Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: C: Fragen zu memset, memcpy, malloc
    Interessant, schaue ich mir demnächst mal genauer an...
    Hessen
    Wichtig für dich ist nur, dass du dann auch wirklich C machst. Also einen C-Compiler verwenden und mit *.c Codedateien arbeiten.
    C++ ist (und war immer) nur eine Schnittmenge zu C, es ist kein größeres C. Es gibt Sachen, die sind in C und C++ anders.
    HaWe
    das geht leider nicht:
    in Arduino habe ich gar keinen Einfluss drauf (ist immer gpp) und auf den Raspi portiert auch nicht immer (wenn Fremd-Libs C++ verwenden, muss ich auch g++ verwenden, ansonsten nutze ich GCC beim Pi ntl wo immer es geht.
    Meinen eigenen Code schreibe ich immer nur in ANSI C Syntax, das ist einfach clean + straight sozusagen.
    HaWe, das Du nur C++ in der Arduino IDE benutzen kannst ist nur bedingt richtig.
    Der Sketch wird durch den eigenen Präprozessor gejagt und dann das CPP-File durch den (kastrierten) g++.
    Wenn Du aber eine "*.c"-Datei dem Projekt hinzufügst, dann wird diese mit dem GCC und nicht dem g++ kompiliert. Bei *.cc *.cpp vice versa.
    Dementsprechend müssen dann die Header "extern "C" { ... }" oder auch nicht enthalten, sonst produziert der Linker freudig Fehlermeldungen.
    HaWe
    aha, wieder etwas schlauer geworden - so in die Tiefen und Untiefen der Arduino-IDE bin ich gar nicht vorgedrungen, ich nutze einfach die Standard-Libs (egal welcher Code, ich guck auch normalerweise nicht nach C oder C++ da drin - viele verwenden allerdings C++, das sieht man ja schon an Serial, Wire und SPI.
    Auch .c Dateien schließe ich nicht ein, sondern ganz einfach nur 1 .ino Code - und soweit es mein eigener ist, verwende ich hier kein C++, sonden nur C code (plus Serial.print etc, Wire.begin etc., und die ganzen anderen unvermeidbaren automatisch eigebundenen Sketch-Klassen).
    Region Basel
    Ein Unterschied zwischen C und C++ liegt darin, dass C die Namen für Funktionen direkt aus dem Quelltext übernimmt.
    C++ erzeugt decoratet Labels, an den Funktionsnamen werden einfach noch Buchstaben angehängt, welche die Aufruf-Parameter angeben. Dadurch werden überladene Funktionen für den Linker unterschiedlich. Man braucht also keinen speziellen Linker für C++.
    Zudem war C++ ursprünglich eigentlich nur eine Art Preprozessor. Ein C++-Programm wurde in ein C-Programm umgesetzt, welches dann mit dem C-Compiler übersetzt wurde.
    MfG Peter(TOO)
  1. Problem mit arrays in memset
    Von HaWe im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 05.06.2016, 11:39
  2. Tauchroboter (Fragen über Fragen)
    Von Michi Unfried im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.02.2014, 21:03
  3. Rasenmähroboter fragen zur lenkung und mehr fragen :-)
    Von andiwalter im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 18:25
  4. miniparser + malloc + speicherproblem?
    Von PCMan im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.01.2009, 14:03
  5. Fragen über Fragen - Schrittmotor
    Von Karierteshorts im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 08:54
