Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: Raspbian C/C++ : fertige OpenFileDialog oder SaveFileDialog Komponenten
    HaWe
    hallo,
    aus gegebenem Anlass:
    Kennt jemand für Raspbian g++ C/C++ fertige OpenFileDialog oder SaveFileDialog Komponenten, wie man sie als Windows- oder sogar schon als MSDOS-C++-Komponenten kennt (Borland Turbo C++, C++ Builder, MS Visual C++)
    die man im eigenen C/C++ Programm #includen kann,
    die dann als PopUp-Menüs zur Verfügung stehen
    und in denen man per Cursor und Maus Files auswählen, ggf. browsen, scrollen, und ins eigene Programm übernehmen kann
    (Grafik- oder oder ASCII-Text-Screen) ?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    HaWe
    danke!
    ...und das läuft auf dem Raspi?
    Das sind ja nun irre viele Buchstaben auf der Website -
    - wie wird es auf dem Raspi installiert?
    - und kannst du mir vlt auch ein einfaches Anwendungsbeispiel für den raspi zeigen?
    Angenommen im Verz
    /home/pi/test/
    befinden sich mehrere .txt und auch andere files -
    z.B. zum Ausprobieren:
    test.txt // enthält: nur ein Test!
    mary.txt // enthält: Mary had a little lamb
    hello.txt // enthält: Hello World!
    Die habe ich bereits als Muster erstellt.
    - wie kriegt man jetzt mit QT in einem eigenen C/C++ Programm die Auswahl zum Laden / Öffnen eines Files in einem Directory?
    - nächster Schritt, ebenfalls mit QT: wenn das File geladen ist, wie geht "speichern unter..." einem anderen Namen, samt Auswahl bereits vorhandener Dateien?
    Nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine Raspbians Visualisierung läuft mit GTK+2.
    Wäre daher naheliegend, mit GTK zu arbeiten.
    GtkFileChooserDialog
    HaWe
    hmm - zugegeben, das erschlägt mich jetzt ziemlich.
    Was muss ich jetzt alles machen für eine simple OpenFileDialog oder SaveFileDialog Abfrage in meinem simplen C++ Programm?
    Eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung wäre nicht schlecht, um das Programm innerhalb 10-15 Minuten schreiben und starten zu können... Bild
    Bei mir läuft die Standard-GUI von Jessie, an Grafik habe ich openVG installiert.
    Und hier ist der Code
    main.cpp
    #include <QApplication>
    #include <QPushButton>
    #include <QWidget>
    #include <QFileDialog>
    #include <iostream>
    class Window : public QWidget
    	Q_OBJECT
    public:
    	explicit Window(QWidget *parent = 0);
    private slots:
    	void slotButtonClicked();
    private:
    	QPushButton *m_button;
    Window::Window(QWidget *parent)
    	: QWidget(parent)
    	// Set size of the window
    	setFixedSize(100, 50);
    	// Create and position the button
    	m_button = new QPushButton("Hello World", this);
    	m_button->setGeometry(10, 10, 80, 30);
    	connect(m_button, SIGNAL (clicked()), this, SLOT (slotButtonClicked()));
    void Window::slotButtonClicked()
    	QString fname = QFileDialog::getOpenFileName(
    		this,
    		tr("Open File"),
    		"/home", "");
    	std::cout << fname.toUtf8().constData() << std::endl;
    #include "main.moc"
    int main(int argc, char **argv)
     QApplication app (argc, argv);
     Window wnd;
     wnd.show();
     return app.exec();
    CMakeLists.txt
    cmake_minimum_required(VERSION 2.8.11)
    PROJECT(test C CXX)
    set(CMAKE_AUTOMOC ON)
    set(CMAKE_INCLUDE_CURRENT_DIR ON)
    find_package(Qt5Widgets  REQUIRED)
    include_directories(${Qt5Widgets_INCLUDE_DIRS})
    SET(SRCS
    	main.cpp
    SET(LIBS
      ${Qt5Widgets_LIBRARIES}
    # Executable
    ADD_EXECUTABLE(qt-test	${SRCS} )
    # Linking
    TARGET_LINK_LIBRARIES(qt-test ${LIBS})
    Dateisystem schaut so aus:
    georg@xps:/tmp$ tree qttest/
    qttest/
    ├── CMakeLists.txt
    └── main.cpp
    0 directories, 2 files
    Bauen
    georg@xps:/tmp$ cd qttest
    georg@xps:/tmp/qttest$ mkdir build
    georg@xps:/tmp/qttest$ cd build/
    georg@xps:/tmp/qttest/build$ cmake ..
    -- The C compiler identification is GNU 5.3.1
    -- The CXX compiler identification is GNU 5.3.1
    -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
    -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
    -- Detecting C compiler ABI info
    -- Detecting C compiler ABI info - done
    -- Detecting C compile features
    -- Detecting C compile features - done
    -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
    -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
    -- Detecting CXX compiler ABI info
    -- Detecting CXX compiler ABI info - done
    -- Detecting CXX compile features
    -- Detecting CXX compile features - done
    -- Configuring done
    -- Generating done
    -- Build files have been written to: /tmp/qttest/build
    georg@xps:/tmp/qttest/build$ make
    Scanning dependencies of target qt-test_automoc
    [ 25%] Automatic moc for target qt-test
    Generating main.moc
    [ 25%] Built target qt-test_automoc
    [ 50%] Building CXX object CMakeFiles/qt-test.dir/main.cpp.o
    [ 75%] Building CXX object CMakeFiles/qt-test.dir/qt-test_automoc.cpp.o
    [100%] Linking CXX executable qt-test
    [100%] Built target qt-test
    AUsführen:
    georg@xps:/tmp/qttest/build$ ./qt-test
    - - - Aktualisiert - - -
    Du must auch nicht die IDE nutzen. Ich nutze Emacs und cmake. cmake weil diese makefiles leicht zu schreiben sind und die Makros die Libs und Includes leicht finden.
  1. [ERLEDIGT] Raspian Wheezy erschienen
    Von TheDarkRose im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 08.08.2012, 15:59
  2. Mechanisches Komponenten
    Von Neo-Alucard im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 16:55
  3. Roboterteile und -komponenten
    Von squelver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 11:22
  4. Welche Komponenten ???
    Von tigerharm im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 10.03.2007, 20:41
  5. 3D Steuerung mit RN-Komponenten
    Von BOH im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 20:06
