Hallo HaWe,
Richtig!
wie schon geschrieben wurde:
sizeof(Datentyp)
Gibt immer die Grösse in Bytes zurück. Dazu muss aber zur Compiltime die Grösse bekannt sein.
malloc(), memset(), mem...()
arbeiten ALLE mit der Byte-Anzahl, die haben keine Ahnung von Datentypen und deren Grösse.
calloc() macht die Multiplikation "sizeof() * n" selbst und ruft memset() mit 0 auf.
Grundsätzlich ist es egal ob du mit statischen Variablen oder welchen auf dem Heap arbeitest. Zeiger ist Zeiger, aber er muss auf einen gültigen Bereich zeigen!
Bei Variablen auf dem Heap bist du aber selbst verantwortlich, dass du nicht über den Rand der Variablen zugreifst, da kann dir der Compiler nicht helfen.
Daher kann man den Heap auch leicht zerschiessen.
Der Heap besteht meistens aus einer verketteten Liste. Die Informationen für die Verkettung liegt auf den Adressen vor dem Speicher, welcher dir malloc() liefert. Schreibst du hinter den dir zugesicherten Bereich, überschreibst du die Infos für die verkettete Liste des nächsten Blocks, dann kommt die Heap-Verwaltung durcheinander mit den lustigsten Effekten![]()
Unsauber an deinem Code ist noch, dass man den Rückgabewert von malloc() überprüfen sollte!
Wenn kein Platz auf den Heap ist, liefert malloc() NULL als Rückgabewert!
zudem habe ich mir auch angewöhnt:Code:ptr = malloc(size); if (ptr ) { // du kannst mit ptr arbeiten } else { // Fehler: kein Platz auf dem Heap }
Meist macht zumindest die Debug-Version einen Test auf NULL-Pointer, somit bekommst du beim Debuggen eine Fehlermeldung.Code:free(ptr); ptr = NULL;
Je nach CPU und deren Speicherverwaltung, löst ein Schreibzugriff mit einem NULL-Pointer einen Exception-Interrupt aus.
Wenn man einen NULL-Pointer mit free() ist garantiert, dass free() nichts macht.
Gibt man einen bereits zurückgegebenen Block nochmals mit free() zurück, oder man übergibt free() irgendeinen Wert, zerschiesst du meistens der Heap, auf alle Fälle sind das dann oft schwer zu findende Fehler![]()
Zur Laufzeit ist die Anordnung auf den Heap mehr oder weniger zufällig, weshalb sich solche Fehler oft auch nicht richtig reproduzieren lassen.
Ein häufiger Fehler ist auch, dass vergessen wird den Block mit free() an den Heap zurück zu geben. Dann geht dir irgendwann der freie Speicher aus und malloc() liefert NULL.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
