Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Uart zwischen Arduino und Atmega8
    weit weg von nahe Bonn
    Das hört sich für mich nach einer falschen StoppBit Konfiguration an, PC Schnittstellen sind nicht so kleinlich wenn man sagt "1 Stoppbit" aber dann mit 2en sendet
    könntest du die initialisierung für dein mega mal mit uns teilen ? Bild
    nicht.
    Unregistriert
    Programmiert in Bascom:
    Einfach die Baudrate gesetzt, fertig.
    Nach Dokumentation ist standardmäßig ein Stopbit gesetzt.
    Um die Frage von wkrug aufzufassen
    Wie schaut die Taktversorgung aus? Quarz, interner Takt, oder was verwendest Du ?
    und wie hast du die fuse gesetzt? Was für einen Quarz benutzt du? hast du die exakte Frequenz bei $crystal auch angegeben?=
    nicht.
    Unregistriert
    Takt:
    intern 8 Mhz + 64
    $crystal = 8000000
    Fuses: Teilung durch 8 deaktiviert
    Vorschlag zum Test, ob es sich um ein Timing-Problem handelt:
    Auf dem Atmega8 statt einer Baudrate von 9600 mal mit 9700 bzw. 9500 experimentieren.
    Dietfurt
    Takt:
    intern 8 Mhz + 64
    Wenn sonst alles passt könnte beim Interntakt genau das Problem liegen.
    War auch mal ein Thema im Computerclub 3.
    Versuch mal den Vorschlag mit den ( eigentlich ) zu hohen / zu niedrigen Baudraten, oder klemm mal einen Quarz(-oszillator) an den ATMEGA mit entsprechenden Fuses.
    Mein Vorschlag PC und ARDUINO parallel zu schalten zielte eigentlich darauf ab, Probleme in der Beschaltung zu erkennen.
    Das es mit dem PC alleine funktionierte hab ich schon kapiert.
    Möglich wär auch noch ein Oszilloskop mal anzuschließen und die Frames zu begutachten.
    Das dürfte allerdings nur mit einem Speicheroszi gut funktionieren.
    Geht auch mit einem normalen Oszi,
    musst nur dauern UUUUU senden....
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
  1. Anfänger Problem mit der UART (RS232) zwischen PC und ATMega8
    Von Schmidtbot im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.11.2014, 19:17
  2. [ERLEDIGT] UART senden zwischen zwei ATMega8: ||| wird String vorangestellt
    Von jcrypter im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.05.2013, 09:41
  3. Uart zwischen Atmega8 und Attiny2313
    Von dj_cyborg im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.10.2012, 15:14
  4. Datenübertragung zwischen 2 AVR mit UART
    Von MichWuhr im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 04.01.2010, 18:48
  5. UART zwischen Atmega32 und ATmega8
    Von Lunarman im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.06.2007, 16:22
