Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: Raspbian C/C++ : fertige OpenFileDialog oder SaveFileDialog Komponenten
    HaWe
    hallo,
    aus gegebenem Anlass:
    Kennt jemand für Raspbian g++ C/C++ fertige OpenFileDialog oder SaveFileDialog Komponenten, wie man sie als Windows- oder sogar schon als MSDOS-C++-Komponenten kennt (Borland Turbo C++, C++ Builder, MS Visual C++)
    die man im eigenen C/C++ Programm #includen kann,
    die dann als PopUp-Menüs zur Verfügung stehen
    und in denen man per Cursor und Maus Files auswählen, ggf. browsen, scrollen, und ins eigene Programm übernehmen kann
    (Grafik- oder oder ASCII-Text-Screen) ?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    HaWe
    danke!
    ...und das läuft auf dem Raspi?
    Das sind ja nun irre viele Buchstaben auf der Website -
    - wie wird es auf dem Raspi installiert?
    - und kannst du mir vlt auch ein einfaches Anwendungsbeispiel für den raspi zeigen?
    Angenommen im Verz
    /home/pi/test/
    befinden sich mehrere .txt und auch andere files -
    z.B. zum Ausprobieren:
    test.txt // enthält: nur ein Test!
    mary.txt // enthält: Mary had a little lamb
    hello.txt // enthält: Hello World!
    Die habe ich bereits als Muster erstellt.
    - wie kriegt man jetzt mit QT in einem eigenen C/C++ Programm die Auswahl zum Laden / Öffnen eines Files in einem Directory?
    - nächster Schritt, ebenfalls mit QT: wenn das File geladen ist, wie geht "speichern unter..." einem anderen Namen, samt Auswahl bereits vorhandener Dateien?
    Nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine Raspbians Visualisierung läuft mit GTK+2.
    Wäre daher naheliegend, mit GTK zu arbeiten.
    GtkFileChooserDialog
    HaWe
    hmm - zugegeben, das erschlägt mich jetzt ziemlich.
    Was muss ich jetzt alles machen für eine simple OpenFileDialog oder SaveFileDialog Abfrage in meinem simplen C++ Programm?
    Eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung wäre nicht schlecht, um das Programm innerhalb 10-15 Minuten schreiben und starten zu können... Bild
    Bei mir läuft die Standard-GUI von Jessie, an Grafik habe ich openVG installiert.
    HaWe
    aha, jetzt sehe ich klarer - das hat seine eigene IDE, und man muss zwangsweise dann sein ganzes Projekt darin schreiben.
    Das wollte ich allerdings nicht.
    Ich will weiter mit Geany programmieren, und nur die OpenFileDialog oder SaveFileDialog Komponenten einbinden, damit ich einfach per Auswahl-Menüs Datei/Verzeichnis-Zugriffe (öffnen, speichern) machen kann.
