeffizienten, der Zener-Effekt einen negativen. So zwischen 5V und 6V heben sich die beiden Temperaturkoeffizienten praktisch auf.
    Das mit den Vorzeichen ist halt so eine Sache.
    Bei NPN und PNP sind die Vorzeichen vertauscht.
    Dann kommt es halt auch darauf an, welchen Begriff man verwendet.
    Bei "Vorwärtsspannung" ist die Polarität durch die Diode gegeben und man kann diese Vorzeichenlos angeben.
    Genau so ist es auch mit der "Sperrspannung" die brauch auch kein Vorzeichen.
    Die "Basisspannung" benötigt dann ein Vorzeichen um eindeutig zu sein.
    Das Ganze muss man als Vektor-Rechnung betrachten. Eigentlich ist es egal wie rum man den Pfeil zeichnet, man muss nur das Vorzeichen richtig verwenden.
    Kennt man auch von "Beschleunigung", bei positiven Werten wird man schneller, bei negativen langsamer.
    Umgekehrt ist es bei der "Verzögerung", da bremsen positive Werte und negative beschleunigen das System
    Für Berechnungen ist es egal welche Bezeichnung man verwendet, da muss dann "nur" das Vorzeichen stimmen.
    MfG Peter(TOO)
    HaWe
    danke, das ist jetzt schon sehr viel Info, die ich erstmal sickern lassen muss.
    Nochmal kurz daher zur Schaltung:
    damit sie mir mit -9V nicht den Transistor zerstört, was wohl zwischendurch auftreten kann, soll ich also eine Diode von GND verkehrt herum an seine Basis legen, und dann werden es verträgliche - 5 - -6V ? Und dann passt alles?
    Region Basel
    Richtig, Anode kommt an Emitter (Masse) und die Kathode an die Basis.
    Nein, es werden dann -0.7V, was aber dem Transistor auch bekömmlich ist! :-P
    Also die Spannung an der Basis bewegt sich dann nur zwischen etwa +0.7V und -0.7V.
    Noch etwas zur Halbleiterphysik:
    Wenn die Raumladungszone angenommene 1µm beträgt, muss diese, mit 5V an der Basis, eine Isolationsfestigkeit von 5kV/mm haben.
    Durch die hohe Feldstärke kommt es zu Ionenwanderungen und die Dotierungs-Atome verlagern sich im Kristall, wodurch dann, vor allem, die Verstärkung des Transistors abnimmt.
    Das moderne CMOS Prozessoren, im Kern, nur mit Spannungen um 1 V arbeiten, hat vor allem mit der Isolationsfestigkeit zu tun. Die Gate-Isolation besteht aus Siliziumdioxyd ein hervorragender Isolator mit einer Isolationsfestigkeit von 400-1'000kV/mm, aber bei Dicken im Nanometer-Bereich bleibt da nicht mehr viel übrig...
    MfG Peter(TOO)
    Geändert von Peter(TOO) (09.07.2016 um 18:47 Uhr)
    HaWe
    aaaa-haaaa!
    DAS ist jetzt ein ganz neuer Gesichtspunkt, danke!
  1. hoher Stromstoß
    Von stiebel im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.06.2015, 19:22
  2. Bauteilsuche - Taster, Umschalter, Steckverbinder
    Von Cysign im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.01.2012, 10:32
  3. RS-FlipFlop mit einem Taster
    Von friesen im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 22:18
  4. Spürbarer aber nicht verletzender Stromstoß
    Von Bängel_17 im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 15:35
  5. Kurzer Stromstoß als Schalter
    Von NRG im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 25.03.2005, 10:50
