Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Mini Transistor-NF-Verstärker für Kopfhörerausgang
    HaWe
    danke, mit 3 Transistoren wäre es zuviel Aufwand, am liebsten wäre halt sogar nur 1 Transistor.
Hits:	7
Größe:	8,2 KB
    - geht das mit einem Lautsprecher?
    - und welche Werte für die Bauteile?
    das Schaltbild mit den 2 Transisoren
Hits:	16
Größe:	8,2 KB
    wäre aber schon mal ein guter Kompromiss - sind die Transistoren kompatibel zu meinen BC817 bzw, BC547?
    HaWe
    ich glaubs nicht - keiner kennt eine vernünftige kleine Schaltung?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Also vernünftig würde ich die folgende Schaltung nicht nennen, es hat schließlich auch einen Grund, warum man vernünftige Audioverstärker mit mehr als einem Transistor baut. Aber bitte:
Hits:	14
Größe:	21,8 KB
    Achtung, die Schaltung betreibt den Transistor an seiner Leistungsgrenze! Wenn er dir zu heiß wird, vermindere den AP-Strom, dazu vergrößere R1. Allerdings wird es dann halt auch leiser.
    Ich sehe kaum einen Sinn, so einen Audioverstärker zu bauen, aber so ein Transistor, der sich in der Schublade langweilt, das ist natürlich auch nichts
    Grüße,
    Thegon
    HaWe
    danke!
    musste den 3k9 (bei mir nicht vorhanden) gegen 4k7 ersetzen, und den 47 habe ich gegen 100 getauscht, zur Sicherheit.
    Der Klang ist jetzt deutlich cleaner als oben bei der 2-Stufen-Schaltung, aber auch noch ein wenig leiser.
    Offenbar schafft 1 BC817 wohl alleine einfach nicht mehr.
    Könnte man einen Kompromiss zwischen beiden Schaltungen finden, mit 1 weiteren BC817 als "kleinen" Vorverstärker-Transistor?
    Oder ist dann die 2. Stufe schon wieder zu stark gefordert?
    HaWe
    keine Chance für einen LS-Verstärker mit 2 Transistoren,, der nicht so fürchterlich Verzerrt krächtst und man auch bisschen was in Zimmerlaustärke hört?
  1. Transistor als Verstärker
    Von Snaper im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 14:30
  2. Verstärker
    Von Barung im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 18:28
  3. Mini Robotics Mini Robot Kit (9-Servo)
    Von pinsel120866 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 16.11.2008, 16:01
  4. mini mini Roboter
    Von roro13 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 18:45
  5. hi fi verstärker
    Von zwerg1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 13:04
