Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Stimmen unterscheiden
    Saarbrücken
    Mahlzeit!
    Ich brauch mal Hilfe. Und zwar, mein Bot soll ja nicht nur die Worte verstehen können, die gesprochen werden, der soll nach Möglichkeit auch bekannte Stimmen erkennen. Ich war vor ein paar Jahren bei einem Vortrag, wo es hiess es wäre sehr einfach Stimmen zu unterscheiden, da Stimmen sich nahezu nie gleichen und es gerade für Sicherheitssysteme eine einfache und gute Möglichkeit wäre, sicher zu gehen das da die richtige Person vorhanden ist. Da ging es auch noch drum wie man erkennt ob eine Stimme vom Band kommt oder nicht, aber das ist mir erst einmal egal.
    Ich suche nun Infos, wie und woran man Stimmen unterscheiden kann. Aber ich finde nur Störungen im Kopf wo der Mensch dann keine Stimmen mehr erkennt. Muss ich jetzt meinen Bot, nachdem er mal hört, dann erst zum Therapeuten schicken, oder kann mir von euch jemand sagen, nach was genau ich da suchen muss. Oder hat von euch sogar jemand Ahnung wie man das realisiert?
    Raum DA
    Ganz so einfach ist das nicht.
    Streß, verstopfte Nase, Heiserkeit, etc. können die Stimme einer Person schon ganz gut verändern.
    Ein zu scharf eingestelltes System kann da eine bekannte Person schnell mal als einen Fremden identifizieren.
    Ein zu lasch eingestelltes System identifiziert wiederrum einen Fremden mit selben Sprechrythmus auch mal als eine bekannte Person.
    Das sind mehrere tausend Merkmale die geprüft werden um ein halbwegs fehlerfreies System zu erhalten.
    http://www.tik.ee.ethz.ch/spr/public...fister:01a.pdf
    http://www.twinsoft-biometrics.de/fi...i_12.09_01.pdf
    Saarbrücken
    Danke. Schaue ich mir gerne an.
    Bei meinem Bot ist keine 100%ige Sicherheit notwendig. Ich meine, wir Menschen bringen auch mal Stimmen durcheinander, gehen davon aus mit jemand Anderem zu reden wie es dann tatsächlich ist. Gerade am Telefon hatte ich das schon sehr oft. Da mein Bot ja auch noch eine visuelle Identifikation vornehmen wird (das geht mit OpenCV überraschend einfach und wirklich gut!) sollte das relativ gut funktionieren. Wenn er in einer Gruppe nicht direkt alle an der Stimme erkennt kann ich damit leben. Wenn er aber sieht, wer sich im Umfeld befindet kann er die möglichen Stimmen dadurch schon einkreisen. Oder auch anders gesagt, wenn jemand neben oder hinter dem Bot etwas sagt und er kann die Stimme nicht zuordnen, wird er auch in der Lage sein seinen "Kopf" in Richtung des Sprechers zu drehen und diesen dadurch zu erkennen. Wenn er auch da die Person nicht erkennt ist stark anzunehmen, dass die Person ihm noch unbekannt ist, bzw. er die Person noch nicht oft genug gesehen hat um genug Daten für eine Identifizierung zu sammeln.
    Ich hoffe ja nur das ein Raspi mit All dem auch klar kommt. Ich befürchte ja stark das ich das letzten Endes auf mehrere Raspis, bzw. andere Einplatinencomputer ausweiten werden muss.
    HaWe
    Klang von Stimmen wird durch Oberwellen moduliert. Die liegen - geschätzt - bei vielleicht 4000-12000 Hz.
    Ich würde also einen Filter einbauen, der genau diesen Bereich isoliert und dann mit Mustern vergleichen, die ebenfalls in diesem Frequenzbereich liegen.
    Mein 1. Ansatz wäre dazu eine FFT, die den gefilterten aktuellen Klang mit Stimmmustern dieses Frequenzbandes per cross-correlation vergleicht, ggf. vorselektiert durch im Schritt vorher bereits erkannte Wortmuster aus den Sprech- und Sprachmustern der betreffenden Personen Bild
    Raum DA
    Saarbrücken
    So viel Material und so wenig Zeit ^^
    @HaWe ich habe auch schon gelesen, dass man ein geglättetes Kurzzeitspektrum mit FFT filtern kann, mit welchem man dann auch eine Distanzmessung anwenden kann. Käme der Geschichte ja entgegen.
  1. Hackerspace Bremen braucht Stimmen
    Von Manf im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 07.11.2012, 05:02
  2. RN-Contoller Defekt- Spannungen an Pins stimmen nicht - was machen?
    Von clownfish im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 02.04.2012, 21:46
  3. Rot Grün unterscheiden!?
    Von DanielSan im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 13:44
  4. Stimmen meine AVRDUDE-Befehle?
    Von Zumlin im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 21.05.2007, 20:22
  5. Da kann doch was net stimmen *grummel* ;o(
    Von sick im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.06.2005, 12:17
