Ergebnis 11 bis 20 von 46
Thema: Schieber per Schrittmotor öffnen bzw. schließen
    Niklasdorf
    Was ich mit Schieber bezeichnet habe ist der Schieber selbst, also der Teil der zum umschalten verwendet wird. Der Schieber wird mit der Mutter nicht direkt verbunden, sonder beweglich über die Federn. Somit schaltet der Motor ab wenn die Belastung zu groß ist. Das ist nur eine Skizze wie es funktionieren soll, es fehlen noch die ganzen Führungen, ...
    Zur Funktion: Wenn alles leicht geht und du an der Spindel drehst bewegt sich die Mutter, diese bewegt durch die federn den Schieber. Im Idealfall federt nichts ein.
    Wenn du am Ende bist oder etwas schwer geht,... dann fährt der Endschalter gegen den Schieber und schaltet ab (die Feder wird zusammengedrückt) .
    Ich hoffe du hast das Prinzip verstanden.
    Als optische Kontrolle könntest du noch fixe Endschalter verwenden, die eine Kontrolllampe (z.b led) schaltet, falls der Schieber irgendwo hängen geblieben ist.
    MfG Hannes
    Servus Hannes,
    jetzt hab ich's kapiert
    Danke Dir.
    Ich versuch heute Abend mal noch einen Schaltplan zu zeichnen.
    - - - Aktualisiert - - -
    Das wäre dann ein passendes Relais?
    https://www.conrad.de/de/printrelais...st-502293.html
    Ok, doch noch Zeit gehabt
    Dann sähe das im Prinzip so aus?
Name:	Foto 03.07.16, 18 10 37.jpg
Hits:	17
Größe:	43,6 KB
    Wenn ich über den Motor eine Z-Diode lege, dann bei 12V für den Motor eine direkt von U Motor nach GND, oder!? Und das ganze für 12V samt Vorwiderstand?
    Niklasdorf
    Der Link funktioniert nicht. Aber das Relais und die Endschalter müssen den Motor Strom aushalten.
    Wenn du nur eine Zenerdiode am Motor verwendest wird es nicht funktionieren, da die Diode in die ein Richtung eine normale Diode ist (ca. 0,5-1V). Ich würde 4 Dioden verwenden und diese so wie hier verschalten. Mit einem Elko dämpfst du das Signal.
    MfG Hannes
    Geändert von 021aet04 (03.07.2016 um 17:36 Uhr)
    Hm, seltsam.
    Dann mal direkt hier.
    Sollte 12A können. da komme ich mit den Motoren bei Lastströmen von bis 2A wohl nicht drüber.
    Hast Du den Schaltplan gesehen?
    Bei Conrad finde ich keine sinnvollen Ednschalter. Muß da mal noch suchen.
    Niklasdorf
    Der Schaltplan passt, der Link funktioniert nicht, das ist ein bekanntes Problem von der conrad Seite. Abgesehen davon würde ich die Teile nicht bei Conrad kaufen, dort ist es relativ teuer. Ich kaufe bei Reichelt, ELV, Pollin und TME. Wenn du keinen Endschalter bekommst könntest du damit ein Relais schalten mit dem du den Motor schaltest.
    MfG Hannes
    Blöder Link...
    Halt ein 230V AC Relais mit zwei Wechslern. Aber dann schau ich bei den anderen Seiten nochmal.
    Bei der Beschaltung mit den vier Dioden stehe ich irgendwie auf dem Schlauch.
    Was sind das denn für Bauteile? Das sind doch keine reinen Dioden, oder!?
    Niklasdorf
    Das sind Mosfets, das sind elektronische Schalter. Du hast die gleiche Schaltung nur mit mechanischen Kontakten. Grundsätzlich schaut die Schaltung so aus: 0V (Masse) Diode Motor Diode +Versorgung
    Das hast du bei beiden Motoranschlüssen, achte aber auf die Polung der Diode.
    MfG Hannes
    Ich tendiere der Einfachheit halber fast eher zu den Schaltern und den Relais.
    Liese sich das nicht auch mit einem Varistor umsetzen? Bei dem spielt die Polung ja keine Rolle.
    Niklasdorf
    Du musst keine Fets nehmen, du kannst auch die Dioden mit dem Relais verwenden. Und so schwierig ist es auch nicht das man ein Bauteil richtig einlötet (Bauteil ist gekennzeichnet) .
    MfG Hannes
    Region Basel
    Ein Varistor über dem Motor geht natürlich auch, muss aber auch passend dimensioniert werden.
  1. von 2 spannungwerten auf widerstand schließen?
    Von applepear im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.05.2014, 16:25
  2. Durch Trennng Stromkreis schließen
    Von Zwerwelfliescher im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 21:41
  3. Wechselrichter an Steckdose schließen
    Von Schottky im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 19:22
  4. hilfe. seitentür über motor öffnen und schließen.
    Von i-b-e-x im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 23:25
  5. [ERLEDIGT] Luftklappe mit Servo öffnen / schließen
    Von im Forum Mechanik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.08.2004, 18:35
