Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Umweltfreundlicher Akku Unkraut verbrenner selber bauen???
    Region Basel
    Zitat Zitat von DerHobbyBastler Beitrag anzeigen
    Daher dachte ich ob es ne Möglichkeit gibt so nen kleinen Thermobrenner aber Mit Akku selber zu bauen, um z.b. Mobiler und auf der Sicheren seite zu sein .
    Ist es möglich sowas in klein nach zu bauen??
    Die ersten Jätroboter-Prototypen im professionellen Bereich, für die Anwendung auf Feldern, arbeiten mit einer Bilderkennung für das Unkraut und stampfen dieses dann einfach mit einem Stössel komplett unter die Erde.
    Allerdings muss bei Hahnenfussgewächsen die Wurzel raus, sonst kommt das Kraut wieder. Alternativ hilft da nur vergiften, aber das Gift kann sich dann im Boden verteilen und auch Nutzpflanzen zerstören
    Dies ist der Ansatz der ganzen Gen-Geschichte. Man macht eine Nutzpflanze gegen ein Pflanzengift immun und vergiftet dann alles mit diesem Mittel. Allerdings verändern sich auch die Unkräuter mit der Zeit genetisch. Teilweise einfach nach den normalen Gesetzen der Evolution (Auslese) und teilweise auch durch Bestäubung der Wildpflanzen durch die Gen-Pflanzen. Funktioniert also langfristig auch nicht wirklich!
    MfG Peter(TOO)
    Hallo Peter(TOO) ,
    Habsch auch schon gehört, eigentlich ne Feine Sache, aber das auch andere Pflanzen dadurch kaputt gehen können durch nen Software fehler kann ich mir Vorstellen.
    Die andere Frage ist woher die die ganze Energie her nehmen??
    Vielleicht sitzt ja ein Schweiß Generator drin der die Energie durch den Schweiß erzeugt ?????
    Aber andere Frage, wenn man ein Hochlastwiderstand nimmt, und den an eine Batterie oder Netzteil anschließt, und der über 300 grad erreicht müsste ja möglich sein das Unkraut direkt zu verbrennen???
    Karlstadt
    war die Energiebereitstellung für den Widerstand nicht dein Problem aus dem ersten Beitrag?
    Vielleicht reicht es erstmal, die Pflanzen über 50-60° zu erwärmen, um deren Eiweiße zu zerstören. Durch Heißluft oder Dampf. Meiner Erfahrung nach sterben sie dadurch auch ab und werden erst genießbar.
    Gruß, Michael
    Davon abgesehen daß du ja eigentlich mal Energie sparen wolltest...
    Es ist kein Problem, Metall auf (für irdische Verhältnisse) stattliche Temperaturen zu bringen. Das geht mit elektrischer Energie gut und einfach. Das Problem ist: wie kriegst du jetzt die viele Wärme an die Pflanze? Und schon bist du ganz fix wieder beim Heizgebläse (mit mehreren kW) oder erhitztem Wasser...
    Region Basel
    Es gibt mittlerweile Akku-Dampfreiniger, müsste eigentlich funktionieren.
    MfG Peter(TOO)
    weit weg von nahe Bonn
    naja aber die produzieren den Dampf doch auch nur Schubweise oder in vergleichbar geringen Mengen ... wenn ich mir überlege dass du versuchst eine ganze Pflanze zu verkohlen, dafür braucht es schon ein wenig mehr Power.
    nicht.
    Naja mit dem Dampfdingsbums, bringt gar nix eher wenn du irgendwie Flecken vom Boden oder so entfernen willst aber um ne pflanze zu killen xD???
    Hmm vielleicht bleib ich mal auf dem Gebiet mit der Idee mit dem Widerstand und Hitze, aso ich hab auch noch den Widerstandsdraht zuhause rum liegen, wenn man den zum Glühen bringt und in der Art wie ein Korb baut, wo der Draht gespannt ist und Glüht müsste jeder Pflanze in die knie gehen, man könnte auch den Draht wie ein Geflecht spannen wo man einfach das Gerät einschaltet und dann langsam von oben das Unkraut verbrennt, ist wie wenn du Storipor schneiden willst mit heißen Draht
    Ich hab mir mal bissel gedanken gemacht, und kam auf die Idee mit Wasserstoff.
    und fand wirklich ein Video wo einer Wasserstoff selber hergestellt hatte.
    https://www.youtube.com/watch?v=5A67zP0feEk
    Region Basel
    Müssen wir dich verstehen?
    Gas ist gefährlich und du willst das nicht!
    Aber Wasserstoff ist kein Problem?
    Der Umgang mit Wasserstuff ist wesentlich gefährlicher als mit Butan/Propan.
    MfG Peter(TOO)
    Und war da nicht mal irgendwann die Rede von zu hohem Energieverbrauch/zu hoher Stromrechnung?
    Außerdem erzeugt der Kerl keinen Wasserstoff, sonder Knallgas. Oder habt ihr irgendwo eine Trennvorrichtung gesehen, wo die Produkte seiner Elektrolyse getrennt werden bzw. daß die Elektroden räumlich getrennt sind? Das knallt dann nur solange nicht, wie die Metallkanüle das Zeug noch genug runterkühlt und damit eine Reaktion bremst. (Das zumindest noch mein Halbwissen aus der Schulzeit.)
  1. Stoßdämpfer selber bauen
    Von LM3055 im Forum Mechanik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 30.12.2021, 12:16
  2. UGV selber bauen
    Von ultimate80563 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 269
    Letzter Beitrag: 12.09.2014, 15:02
  3. PC selber Bauen....
    Von Paulschen97 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 20:05
  4. Akku-Pack mit Balancieren selber bauen
    Von Hellmut im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 11:39
  5. M32 selber bauen
    Von vogel0815 im Forum Robby RP6
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 31.10.2009, 09:37
