Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Platine Ätzen
    Platine Ätzen
    Ich will anfangen Platinen zu Ätzen, jetzt zu meinen Fragen:
    Mit was für einem Licht soll ich sie belichten?
    Was für ein Ätzmittel?
    Funktioniert das Layout ausrducken auch mit einem Tintenstrahldrucker?
    Ich hoffe ihr könnnt mir helfen!!!
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
    Freiburg im Breisgau
    Das wurde alles schoneinmal im Forum besprochen, am Besten suchst Du mal! ;o)
    1. UV-Licht, Du schaust am Besten mal bei Conrad, die haben da ganz gut Lampen von Osram!
    2. Kommt drauf an, was Du für Anforderungen stellst, aber Eisen-III-Chlorid dürfte gehen, verwende ich auch.
    3. Ja, such mal im Forum, gabs vor Kurzem nen riesen Thread drüber!
    Aber sicher doch! ;o)
    Würde diese lampe gehen?
    von ww.conrad at
    Artiklnr. 582093 - HK
    Aber ich hab im Forum nichts gefunden wo meine Frage beantwortet wird..
    Meine Frage? Kann man mit einem normalen Tintenstrahldrucker ein Layout drucken????(mein drucker ist Postscript fähig)
    Mfg.Attila Földes
    Also irgendwo stand das mal das es auch mit einem normalem pinkler gehen soll.
    man muss halt spezielle folien für den pinkler benutzen, da die anders beschichtet sind.
    finde den beitrag leider grade nich.
    mich würde es interressieren ob es nur mit UV-Licht geht.
    und wenn ja, warum?
    geht es nicht auch mit einem normalem halogenstrahler (halt länger belichten)
    Ich
    Also ich benutze die Lampe: 529141-55
    Es gibt spezielle Folien für Tintestrahldrucker, da muss man sehen/experimentieren, welche gut funktionieren!
    Ich Suche eventuell demnächst mal nach dem Thread, habe aber gerade keine Zeit dafür! :o(
    UV-Licht hat glaube ich genau die richtige Lichtwellenlänge und ist glaube ich auch recht Energiestark.
    Mit einem Halogenstrahler geht es natürlich auch, aber UV ist halt die Lichtart, die das Silberbromid zerfallen lässt!
    aha...
    also ist es im prinzip warscheinlich nur zeitufwändiger mit einer normalen lampe. oder???
    Ja, allerdings haben Halogenlampen glaube ich einen sehr geringen Anteil an UV-Licht, deshalb dauert es noch länger! *g*
    Hartenholm
    will den Thread eigentlich nicht breittreten. )
    Hier mal ein Link zu einer brauchbaren Anleitung.
    http://www.elv-downloads.de/download...terplatten.pdf
    Ich verwende zum Belichten einen Gesichtsbräuner mit 4 Röhren. Gibt es bei Ebay recht günstig.
    Platinenmaterial von Bungard. Kauf blos keines dieser sog. Startersets !!!
    Layout auf Folie oder Transparentpapier.
    mfg Gerhard
    A, A
    Schau Dir mal die Folgenden Beiträge an:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=6742
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=2923
    Als Mittel zu Ätzen bin ich schnell vom EisenIIIChlorid abgekommen,
    in der dunkelbraunen Brühe sieht man einfach nicht den Fortschritt.
    Ich nehme Aminionpersulfat und das in einer Ätzmaschiene (die ist aber nur für häufigeren gebrauch sinnvoll. Man kann auch in einer Schale Ätzen, diese solle nur öfters bewegt werden, damit sich das geöste Kupfer besser verteilt.
    Für die nötige Temperatur des Ätzbades kann eine (mittlerweile) billige Mikrowelle sorgen. 50°C bis 80°C, je nach frische und Konzentration sind schon für ein relativ schnelles Ergebniss nötig.
    Derzeit bin ich an der Entwickung einer Bauanleitung für eine Ätzgerät.
    Nachdem ich hier immer Häufiger Anfragen wie diese finde, werde ich da wohl auch ein Kapitel einfügen wie ´man vom Entwürf über das Layout zur fertigen Leiterplatte kommt.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=7415
    Ach ja,
    in einem anderen Beitrag hatte ich mal den Salsäuere Prozess erwähnt.
    Dieser ist nur für Leute, welche eine Waschküche haben,
    der aufdringliche Chlorgestank, welcher bei diesem Prozess entsteht, ist nicht für die Wohnung geeignet.
    Vorteile des Salzsäure Proszesses:
    funktioniert kalt (ohne Erwärmung).
    ist ultra schnell (in 10 bis 30 Sekunden ist alles fertig).
