Hallo alle,
die Servos auf meiner 10-Servo-Platine fressen teilweise beachtlich viel Strom. Um Einbrüche beim gleichzeitigen Fahren von mehreren stromhungrigen Antrieben sicherer zu machen, möchte ich ne selbst gebaute Platine mit 2 Eingangsmöglichkeiten versehen.
Die Servos sollen
a) entweder direkt vom Akku mit z.B. 6,6 V versorgt werden oder
b) mit ner höheren Spannung, z.B. 9,9 V über nen Spannungswandler versorgt werden.
Mir fiel dazu nur diese Schaltung ein
......Externes Bild anzeigen
......Größeres Bild durch Klicken
Die entsprechende Quelle wird dann per Jumperbrücke geschaltet; die Einspeisung erfolgt - wählbar durch Brücke auf dem Jumper von 1-2 oder 2-3 - vor oder hinter dem Spannungswandler. Mich stört dabei, dass der Spannungswandler dann eine Rückspannung erhält WENN die Einspeisung nach dem Spannungswandler erfolgt. Als Abhilfe sähe ich die Möglichkeit die BVY27 unmittelbar vor dem Spannungswandler aber nach dem Jumper einzubauen.
Fragen:
a) Ist die dargestellte Schaltung ohne (Zer-)Störung des 78S05 zu betreiben ?
b) Wird eine Zerstörung des 78S05 sicher vermieden, wenn die BVY27 zwischen Jumper und Spannungswandler gelegt wird ?
c) Ist die Idee zu verwerfen weil eine Störung immer eintritt oder eintreten kann ?
d) Die Variante mit ner BVY27 nach dem Spannungswandler möchte ich nicht realisieren.
Danke für Ratschläge.
Zitieren
