Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Mini Transistor-NF-Verstärker für Kopfhörerausgang
    Die 5,2V an der Basis von Q2 sind schon mal gut. Damit sind die anderen Werte auch im Bereich.
    Die wesentliche Begrenzung wird die Aussteuerbarkeit bis 5mA sein.
    Den Strom kann man ca. 3mal so groß machen, dann kann man die Versorgungsspannung absenken und den Strom weiter erhöhen.
    An 8 Ohm sind die 5mA aber eben nur 40mV, das wird nicht sehr laut.
    15mA entsprechen 120mV, vielleicht kommt man bei kleinerer Spannung auf 50mA und 400mV Signalspitzenwert, etwas mehr mit unsymmetrischen Verzerrungen, es bleibt aber wohl provisorisch.
    Dan ging es mit einzelnen Transistoren so weiter, oder dann eben integriert.
    http://www.michaelsharris.com/electr...lification.htm
    Geändert von Manf (20.06.2016 um 20:39 Uhr)
    Region Basel
    Die 8 Ohm sind nur geraten, wir wissen bis jetzt immer noch nicht was für ein Lautsprecher verwendet wird.
    Praktisch ist von 2 Ohm bis 2k Ohm alles möglich?
    MfG Peter(TOO)
    HaWe
    neenee, sind 8 Ohm, hatte ich oben schon geschrieben.
    also was kann ich jetzt ganz praktisch noch ändern für ein wenig mehr Lautstärke und ein wenig weniger Krächzen,
    also: welchen Widerstand rauf oder runter?
    Region Basel
    Q2 ist ein Emitter-Folger, Verstärkung also knapp 1.
    Die Spannung am Emitter von Q2 sollte onhe Signal so um die 4V betragen.
    R3 bestimmt die Verstärkung von Q1. Macht man diesen grösser wird die Verstärkung auch grösser,
    Allerdings ändert dies auch den Basisstrom von Q2 und somit die Spannung am Emitter von Q2.
    Dann musst du R4 auch vergrössern.
    MfG Peter(TOO)
    Die kleinste Maßnahme wäre die:
    Den Emitterwiderstand von Q2 kann man natürlich auch noch ein Bisschen kleiner machen, 500Ohm oder 330 Ohm könnten noch gehen, dann wird er etwas warm.
    HaWe
    hallo!
    @PeterToo: danke, deine Kommentare sind aber leider in keinster Weise konkret, ich fragte ja nach praktischen Maßnahmen (welchen Widerstand rauf oder runter), d.h. also: welchen exakt wieviel?
    @Manf: danke, damit kann ich was anfangen, 500 Ohm werde ich mal ausprobieren und dann weitersehen.
    HaWe
    mit 500 oder 430 Ohm ist es auch nicht merklich besser.
    ich denke, da muss eine ganz andere Schaltung her.
    Also: Gehe zurück auf "Los", ziehe nicht 4000 M ein. :-/
    Wer hat also eine andere Schaltung mit 1 oder max. 2 Transistoren, die nachweislich funktioniert?
  1. Transistor als Verstärker
    Von Snaper im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 14:30
  2. Verstärker
    Von Barung im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 18:28
  3. Mini Robotics Mini Robot Kit (9-Servo)
    Von pinsel120866 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 16.11.2008, 16:01
  4. mini mini Roboter
    Von roro13 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 18:45
  5. hi fi verstärker
    Von zwerg1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 13:04
