Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: Raspbian C/C++ : fertige OpenFileDialog oder SaveFileDialog Komponenten
  1. #21
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Das apt-get install ... installiert nur die Tools und die Libs.
    zur Erklärung:
    1. Erstellen des Quellcode Verzeichnisses
    mkdir qttest
    2. Erstellen der Datei main.cpp
    cd qttest
    geany main.cpp
    (hier kopierst du den Quellcode von der ersten Seite rein. Abschnitt: main.cpp
    3. Erstellen der Datei CMakeLists.txt
    geany CMakeLists.txt
    (hier kopierst du den Quellcode von der ersten Seite rein. Abschnitt: CMakeLists.txt
    4. Erstellen des build Verzeichnisses
    mkdir build
    5. Bau vorbereiten
    cd build
    cmake ..
    6. bauen
    make
  2. #22
    HaWe
    finde mich nicht zurecht Bild
    - - - Aktualisiert - - -
    ich verwende auch niemals cmake und auch keine Kommandozeilen (und habe ich auch nicht vor) !
    gibt es kein install.exe, das alles fix und fertig installiert?
    wie kann ich QT wieder deinstallieren?
  3. #23
    Das apt-get install IST das install.exe.
    qt wieder entfernen
    sudo apt-get purge cmake-qt-gui build-essential qt5-default
    sudo apt-get autoremove
  4. #24
    HaWe
    ok, ich deinstalliere wieder, das ist mir zu kompliziert mit dem geany main.cpp und dem cmake und den ganzen Texten
    ich meinte mit install.exe ein programm, das alles macht, ohne den cmake Teil selber machen zu müssen, da werde ich ja ganz konfus.
    Ich will ja nur die OpenFile und SaveFile Sachen benutzen per #include, nichts weiter sonst.
  5. #25
    Auch unter Windows installiert dein Setup nur die Tools. Deine Projektdateien legt es auch nicht an.
    Auch Visual Studio Enterprise für 5000-6000€ legt keine Einzige Projektdatei an.
  6. #26
    HaWe
    hmmm - was sind Projektdateien?
    ich habe bisher nur mit Tools gearbeitet wie der Arduino IDE
    Visual Studio (oder gar Eclipse!!! **schauder**) ist mir auch viiiel zu kompliziert.
  7. #27
    main.cpp???????
    Dein Quellcode?????
    Das was du programmieren willst?
  8. #28
    HaWe
    ich habe noch gar keinen Quellcode, den muss ich erst noch entwickeln.
    Im Prinzip muss der FileOpen / FileSaveDialog hier eingearbeitet werden:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post628178
    um *.wav Dateien auf der SD zu öffnen, um sie weiter bearbeiten zu können,
    mit diesem Menü:
    Kommando-Center:
    0 Soundfile *.csv in Programm öffnen / laden (FileOpenDialog)
    1 Soundfile *.wav in Programm öffnen / laden (FileOpenDialog)
    2 Soundfile *.wav öffnen / abspielen + Plot (FileOpenDialog)
    3 Sound aufnehmen per Micro / SoundCard
    4 akt. Sound (Array im RAM) abspielen + Plot
    5 akt. Sound optimieren (noise/cut)
    6 akt. Sound (im RAM) als File speichern unter... (FileSaveDialog)
    7 akt. Sound an FFT + Plot
    8 akt. Sound cross correlation mit 1 wav File (FileOpenDialog)
    9 akt. Sound cross correlation mit allen *.wav Files (auto)
    was ich im Prinzip suche ist etwas simples minimalistisches wie
    #include <filedialogs.h>
       FILE *fp;
       fp = OpenFileDialog();  // File auswählen über ein Mini-Filebrowser-Auswahlmenü
       // anstelle von explizit:
       // fp = fopen( "/home/pi/test/mytextfile.txt" , "r" );
       // dann weiter mit Datenverarbeitung dieses Files, dann:
       SaveFileDialog(fp);  // speichern unter einem anderen Namen per File-Browserfenster
       // dann:
       close(fp);
    Geändert von HaWe (16.06.2016 um 20:16 Uhr)
  9. #29
    Raum DA
    Apt-get install kann man nicht mit einer install.exe von windows vergleichen, eher mit msiexec.
    also:
    Win: msiexec /i (paket)
    Unix: apt-get install (paket)
    (Irgendwoher muß Microsoft ja die Ideen für seine Sachen nehmen)
    Win: msiexec /x (paket)
    Unix: apt-get purge (paket)
    Auch bei QT muß man wie bei Visual C++ auch das Programmieren selbst machen.
    Und auch wie bei MS Visual Studio, ist QT Designer eine komplette IDE.
    Also keinerlei Unterschied zur Windows Welt.
    Wer es mag, kann aber QT auch ohne QT Designer nutzen und es per Plugin in Eclipse einbinden.
    Geändert von i_make_it (17.06.2016 um 05:57 Uhr)
  10. #30
    HaWe
    das ist viel zu kompliziert, und Eclipse schon gleich gar nicht. Es muss viel einfacher gehen (Installation meinetwegen über apt-get, aber dann ohne weitere Nacharbeiten, cmake, make, makefile, tonnenweise zusätzliche #includes und Hilfsprozeduren, was auch immer):
       FILE *fp;
       fp = OpenFileDialog();  // File auswählen und öffnen über ein Filebrowser-Auswahlmenü
       // jetzt den Inhalt der Datei bearbeiten, und dann neu speichern...:
       // dann: schließen
     close(fp);
    IDE habe ich: Geany.
    (in Delphi musste man nur ein Filemenü-Objekt auf seine Canvas ziehen, das war alles)
  1. [ERLEDIGT] Raspian Wheezy erschienen
    Von TheDarkRose im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 08.08.2012, 15:59
  2. Mechanisches Komponenten
    Von Neo-Alucard im Forum Asuro
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 16:55
  3. Roboterteile und -komponenten
    Von squelver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 11:22
  4. Welche Komponenten ???
    Von tigerharm im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.03.2007, 20:41
  5. 3D Steuerung mit RN-Komponenten
    Von BOH im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 20:06