    Und hier ist der Code
    main.cpp
    #include <QApplication>
    #include <QPushButton>
    #include <QWidget>
    #include <QFileDialog>
    #include <iostream>
    class Window : public QWidget
    	Q_OBJECT
    public:
    	explicit Window(QWidget *parent = 0);
    private slots:
    	void slotButtonClicked();
    private:
    	QPushButton *m_button;
    Window::Window(QWidget *parent)
    	: QWidget(parent)
    	// Set size of the window
    	setFixedSize(100, 50);
    	// Create and position the button
    	m_button = new QPushButton("Hello World", this);
    	m_button->setGeometry(10, 10, 80, 30);
    	connect(m_button, SIGNAL (clicked()), this, SLOT (slotButtonClicked()));
    void Window::slotButtonClicked()
    	QString fname = QFileDialog::getOpenFileName(
    		this,
    		tr("Open File"),
    		"/home", "");
    	std::cout << fname.toUtf8().constData() << std::endl;
    #include "main.moc"
    int main(int argc, char **argv)
     QApplication app (argc, argv);
     Window wnd;
     wnd.show();
     return app.exec();
    CMakeLists.txt
    cmake_minimum_required(VERSION 2.8.11)
    PROJECT(test C CXX)
    set(CMAKE_AUTOMOC ON)
    set(CMAKE_INCLUDE_CURRENT_DIR ON)
    find_package(Qt5Widgets  REQUIRED)
    include_directories(${Qt5Widgets_INCLUDE_DIRS})
    SET(SRCS
    	main.cpp
    SET(LIBS
      ${Qt5Widgets_LIBRARIES}
    # Executable
    ADD_EXECUTABLE(qt-test	${SRCS} )
    # Linking
    TARGET_LINK_LIBRARIES(qt-test ${LIBS})
    Dateisystem schaut so aus:
    georg@xps:/tmp$ tree qttest/
    qttest/
    ├── CMakeLists.txt
    └── main.cpp
    0 directories, 2 files
    Bauen
    georg@xps:/tmp$ cd qttest
    georg@xps:/tmp/qttest$ mkdir build
    georg@xps:/tmp/qttest$ cd build/
    georg@xps:/tmp/qttest/build$ cmake ..
    -- The C compiler identification is GNU 5.3.1
    -- The CXX compiler identification is GNU 5.3.1
    -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
    -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
    -- Detecting C compiler ABI info
    -- Detecting C compiler ABI info - done
    -- Detecting C compile features
    -- Detecting C compile features - done
    -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
    -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
    -- Detecting CXX compiler ABI info
    -- Detecting CXX compiler ABI info - done
    -- Detecting CXX compile features
    -- Detecting CXX compile features - done
    -- Configuring done
    -- Generating done
    -- Build files have been written to: /tmp/qttest/build
    georg@xps:/tmp/qttest/build$ make
    Scanning dependencies of target qt-test_automoc
    [ 25%] Automatic moc for target qt-test
    Generating main.moc
    [ 25%] Built target qt-test_automoc
    [ 50%] Building CXX object CMakeFiles/qt-test.dir/main.cpp.o
    [ 75%] Building CXX object CMakeFiles/qt-test.dir/qt-test_automoc.cpp.o
    [100%] Linking CXX executable qt-test
    [100%] Built target qt-test
    AUsführen:
    georg@xps:/tmp/qttest/build$ ./qt-test
    - - - Aktualisiert - - -
    Du must auch nicht die IDE nutzen. Ich nutze Emacs und cmake. cmake weil diese makefiles leicht zu schreiben sind und die Makros die Libs und Includes leicht finden.
    HaWe
    herzlichen Dank für deine Mühe! Bild
    cmake, make und makefile habe ich allerdings noch nie genutzt und weiß auch gar nicht, was die machen und wie die funktionieren.
    Ich nutze nur die Geany Einstellungen für Compile und Build, die sehen dann bei mir so ähnlich wie hier aus:
    Geany settings for compile:
    g++ -Wall -pthread -I/opt/vc/include -I/opt/vc/include/interface/vmcs_host/linux -I/opt/vc/include/interface/vcos/pthreads -c "%f" -lshapes -lwiringPi -lrt
    Geany settings for make/build:
    g++ -Wall -pthread -I/opt/vc/include -I/opt/vc/include/interface/vmcs_host/linux -I/opt/vc/include/interface/vcos/pthreads -o "%e" "%f" -lshapes -L/opt/vc/lib -lOpenVG -lEGL -lwiringPi -lrt
    Lässt sich das für QTCode entsprechend ändern?
  1. [ERLEDIGT] Raspian Wheezy erschienen
    Von TheDarkRose im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 08.08.2012, 15:59
  2. Mechanisches Komponenten
    Von Neo-Alucard im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 16:55
  3. Roboterteile und -komponenten
    Von squelver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 11:22
  4. Welche Komponenten ???
    Von tigerharm im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 10.03.2007, 20:41
  5. 3D Steuerung mit RN-Komponenten
    Von BOH im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 20:06
