Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: FM-Signal verstärken (Transmitter)
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von forivinx
    Ich bin momentan auf der Suche nach einer Möglichkeit um FM-Signale möglichst kostengünstig zu verstärken. Ich habe eine billigen FM-Transmitter hier liegen. Da stellt man eine Frequenz ein und dann wird das was man über einen Klinken-Eingang reingibt als FM-Signal auf dieser Frequenz gesendet.
    Das Signal ist aber so schlecht, dass man nur 2 Meter Empfang hat. Mit Wurfantenne vielleicht 6. Aber ich komme damit durch keine Wand.
    Dabei wollte ich eigentlich durch eine massive Betonwand kommen.
    Wie kann ich das Signal nun kostengünstig verstärken? Könnte ich so etwas kaufen? Oder wäre das nur für den Empfänger?
    Du kannst das kaufen, bringt aber bei deinem Sender nix, weil es nur ein Verstärker für Empfangsantenne ist. Das kannst du dann am Empfänger anschliessen und probieren.
    Ich glaube damit komme ich nicht weit. Die Wände sind zu massiv. Das Empfängerradio möchte ich außerdem unverändert lassen.
    Dann findest du vielleicht dort etwas: https://www.google.de/#q=verst%C3%A4...BCr+fm++sender . Sorry, aber für mich ist ohne Schaltplan kein Ratschlag möglich. Bild
    Region Basel
    Genau das ist das Problem!
    Diese Sender wurden entwickelt um hauptsächlich Autoradios mit einem externen Anschluss zu versehen um z.B. einen MP3-Player anschliessen zu können.
    Du hast also einen UKW-Sender, welcher dein Programm sendet, de Facto ist dies ein Piratensender und strafbar!
    Anfangs waren diese Teile auch nicht zugelassen.
    Man hat dann die Gesetze etwas gelockert und so lange sie nur im Umkreis von etwa 2m empfangbar sind, sind sie heute erlaubt. Mit ein Argument ist dabei, dass man eben nicht durch Wände kommt und somit dem Nachbarn auch nicht sein Radioprogramm stört.
    Das Problem ist nun, dass wenn du das Antennensignal verstärkst, du alle Frequenzen die rumschwirren gleich stark verstärkst, also auch die normalen Sender. Dein Radio versucht dann die gewünschte Frequenz auszufiltern und zu verstärken. Das Problem ist nun aber, dass praktische Filter nicht nur genau eine Frequenz scharf ausschneiden können.
    So ein Filter lässt die Mittenfrequenz idealerweise ungedämpft durch. Je weiter die Frequenz von der Mittenfrequenz abweicht umso stärker wird sie gedämpft.
    So mal als Beispiel und stark vereinfacht:
    Du hast ein Filter mit einer Mittenfrequenz von 100MHz.
    Bei 99MHz lässt dieses Filter noch 10% durch und bei 98MHz sind es noch 1%.
    So, nun gibt es eine Radiostation, welche bei 98MHz sendet und dein Kleinstsender sendet bei 100MHz. Das Signal des Senders bei 08MHz kannst du locker empfangen.
    Um dein Senderchen empfangen zu können, müsstest du das Antennensignal mit dem Faktor 100 verstärken.
    Gleichzeitig wird aber das Signal bei 98MHZ dann auch um den Faktor 100 Verstärkt.
    Hinter dem Filter hast du dann ein empfangbares 100MHz Signal.
    Allerdings werden die 08MHz vom Verstärker 100-fach verstärkt und vom Filter um den Faktor 100 gedämpft. Hinter dem Filter haben dann beide Signale den selben Pegel und dein Radio empfängt beide Signale gleichzeitig.
    Gibt also nur Wellensalat.
    Die einzige Möglichkeit wäre die Sendeleistung deines Senderchens zu erhöhen (Nachbrenner), aber dann machst du dich strafbar! Spätestens wenn es Störungen in deiner Umgebung gibt, kommen die Herren mit den Peilwagen, was dann sehr, sehr teuer wird!
    Und komm jetzt nicht auf die Idee einfach den Sender zu verstimmen, sodass er ausserhalb des Radio-UKW Bereichs liegt! Da liegen dann unter anderem Flugfunk und die Funkdienste der Polizei und die reagieren noch empfindlicher auf Störsender und es wird noch teurer, da kommt dann schnell noch ein "gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr" hinzu.
    MfG Peter(TOO)
    Ich glaube nicht, dass ich hier jemanden stören könnte. Das nächste Haus ist bestimmt 200 Meter entfernt und dazu soll es noch im Keller passieren. Einfach von Raum A zu Raum B.
    Vielleicht ist die Decke nicht so massiv wie die Wand. Bild
    Doch ist sie. Außerdem würde ich das ganze am Ende logischerweise nicht ungetestet betreiben. Bild
    Ich habe noch 2 wichtige Frage. Ich habe ein paar fertige Sender gefunden die mit bis zu 7W strahlen können und außerdem einen kleinen Verstärker, der mit bis zu einem Watt strahlt.
    Wie viel ist das so? Also in Metern oder so ausgerückt.
    Und was kann ich verwenden um sicherzustellen, dass ich nicht versehentlich außerhalb des FM-Bereichs sende? Gibt es da ein einfaches Bauteil?
    http://www.aliexpress.com/item/NEW-8...465175024.html
    Ich frage mich außerdem wie ich hier eine normale FM antenne anschließen müsste. Die Anschlüsse sehen nach diesen WLAN-Dingern aus, davon hab ich noch ein paar herumliegen. Aber die haben 2 pole. Eine FM antenne hat nur einen oder?
  1. Signal verstärken
    Von Ozzy im Forum Elektronik
    Antworten: 72
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 09:56
  2. PWM-Signal verstärken
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.12.2007, 14:59
  3. Signal verstärken
    Letzter Beitrag: 20.12.2007, 17:25
  4. Signal verstärken
    Von Faultier im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 10:12
  5. Ipod nano -Kensington transmitter verstärken
    Von schlebbersch im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 09:50
