Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kommunikation zwischen Arduino und Matlab
    BraucheHilfe
    Hallo zusammen,
    ich bin neu auf dem Gebiet, was die Kommunikation zwischen Arduino und Matlab bzw. das Auslesen einer seriellen Schnittstelle angeht. Auch meine Programmierkenntnisse sind auf keinem hohen Stand. Deswegen hoffe ich, dass ihr mir weiter helfen könnt =)
    Folgendes Problem. Ich messe mit dem Arduino Mega board die Spannung über einen Widerstand. In Reihe zu dem Widerstand befindet sich ein Plattenkondensator. Über die gemessene Spannung möchte ich dann den Strom und folglich die Ladung berchnen die auf den Plattenkondensator fließt.
    Der Code auf dem Arduino:
    const float sensorVoltage=A0;
    void setup() {
      Serial.begin(115200);     // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
    void loop() {
      float inputVoltage2=analogRead(sensorVoltage); // Spannungswert im bereich zw 0-1023
      float voltage2=5*inputVoltage2/1024;  // Skalierung auf 0-5V
      Serial.println(voltage2);
    Hier bekomme ich schon das erste Problem. Wenn ich in die Console schaue werden vor der ersten Zahl teilweise Leerzeichen gesendet? Wie kann ich das umgehen, weil ich ich denke das wird bei der Datenerfassung in Matlab Probleme verursachen? Mir ist klar, dass ich dabei sehr sehr viele Spannungswerte aufnehme.
    Es schaut beispielweise so aus:
    0.5
    0.5
    0.5
    0.5
    In Matlab möchte ich die verschiedenen Spannungswerte als Funktion plotten und dann darüber integrieren, sodass ich berechnen kann wie viel Strom auf die Platten geflossen ist. Dabei schreibe ich alle Messwerte die vom Arduino gesendet werden in einen array voltage[]. In xaxis[] steht dann die Anzahl an Messwerten, sodass ich mit plot(voltage,xaxis) meine Funktion bekomme.
    Mein Matlab code:
    close all;
    clc;
    delete(instrfind({'Port'},{'COM5'}));
    serialport=serial('COM5');
    serialport.BaudRate=115200; %abgleichen der BaudRate
    warning('off','MATLAB:serial:fscanF:unsuccessfulRead');
    fopen(serialport);
    int x = 1000;  %passe ich je nachdem wie ich es brauche an
    int i = 1;
    voltage=[];     %hier kann ich natürlich die Größe 'x' anpassen
    xaxis=[];        %hier kann ich natürlich die Größe 'x' anpassen
    while i<=x
        voltage1(i)=fscanf(serialport,'%f');
        xaxis(i)=i;
        i=i+1;
    end
    Als Fehler kommt:
    bei
    Subscripted assignment dimension mismatch.
    Wäre sehr nett, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
    Viele Grüße!
    weit weg von nahe Bonn
    eine reine Vermutung wäre hier dass du oben println benutz, was immer ein \n hinterhersendet und dein fscanf damit nciht klarkommt
    nicht.
    BraucheHilfe
    Danke, das hat aber leider auch nicht geholfen
    Entschuldige, meine Aussage war eventuell nicht kräftig genug
    wenn du Zahlen ala print(zahl) schreibst sieht das so aus
    Biepsiel Zahlen 2,1 - 2,2 - 4,1
    "2,12,24,1" und dein fscanf rastet aus weil es anfang und ende nicht findet
    es wäre zumindest sinnvoll immer print(zahl) gefolgt von print(" ") zu verwenden oder du musst in deinem scanf " %f" verwenden, also mit einem leerzeichen davor ... eventuell dahinter statt davor
    wichtig ist nur dass du ein trennzeichen einfügst ... statt einem leerzeichen ginge auch print(zahl);print(":"); und im scanf dann "%f:"
    vielleicht gibt es ja auch ein fundamentaleres problem und du solltest erstmal anfangen deine empfangenen zeichen auszuwerten Bild
    eine noch bessere version in meinen augen zumindest
    immer erst ein readline in einen string machen und dann mit scanf arbeiten
    nicht.
    BraucheHilfe
    okay vestehe, es kann also nicht unterschieden werden. Habe jetzt den serial.print(":") eingefügt. Hat soweit erstmal leider auch nichts geholfen.
