Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: Steuerung mit RC Fernbedienung
  1. #31
    weit weg von nahe Bonn
    was? O_o
    nein!
    Den Strom musst du dir schon irgendwo von der Quelle holen! Was du an den Tastern mißt ist nur eine Logikspannung die liefert never genug Saft für deinen Empfänger XD
    Wo du an deiner FB jetzt aber Strom abziehen kannst weis ich leider überhauptnicht! Da müsste man das Internet nach einem Schaltplan konsultieren oder prüfen, wo die FB ihren Strom herbezieht.
    bei der Bezeichnung "minus" und "plus" bezog ich mich nur auf die von dir genannten Bezeichungen der Klemmen von den Kanalschaltern, das hat mit Versorgnugn nicht das geringste zu tun!
    nicht.
  2. #32
    Hallo Ceos,
    das Werk ist vollbracht und alles läuft Wunderbar. Dir nochmals vielen Dank, für deine sehr guten Beschreibungen, Anleitungen und für deine Geduld. War zwar eine ganz schöne Flümmlerei die Kabel an die Taster zu löten, da die Kontaktstellen doch teilweise sehr eng aneinander liegen und ich nicht die Routine im Löten habe. Aber die Mühe hat sich gelohnt. Alles funktioniert einwandfrei.
    Da ich keinerlei Schaltpläne über den Robo gefunden habe, versorge ich nun den Empfänger, Kanalschalter mit einem Akku. Den kann man gut im Gehäuse unterhalb der Handsteuerung befestigen.
    Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wie ich die Messermotoren in Gang halte, da dieser Taster ständig gedrückt bleiben muss solange man mäht, vielleicht mache ich das mit einer Klemme oder sonst etwas und dann, kann ich Endlich, die zwei Hänge ohne große Mühe mähen.
    Gruß Croni
  3. #33
    wenn du eine 4 Kanal FB hast könntest du dafür noch einen Kanalschalter benutzen Bild
    Das ist auch sicherer als es fest zu klemmen
    PS: Klar helfe ich gerne, aber meine größte Angst ist es immer einen destruktiven Ratschlag zu geben, daher musst ich auch so ausführlich nachfragen, so ganz ohne Schaltplan XD
    nicht.
  4. #34
    Hast Recht, da die Fernbedienung über 6 Kanäle verfügt, ist die Lösung mit einem weiteren Kanalschalter, die beste und sicherste Lösung. Ist schon bestellt.
    Ich denke mal dass alle Taster in der Handsteuerung gleich Aufgebaut und verkabelt sind, werde es aber Vorsichtshalber nochmal prüfen, sobald ich wieder mehr Luft beim Job hab. Dann könnte ich das Minus an Pin 3 oder 4 und linkes oder rechtes Plus an Pin 1 oder 2 anschließen. Ich denke mal eine Plus-Verbindung reicht aus, Oder? Anschließend den Kanalschalter Auf Memoryschalter einstellen. Den passenden Kanal an der RC-Fernbedienung auswählen, am besten einen der drei Kippschalter. Dann sollte die Sache ja Rund laufe, oder was meinst Du dazu?
    Ach so, Fragen sind immer erlaubt. Bin sogar froh drum, dadurch konnte ich ja auch wieder etwas dazu lernen und mein Tun an der Handsteuerung besser Verstehen und umsetzen. Hatte, und habe ja auch genug Fragen an dich.
  5. #35
    Solange du nochmal die Pin Belegung gegen den Minus Pol der anderen Taster prüfst, spricht nichts dagegen nur den Pluspol des Schalters anzuschließen, aber vergiss nicht den Minus Pol mit einem der anderen Kanalschalter irgendwo zu verbinden Bild
    nicht.
  6. #36
    Werde es nochmal prüfen. Deinen letzten Satz hab ich nicht ganz verstanden, „aber vergiss nicht den Minus Pol mit einem der anderen Kanalschalter irgendwo zu verbinden“. Der Schalter der die Messermotoren einschaltet ist ein extra Schalter, also nicht mit den Steuertasten verbunden. Reicht es dann nicht, wenn ich den Minuspol an Pin 3 und einen Pluspol an Pin 1 anschließe, den zweiten Pluspol einfach gar nicht anschließe. Ich möchte den Kippschalter ja nur zum ein und wieder ausschalten benutzen, wie einen Lichtschalter. Oder hab ich schon wieder einen Denkfehler?
    Noch eine Frage zu den Kippschaltern, ich hab ja gleich vier von denen. Bezeichnung: Kippschalter „SWA“
    „SWC“, „SWD“ und „SWB“. Leider konnte ich im Internet nix genaueres finden was die Abkürzungen bedeuten. Und die Bedienungsanleitung hilft mir auch nicht wirklich weiter. Oder sind die Abkürzungen für mein Vorhaben irrelevant und ich kann einfach irgendeinen Kippschalter dem Kanal 5 oder 6 zuordnen?
