Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 42 von 42
Thema: Raspbian C/C++ : fertige OpenFileDialog oder SaveFileDialog Komponenten
  1. #41
    HaWe
    Danke, aber 1. nutze ich niemals ssh oder putty (Teufelszeug!) und zum anderen kann ich zwar eigene Programme, aber keine Systemfiles verwalten wegen dem besch**** sudo Mist.
    Von Zeit zu Zeit mache ich ein SD Image mit win32diskimager, aber ich bin mir nicht sicher, wie alt das letzte ist.
    Ideal wäre es, wenn man lokal auf dem Pi während des laufenden Betriebs ein Image auf eine 2.SD im USB Card Reader speichern könnte.
    Das war zwar im letzten Jessie Release 2016-04-10 vorgesehen, funktionierte aber nicht (hang-up beim Booten).
    Außerdem hat mir das 2016-04-10 alle Entries in config files zerschossen und meine Keyboardabfrage mit kbdhit (via termio / termios) funktionierte auch nicht mehr.
    Ein absolutes Desaster mit diesen Pis und den Linux Updates.
    Mal gucken, ich versuche gerade ein Image vom April neu zu laden.
    - - - Aktualisiert - - -
    So, altes Image aufspielen hat geklappt!
    @peterfido, @sisor:
    die Programme funktionieren bestens! Tausend Dank!
    Werde weiter experimentieren
  2. #42
    Meine Bash lässt sich auf jeden Pfad hin anpassen. Die ist ja für den laufenden Betrieb gedacht. Allerdings sollte dann keine GUI laufen, da sonst mitten im Sichern eine Datei geändert wird und diese dann korrupt ist. Das erklärt dann evtl. Deine Boot-Probleme. Zur Sicherheit könnte man auch vorher noch einige Dämonen anhalten und anschließend wieder starten.
    Wenn Du eh auf eine SD-Karte sichern möchtest, kannst Du gleich eine Kopie statt eines Images erstellen. Das ist aber ein anderes Thema.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
  1. [ERLEDIGT] Raspian Wheezy erschienen
    Von TheDarkRose im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 08.08.2012, 15:59
  2. Mechanisches Komponenten
    Von Neo-Alucard im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 16:55
  3. Roboterteile und -komponenten
    Von squelver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 11:22
  4. Welche Komponenten ???
    Von tigerharm im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 10.03.2007, 20:41
  5. 3D Steuerung mit RN-Komponenten
    Von BOH im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 20:06