    Nachteile des Salzsäure Proszesses:
    Wie der Name so sagt, ist es eben konzentriete Salzsäure (damit ist nicht zu spassen)
    Es wird penetranter Chlorgeruch freigesetzt.
    Muß mit Schutzbeleidung und Schutzbrille gehandhabt werden
    einige Sicherheisvorschiften sollten schon beachtet werden.
    Schütte niemals wasser in die Säure, sonst geschieht das ungeheure
    Dieser Spruch ist nicht nur so dahin gesagt, schüttet man Wasser in Säuren, so "reißt" diese das Wasser nahezu explosionsartig an sich.
    Außerdem können Spritzer von reiner Salssäure (Spritzer bestehen immer aus dem Medium in welches gegossen wird) entstehen.
    Entsorgen von Ätzlösungen
    Alle hier beschriebenen Ätzlösungen gelten als Sondermüll und sind entsprechend zu entsorgen. Sie dürfen
    in keiner Form, sowohl un- als auch verbraucht, verdünnt oder nicht, in das Abwassersystem gelangen.
    Diese Chemikalien sind als Sondermüll bei den Schadstoffsammelstellen abzuliefern, und zwar getrennt
    und deutlich deklariert!
    Früher empfohlene Neutralisierungsmöglichkeiten gelten nach aktueller Gesetzeslage nicht mehr, sofern
    sie nicht in industriellen, genehmigten und überwachten Anlagen erfolgen.
    Hier die Anleitung zum Salzsäureprozess:
    Salzsäure
    Obwohl vorwiegend in der industriellen Serienfertigung eingesetzt, eignet sich dieses Verfahren auch sehr
    gut für die Einzelfertigung. Aufgrund der Gefährlichkeit der eingesetzten Chemikalien sollte diese Methode
    jedoch nur von dazu ausgebildeten Fachkräften angewandt werden.
    Für 1 l Ätzlösung sind folgende Chemikalien zu mischen:
       770 ml Wasser mit einer Temperatur von 70° C werden in einen Glas-Meßbecher gegeben, dann erfolgt die Zugabe von
       200 ml konzentrierter (ca. 35 %) Salzsäure und
        30 ml konzentriertem (ca. 30 %) Wasserstoffperoxid.
    Das Ganze riecht stechend, weshalb hier gut zu lüften ist. Die Substanz verätzt die Kleidung, bei
    Hautkontakt muss sofort mit reichlich Wasser abgespült werden. Augen und Hände sind entsprechend den
    allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Säuren zu schützen (Schutzbrille, Gummihandschuhe).
    Beim Mischen (mit einem Glasstab in einem Glasgefäß verrühren) ist unbedingt der Grundsatz: „immer nur
    Säure ins Wasser geben, niemals umgekehrt” zu beachten und immer nur wenig Säure ins Wasser zu
    geben. Anderenfalls kommt es zu Hitzereaktionen („Überkochen” und Spritzen). Insbesondere das
    Wasserstoffperoxid nur sehr langsam hinzugeben und nicht direkt über dem Gefäß einatmen, denn dabei
    wird das gefährliche Chlorgas entwickelt!
    Die beste Ätztemperatur beträgt hier ebenfalls 40° C, die Ätzzeit beträgt je nach Temperatur (auch Zimmertemperatur
    möglich) bis zu 15 Minuten. Das Ätzen erfolgt hier ebenfalls sehr sauber und konturenscharf.
    Die frische Lösung ist klar, mit zunehmendem Kupfergehalt färbt sie sich grün bis blaugrün. Es entsteht
    kein Bodensatz.
    Prinzipiell ist die Lösung einige Tage aufbewahrbar, jedoch nur in dunklen, nicht luftdicht! verschlossenen,
    dunklen Glasflaschen. Auch hier erfolgt ein Gasen, das zum Zerbersten des Gefäßes bei Luftdichtheit
    führen könnte! Auch aus diesem Grunde, vielmehr aber wegen der nach einigen Tagen instabilen Lösung
    sollte man das Salzsäurebad jedes Mal neu ansetzen.
    Salzsäure ist sehr effektiv, man erreicht hier sehr hohe Kupferaufnahmen von bis zu 120 g/l.
    Gruss
    Ich will mir für die Leiterplattenherstellung folgendes bestellen:
    528803-88
    529427-88
    529141-88
    530247-88
    802085-88
    und Leiterplattenfolien,Basismaterial
    die Artikelnr sind von www.conrad.at
    Brauch ich sonst noch was???
    Ich hab mir überlegt ob ich nicht ein Startset nehmen sollte aber das ist teurer und Angeblich auch nicht sehr gut...stimmt das?
    Mfg.Attila Földes