  7. #37
    ja so wie du das beschreibst reicht das!
    worauf ich hinaus wollte, war dass alle Taster nach dem gleichen Schema funktionieren und sich das gleiche "Minus" teilen egal wo sie auf er Platine verbaut sind, ich dachte du wolltest nur ein "plus" anschließen und auch das "minus" weglassen Bild
    Was die SChalter und die Kanäle angeht, würd ich einfach mit dem Empfänger, dem Kanalschalter und dem Multimeter ausprobieren. Durchgangsprüfer an den Kanalschalter, Schalter durchprobiren bis es piept.
    Aber mal Ernsthaft nur des Sicherheitsgedanken wegen, lege den Kanal für die Messer auf den Steuerknüppel mit dem du lenkst auf die Vertikale Achse. Wenn du steuerst musst du den Knüppel beim lenken halt immer oben oder unten halten, aber wenn dir die Fernbedienung (warum auch immer) mal aus der Hand fällt, schalten sich dann wenigstens die Messer ab, wenn der Knüppel von der Feder in Mittelstellung gezogen wird!
    nicht.
  8. #38
    Hast sicherlich Recht, nur wenn ich den Robo in den Keller fahre zum Aufladen oder auf die andere Wiesenfläche, würde das ja bedeuten, dass auch die Messer gestartet werden. Auf dem Weg in den Keller oder der Wiese hat es leider auch Steinplatten und die Randsteine haben eine Höhe von ca. 3-5cm. Wenn ich über diese drüber fahre schalten die Messer zwar automatisch ab durch den Hebesensor, aber kurz danach auch gleich wieder an, sobald ich weiter fahre.
    Aus diesem Grund wollte ich die Messer getrennt von der Steuerung an und ausschalten, damit ich den Robo auch, ohne das die Messer laufen, fahren kann. Eben auch aus Sicherheitsbedenken. So könnte ich die Messer starten wenn ich sie auch brauche, ansonsten bleiben sie aus. Aber vielleicht fällt mir noch eine andere Lösung ein, damit ich beides unter einen Hut bekomme.
  9. #39
    "noch" einen Kanalschalter XD
    Enable Messer mit Schalter und zusätzlich den Hebel XD
    nicht.
  10. #40
    Hallo Ceos,
    entschuldige das ich mich erst heute wieder Melde, mein PC hat einen Totalschaden, Irreparabelt, musste mir erst einen anderen zulegen, einrichten usw.
    Für einen vierten Kanalschalter habe ich leider keinen Platz. So habe ich das Problem anders gelöst,
    und zwar habe ich die Messer auf die Vertikale Achse des linken Steuerknüppels gelegt, auch dort wird der Knüppel von einer Feder in Mittelstellung gezogen. So kann ich den Robo mit dem rechten Knüppel steuern, wenn ich den linken Knüppel in die vertikale drücke starten die Messer.
    Dir nochmals vielen Dank für deine Unterstützung, Jetzt macht das Hang mähen sogar Richtig SPASS.
    Werde zu einem späteren Zeitpunkt, sicher nochmals berichten, was die Alltagstauglichkeit und den Langzeittest betrifft.
    @all: Auch auf die Gefahr hin das ich hier jetzt Werbung betreibe, möchte ich ein großes Lob an Thomas Rücker schreiben, dem Besitzer von www.microcharge.de.
    Lieferung der bestellten Ware erfolgte schnell, Bezahlung unkompliziert und auch auf meine Fragen bezüglich der Ware bekam ich noch am selben Tag eine Antwort. Das habe ich bei anderen Internetjobs auch schon anders erlebt. Ich denke Gute serviceorientierte Geschäfte darf man auch mal weiterempfehlen und wenn ich wieder mal Etwas brauche, werde ich bestimmt dort wieder bestellen.
    P.S.: @all: die in naher oder ferner Zukunft vorhaben das Nachzubauen, oder es schon getan haben. Lest euch bitte nochmals den längeren Text von „i_make_it“, in Ruhe durch. Denn unter falschen Vorrausetzungen hat er vollkommen Recht und jeder ist für sein Tun und Handeln selbst Verantwortlich.
    Gruß Croni
  1. Fernbedienung : IR
    Von Barthimaeus im Forum Elektronik
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 20:10
  2. IR Fernbedienung
    Von xythobuz im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 21:27
  3. IR-Fernbedienung !
    Von ProgDom im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.07.2005, 19:29
  4. Steuerung des Bots über Graupner RC-Steuerung
    Von Toastbrot im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.12.2004, 13:18
  5. IR Fernbedienung
    Von freakysteve im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.11.2004, 22:09
