Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Weitere Frage zur Widerstandsmessung
    Keine Sorge das ist harmlos und verballert am Ende nur Plastikkugeln mit einer Kugelschreiberfeder.
    Mal sehen ob es was bringt wenn man ein Potentiometer selber wickelt, es ist in diesem fall ja leider nicht so dass man sich das mit einem Drehknopf aussuchen kann wo der Kontakt liegen bleibt, das könnte ein arges gefummel werden.
    Kennt Keiner eine Möglichkeit an Karbonstäbe etc. zu kommen die Hochohmig sind und wirklich einen linear ansteigenden Messwert zurück geben, also nichts mit einem heterogenen Aufbau der an zwei nebeneinanderliegenden Stellen zwei sehr verschiedene Werte ausgibt.
    @Peter(TOO) Danke für den link zur Pdf!
    weit weg von nahe Bonn
    Stangenmagazin oder auch Schüttmagazin ... Füllstand ... würde ich jetzt mal pauschal Ultraschall in den Raum werfen
    Wenn das Magazin einen ausreichend Höhe hat wäre das wahrscheinlich sehr gut möglich, einfach eine Frage der zeitlichen Auflösung und der Anpassung der Schallstärke .. in einem geschlossenen Gefäß braucht es nicht viel Musik um ein gutes Echo zu bekommen, aber zu viel Musik und man hört die Antwort im Nachhall nicht mehr
    nicht.
    Region Basel
    Welchen Durchmesser haben die Kugeln und wie viele sind im Magazin?
    MfG Peter(TOO)
    Raum DA
    Bei Kugelschreiberfeder und Plastikkugeln, gehe ich mal, ausgehend von den Abmessungen der Feder und der Maßgabe das die Kugeln leicht und kostengünstig zu beschaffen sein sollen, von 6mm Softair Kugeln aus.
    Da würde sich dann ggf. die Frage nach dem Gewicht stellen , die gibt es nämlich von 0,12g bis 0,33g
    http://www.airsoft-bullets.de/cm/ind...id=9&Itemid=15
    Wobei es bei Kugelschreiberfedern vermutlich die 0,12g sein müssten, da die für unter 0,2J gedacht sind und für die schweren die Feder zu schwach wird.
    Bleibt die Frage nach dem Magazin.
    Schüttmagazin (Fallmagazin mehrreihig), Stangenmagazin als Fallmagazin (Fallmagazin einreihig), Stangenmagazin als federbelastetes Magazin, Trommelmagazin federbelastet, Trommelmagazin motorgertieben,.....
    Wenn Du eine Linearpotentiometer nehmen willst, wie wird der bewegliche Abgriff bewegt. Fallmagazim mit Gewicht das am Poti befestigt ist?
  1. Widerstandsmessung - Frage
    Von Hei.Mor im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.12.2007, 22:45
  2. ATMega32 - Widerstandsmessung
    Von julien im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.04.2007, 13:31
  3. Zerstörung von Bauteilen bei Widerstandsmessung?
    Von Jumper im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 12:46
  4. Multimeter Spannung bei Widerstandsmessung
    Von ChrisM im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.08.2005, 16:09
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.10.2004, 13:01
