Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Mini Transistor-NF-Verstärker für Kopfhörerausgang
    Region Basel
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    also was kann ich jetzt ganz praktisch noch ändern für ein wenig mehr Lautstärke und ein wenig weniger Krächzen,
    also: welchen Widerstand rauf oder runter?
    Q2 ist ein Emitter-Folger, Verstärkung also knapp 1.
    Die Spannung am Emitter von Q2 sollte onhe Signal so um die 4V betragen.
    R3 bestimmt die Verstärkung von Q1. Macht man diesen grösser wird die Verstärkung auch grösser,
    Allerdings ändert dies auch den Basisstrom von Q2 und somit die Spannung am Emitter von Q2.
    Dann musst du R4 auch vergrössern.
    MfG Peter(TOO)
    Die kleinste Maßnahme wäre die:
    Den Emitterwiderstand von Q2 kann man natürlich auch noch ein Bisschen kleiner machen, 500Ohm oder 330 Ohm könnten noch gehen, dann wird er etwas warm.
    HaWe
    hallo!
    @PeterToo: danke, deine Kommentare sind aber leider in keinster Weise konkret, ich fragte ja nach praktischen Maßnahmen (welchen Widerstand rauf oder runter), d.h. also: welchen exakt wieviel?
    @Manf: danke, damit kann ich was anfangen, 500 Ohm werde ich mal ausprobieren und dann weitersehen.
    HaWe
    mit 500 oder 430 Ohm ist es auch nicht merklich besser.
    ich denke, da muss eine ganz andere Schaltung her.
    Also: Gehe zurück auf "Los", ziehe nicht 4000 M ein. :-/
    Wer hat also eine andere Schaltung mit 1 oder max. 2 Transistoren, die nachweislich funktioniert?
    HaWe
    ich glaubs nicht - keiner kennt eine vernünftige kleine Schaltung?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Also vernünftig würde ich die folgende Schaltung nicht nennen, es hat schließlich auch einen Grund, warum man vernünftige Audioverstärker mit mehr als einem Transistor baut. Aber bitte:
Hits:	14
Größe:	21,8 KB
    Achtung, die Schaltung betreibt den Transistor an seiner Leistungsgrenze! Wenn er dir zu heiß wird, vermindere den AP-Strom, dazu vergrößere R1. Allerdings wird es dann halt auch leiser.
    Ich sehe kaum einen Sinn, so einen Audioverstärker zu bauen, aber so ein Transistor, der sich in der Schublade langweilt, das ist natürlich auch nichts
    Grüße,
    Thegon
    HaWe
    danke!
    musste den 3k9 (bei mir nicht vorhanden) gegen 4k7 ersetzen, und den 47 habe ich gegen 100 getauscht, zur Sicherheit.
    Der Klang ist jetzt deutlich cleaner als oben bei der 2-Stufen-Schaltung, aber auch noch ein wenig leiser.
    Offenbar schafft 1 BC817 wohl alleine einfach nicht mehr.
    Könnte man einen Kompromiss zwischen beiden Schaltungen finden, mit 1 weiteren BC817 als "kleinen" Vorverstärker-Transistor?
    Oder ist dann die 2. Stufe schon wieder zu stark gefordert?
    HaWe
    keine Chance für einen LS-Verstärker mit 2 Transistoren,, der nicht so fürchterlich Verzerrt krächtst und man auch bisschen was in Zimmerlaustärke hört?
  1. Transistor als Verstärker
    Von Snaper im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 14:30
  2. Verstärker
    Von Barung im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 18:28
  3. Mini Robotics Mini Robot Kit (9-Servo)
    Von pinsel120866 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 16.11.2008, 16:01
  4. mini mini Roboter
    Von roro13 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 18:45
  5. hi fi verstärker
    Von zwerg1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 13:04
