Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Pflanzen gießen - Schlauchlänge
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von drew
    Ich will meine Pflanzen im Urlaub automatisch gießen lassen. Dazu habe ich:
    - eine 12V Tauchpumpe
    - 8mm Schläuche
    - einen Atmega48 (einfache Zeitsteuerung, 2 mal in 24h kurz Pumpe einschalten)
    - einen FET zum Ansteuern der Pumpe
    Das Problem ist, dass ich 6 Pflanzen gießen will und nur eine Pumpe einsetzen will. D.h. ich muss mit meinem Schlauch verzweigen. Dazu habe ich mir Y-Verbinder besorgt.
    Bei 6 Pflanzen geht das aber nicht auf. (Eine Verzweigung: 2 Ausgänge; An jedem der Ausgänge wieder eine Verzweigung: 4 Ausgänge; danach 8 Ausgänge.)
    Also wollte ich einfach nicht an allen Ausgängen einen Verteiler anbringen. Dann kommt aber extrem unterschieflich viel Wasser raus. (Bei meinem letzten Versuch kam an einem Ausgang sogut wie gar nichts mehr raus.)
    Wie muss ich die Schläuche anordnen, das ich 6 Ausgänge bekomme und überall in etwa gleich viel Wasser raus kommt?
    Das muss wohl so ähnlich wie beim Ohmschen Gesätz gehen.
    Welche Rolle spielen die Abzweigungen? Muss ich die bei der Berechnung berücksichtigen?
    Danke,
    Drew
    Region Basel
    Hallo Drew,
    Am einfachsten machst du an jedes Schlauchende eine Düse. Also einfach den Schlauchquerschnitt verringern, dann baut sich etwas Druck im System auf und du hast was du willst.
    Im Baumarkt gibt es fertige Systeme, da sind meistens verstellbare Düsen dabei.
    http://www.rotopino.de/urlaubsbewaes...-1265-20,40794
    Die Teile gibt es auch einzeln zu kaufen.
    Die Discounter haben solche Systeme auch ab und zu im Sonderangebot.
    MfG Peter(TOO)
    weit weg von nahe Bonn
    Ich habe mal in einer halboffenen Gärtnerei gejobbt und da hat man sich eines einfachen Tricks bedient. Statt die Pflanzen nur selten und mit gezielten Mengen zu bewässern, hat man einfach einen dünnen Schlauch durch alle Pflanzen gelegt, diesen dann mit ein paar dünnen Nadelstichen punktiert, sodass das Wasser nur tröpfelt. So musste man nur das Reservoir am Dachbalken füllen und von dort aus hat die Schwerkraft das verteilen übernommen.
    Durch die geringe Durchflussmenge war der Druck im Schlauch auch relativ statisch und wenn eine Pflanze zu wenig bekommen hat, hat man einfach ein Loch mehr reingestochen oder wenns zu viel war etwas Klebeband genommen und neue Löcher gemacht
    Das Set von Peter ist genau sowas in der Art
    nicht.
    Das mit den Düsen ist ein guter Weg, oder sowas hier:
    http://www.bosch-maschinenbau.de/pro...chklemme-u.php
    Generell ist der Strömungswiderstand der Schlauchlänge ungefähr proportional, könntest also an den Enden, die weniger Verzweigungen zu durchlaufen haben, den Schlauch dafür länger machen. Aber da wirst du lange fummeln müssen, bis es passt.
    Danke für Eure Antworten,
    ich hatte noch sowas rumliegen:Gardena Endtropfer Drip Head
    Die habe ich jetzt allerdings falsh herum reingesteckt. (Wurde in den rezensionen als Problem geschildert. Bei mir war das jetzt ganz praktisch.)
    Damit kommt auf allen Schläuchen die gleiche Menge. (Hab's noch nicht ganz 100% getestet.)
    Ich wollte das Tropfen nicht haben, da ich auf einen Akku angewiesen bin. Darum will ich die Pumpe nicht zu lange laufen lassen.
    Allerdings ist der Strahl etwas stark. Da muss ich mir noch was einfallen lassen.
    Gruß,
    Andi L.
    Stralsund
    Und wenn man einfach auf 8 Leitungen aufteilt und dann zwei von ihnen wieder ins Becken der Pumpe legt?
    Dann nutzt man zwar nicht 100% der Pumpe aber das Problem ist gelöst, solange die Leitungen gleichlang sind.
  1. Pflanzen - Projekt
    Von Christoph2 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 21:28
  2. Sensor für Messungen an Pflanzen gesucht
    Von Jungforscher im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 14:35
  3. Sensor zur Erkennung von Pflanzen!?
    Von grex im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 30.04.2006, 15:26
  4. Wie fang ich jetzt an, die CC in einen Roboter zu pflanzen?
    Von CapSob im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.06.2004, 19:33
