Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Begrenzung ähnlich Induktionschleife
    Frage Begrenzung ähnlich Induktionschleife
    Hallo zusammen,
    für Rasenmäherroboter wird ja meistens eine Induktionsschleife verwendet, um die Rasenfläche zu begrenzen.
    Hierfür benötigt aber die Induktionsschleife Strom.
    Nun meine Idee:
    Ich möchte die eigentliche Induktionsschleife in den Roboter einbauen, wie bei einer Ampel, nur mobil.
    Um die Fläche möchte ich nun eine (ferromagnetische) Leitung verlegen.
    Wenn nun die Induktionsschleife im Roboter über die Leitung fährt, müsste doch eine Veränderung des Magnetfelds (wie bei einer Ampel) erkennbar sein.
    Dann müsste die Leitung im Boden keinen Strom führen und es würde trotzdem erkannt werden, wenn die Schleife erreicht wird.
    Bin ich vollkommen auf dem Holzweg oder müsste das möglich sein?
    weit weg von nahe Bonn
    wieso braucht die Induktionsschleife denn Strom?! Sind die nicht so gebaut, dass sie mit dem Sensor des Rasenmäher resonieren und damit den Schwingkreis verstimmen um die "Grenze" zu signalisieren? Oder gibt es die in beiden Versionen? oder überseh ich da gerade einen wichtigen Fakt?
    nicht.
    Also ich kenne die so, dass sie zum Beispiel an der Ladestation angeschlossen ist und in kurzen Abständen quasi das Magnetfeld eingeschaltet wird und der roboter dann mit einer Spule, anhand der Polarität der induzierten Spannung, erkennt ob er innerhalb oder außerhalb der Schleife ist.
    ah ich verstehe das >gängige< Prinzip ist tatsächlich ein aktives, hmm gute Frage, aber es gibt definitiv auch passive Lösungen
    Blöder Gedanke aber vll. ne Lösung, ein RFID scanner und Tags in einem passenden Muster
    https://www.amazon.de/Tags-Sticker-N...ords=RFID+tags
    Geändert von Ceos (07.06.2016 um 11:53 Uhr)
    nicht.
  1. Mini-PC Raspberry Pi nun ohne Mengen-Begrenzung erhältlich
    Letzter Beitrag: 19.07.2012, 12:40
  2. Induktionsschleife zur Begrenzung UND Ladestationsführung
    Von fabianbond im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 18:48
  3. Begrenzung einer durch Motor induzierten Spannung
    Von Cartman05 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 16:12
  4. Begrenzung in Stellgliedern/Regelgliedern
    Von Damnator im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 17:52
  5. Räumliche Begrenzung für Robby
    Von ASA_Warlord im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.10.2004, 12:43