    Ich habe jetzt mal debugged. Die Variable a (siehe code) kann er noch einlesen. Das wirklich komische ist aber, dass im workspace für a ein leerer Array steht also []. Dann ist auch versändlich, dass
    Matlab in der nächste Zeile streikt bei voltage1(i)=a; da er ja an die Stelle i keinen Array schreiben kann. Daher kommt der 'dimension mismatch'.
    while i<=Zeit
        a=fscanf(serialport,'%f:');
        voltage1(i)= a;
        time(i)=i;
        i=i+1;
    end
    Die Ausgabe in der Arduino Konsole schaut nun so aus:
             0.00:0.00:0.00:0.00:...
    Also wieder Leerzeichen die am Anfang stehen. Da stellt sich mir jetzt die Frage, ob das Board die Leerzeichen am Anfang an Matlab sendet und daher als Wert von a ein leeres array schreibt?
    dann versuch es nochmal mit println OHNE :
    und statt fscanf mit readline (das ließt immer bis zum nächsten \n) und dann sscanf auf den gelesenen String ... ich glaube diesmal hab ich es richtig geschrieben XD
    dann kannst du das gelesene auch besser debuggen, also ob evtl. müll empfangen wurde
    nicht.
    BraucheHilfe
    Also das mit readline geht ja glaub ich nur wenn ich eine Datai einlese oder? Ich möchte es aber direkt vom Serialport einlesen.
    Ich habe nochmal was neues probiert.
    Arduino code:
    void setup() {
      Serial.begin(9600);     // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
    void loop() {
      int inputVoltage2=analogRead(sensorVoltage); // Spannungswert im bereich zw 0-1023
    und der Matlab code:
    s = serial('COM5', 'BaudRate', 9600);
    fopen(s);
    a=fscanf(s,'%f');
    disp(a)
    Im workspace erhalte ich :
    Wert: Value:
    a 1x7 char
    aber wenn ich a öffne oder ausgebe (disp(a)) steht dort lediglich: ÿ0.00
    Warum wird es mir in char gespeicht? Der hintere Wert 0.00 passt aber. Er erstellt einen char array und setzt mir komische Zeichen davor... Wieso?
    das "ÿ" steht für 255, also ist dein Serialport nicht ganz sauber oder produziert im ersten Moment Müll, hier sollte man einen anderen Ansatz versuchen!
    Aber nochmal zum readline ... readline wartet immer bis zum Empfang eines newline oder kurz "\n" befor es von der Ausführung zurückkommt, genauso wie dein fscanf versucht erst den angegebenen Wert zu interpretieren
    fscanf das f vorne steht übrigens für file, ein serialstream ist das gleiche wie ein filestream die sind identisch bis auf dass die Datei bis zum EOF schon da ist, während der serialstream quasi erst über den input aufgebaut wird Bild
    Für den veränderten Ansatz und um das überschüssige 0xFF loszuwerden könntest du mal über ein Handshake nachdenken, bei dem du erst ein Zeichen von Arduion bekommst, dann ein Zeichen zum Synchronisieren schickst, dass der Arduino mit einer passende Antwort bestätigen muss ... danach kannst du davon ausgehen immer die Zeichen in der gleichen Reihenfolge zu Empfangen .... oder du machst die Lösung mit dem ":" nochmal und machst einfach solange read() auf deinen stream biss du ein ":" erhälst und beginnst danach erst mit fscanf, also das ":" zum synchronisieren
    UART am PC ist invertiert, solang dein Controller also keinen Pegel auf die Leitung legt, denkt dein Computer du sendest nur 1en, bricht dann nach einem internen timeout ab verwirft den fehler dass er kein stopbit erhalten hat und speichert eben 0xff/255/0b11111111 im stream ... und darüber stolpert dein fscanf
    nicht.
    BraucheHilfe
    Vielen Dank ,
    habe es mit dem ":" auf die Reihe bekommen =)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.02.2014, 07:09
  2. I²C Kommunikation zwischen AVR - PIC
    Von Eigo im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 20:02
  3. Kommunikation in Matlab über RS232
    Von timmy83 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 19:01
  4. Kommunikation zwischen uP und Pc
    Von XC866 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 14:48
  5. Kommunikation zwischen PC und BOT
    Von corpsealive im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.07.2006, 06:40
