Ergebnis 1 bis 10 von 46
Thema: Schieber per Schrittmotor öffnen bzw. schließen
    Niklasdorf
    Der Schaltplan passt, der Link funktioniert nicht, das ist ein bekanntes Problem von der conrad Seite. Abgesehen davon würde ich die Teile nicht bei Conrad kaufen, dort ist es relativ teuer. Ich kaufe bei Reichelt, ELV, Pollin und TME. Wenn du keinen Endschalter bekommst könntest du damit ein Relais schalten mit dem du den Motor schaltest.
    MfG Hannes
    Blöder Link...
    Halt ein 230V AC Relais mit zwei Wechslern. Aber dann schau ich bei den anderen Seiten nochmal.
    Bei der Beschaltung mit den vier Dioden stehe ich irgendwie auf dem Schlauch.
    Was sind das denn für Bauteile? Das sind doch keine reinen Dioden, oder!?
    Niklasdorf
    Das sind Mosfets, das sind elektronische Schalter. Du hast die gleiche Schaltung nur mit mechanischen Kontakten. Grundsätzlich schaut die Schaltung so aus: 0V (Masse) Diode Motor Diode +Versorgung
    Das hast du bei beiden Motoranschlüssen, achte aber auf die Polung der Diode.
    MfG Hannes
    Ich tendiere der Einfachheit halber fast eher zu den Schaltern und den Relais.
    Liese sich das nicht auch mit einem Varistor umsetzen? Bei dem spielt die Polung ja keine Rolle.
    Niklasdorf
    Du musst keine Fets nehmen, du kannst auch die Dioden mit dem Relais verwenden. Und so schwierig ist es auch nicht das man ein Bauteil richtig einlötet (Bauteil ist gekennzeichnet) .
    MfG Hannes
    Region Basel
    Ein Varistor über dem Motor geht natürlich auch, muss aber auch passend dimensioniert werden.
    Ok, jetzt stehe ich mal wieder etwas auf dem Schlauch :-D
    Das Relais wird ja mit 230V AC geschaltet. Dann macht die Diode da doch gar keinen Sinn, oder!? Sollte hier dann nicht ein Varistor dran?
    Und auf der DC-Seite könnte man die Z-Diode doch über die ganze Schaltung legen. Dann wäre sie über dem Motor immer in der richtigen Richtung (siehe Skizze rechts). Oder habe ich da einen Denkfehler drin?
Name:	Foto 03.07.16, 21 43 18.jpg
Hits:	17
Größe:	37,7 KB
    Region Basel
    Dann hüpf doch runter :-P
    Wenn der Motor ausgeschaltet wird entsteht eine hohe Induktionsspannung (einige 100V bis kV) über dem Motor.
    Dadurch entstehen Funken an den halb geöffneten Kontakten und brennen diese mit der Zeit weg.
    Hinzu kommt noch, dass das Word Rundfunk, oder kurz Funk, wirklich von Funken abgeleitet ist. Die ersten Sender vom Marconi verwendeten Funkenstrecken um die Hochfrequenz zu erzeugen. Du störst also Geräte (Radio, WLAN usw.) in der Umgebung.
    Man hat theoretisch mehrere Möglichkeiten. Einerseits kann man die Spannung direkt am Motor begrenzen (Varistor oder die Dioden) oder man schützt die Kontakte und begrenzt an ihnen die maximale Spannung. Im letzteren Fall hast du aber 6 Kontakte zu schützen, schaltungstechnisch ein unnötiger Aufwand.
    Jetzt vom Schlauch runter?
    MfG Peter(TOO)
  1. von 2 spannungwerten auf widerstand schließen?
    Von applepear im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.05.2014, 16:25
  2. Durch Trennng Stromkreis schließen
    Von Zwerwelfliescher im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 21:41
  3. Wechselrichter an Steckdose schließen
    Von Schottky im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 19:22
  4. hilfe. seitentür über motor öffnen und schließen.
    Von i-b-e-x im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 23:25
  5. [ERLEDIGT] Luftklappe mit Servo öffnen / schließen
    Von im Forum Mechanik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.08.2004, 18:35
