Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: LM7808 in Eagle
    LM7808 in Eagle
    ich finde den LM7808 nicht in der Eagle Bibliothek.
    Möchte den ungern nachbauen, welche Bauteil hat genau die gleichen Dimensionen?
    Schaltbild ist angehängt.
    Habe noch ne Frage:
    Habe ein Netzeil von 12V/3A und möchte üer Vin meine Arduino Uni mit 8V speisen, da ich über den USB Anschluss nicht gewünschte 5V, sondern nur 47 V erhalte.
    Der Arduino zieht maximal 300mA. Also passt ja das Netzteil, bischen überkompensiert aber i.O.
    Kann man doch so machen?
    Im Datenblatt des LM ist folgende Schaltung vorgeschlagen.
    http://www.mikrocontroller.net/part/LM7808
    Kann ich die Kondensatoren verwenden , also mit der Größe 0,33uF und 0,1uF.
    Sind doch Keramikkondensatoren ?
    Gruß Lord Integer
    - - - Aktualisiert - - -
    Hi, habe den Lm gefunden, kann ich den verwenden oder hat der andere Dimension als der LM7808? Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Lm37808.PNG
    TT,KA
    die Liste ist schon die richtige, schau mal weiter unten da steht "7808T", der genau das Gehäuse (heißt TO-220) das du brauchst.
    Denk auch noch an einen kleinen Kühlkörper für den Regler. Der Regler muss etwa (12V-8V)*0.3A=1,2Watt in Wärme umsetzen. (Wer will kann dann mit dem thermischen Widerstand und der Umgebungstemperatur noch die Temperatur des ICs ausrechnen)
    Ohne Kühlkörper verbrennt man sich die Finger und außerdem lebt der Regler dann nicht so lange. Je kühler, desto langlebiger.
    Bei den Kondensatoren kann man auch durchaus etwas größere nehmen. Bei den gewöhnlichen Spannungsreglern sind diese Kapazitäten erfahrungsgemäß relativ egal - Hauptsache es sind Kondensatoren dran Bild
    Siehe Bild
    Die eingezeichneten Dioden dienen zum Schutz.
    Die Diode links als Verpolschutz. Kostet nur wenige cent, rettet aber die ganze Schaltung wenn man mal + und - verwechselt Bild
    Und die Diode oben schützt den Regler falls die Ausgangsspannung mal über der Eingangsspannung liegen sollte (den Fall gibt es durchaus mal).
    (habe auch noch auf deine Nachricht geantwortet)
    Grüße,
    Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    vielen Dank.Habe ich schon gelesen und bin deiner Meinung;P.
    Ich werde diese Schaltung verwenden.
    Habe den LM jetzt in der Bib gefunden.
    Nur die Diode finde ich nicht, gibt nur 1N4004.
    Welche kann ich da nehmen ?
    Ok zum Kühlkörper.
    Verlustleistung ist ja 1,2 W, was dann 78 °C entsprechen.
    Also im Maximalfall bei 300mA.
    Die Umgebungstemperatur ist 37°C, also sind das ja insgesamt 115 °C.
    Die Betriebstemperatur des LM kann -40-125 °C , also passt das ja gerade so.
    Um auf Nummer sich zu gehen, wie du schon geschrieben hast , soll lieber ein Kühlkörper eingesetzt werden.
    Berechnung Kühlkörper:
    Sperrschichttemperatur Vi:125°C
    maximale Leistung des LM: P=1A*12V=12W, nehme aber 300mA des Arduino, da der Arduino nicht mehr zieht, also sind es ja 1,2 W.
    innerer Wärmewiderstand des LM RTHG= 5°C/W
    Umgebungstemperatur Vu 35°C
    Wärmewiderstand Montagefläche, Wärmeleitkleber: 7,5mK/W
    Formel:
    〖 R〗_thK=(ϑ_i-ϑ_U)/P-(R_thG+R_thM)=(125°C-37°C)/(1,2W)-(5 (°C)/W+7,5 mK/W) = 68,32 K/W
    mit den 12W sind es 2,325 K/W
    Welchen Kühlkörper kann ich nehmen , sollte so klein wie möglich sein.
    der muss ja = oder kleiner 68,32 K/W sein.
    Und wo finde ich dann den Kühlkörper in Eagle?
    Viele Grüße
    Lord Integer
    Noch ne FRAGE .
    Abblockkondensatoren sind doch gegen Störungen (Grundrauschen , EMV etc.) auf der Leitung?
    Der 100nF für hohe und 100uF für tiefe Frequenzen?
    Kann man das so sagen?
    Region Basel
    Hallo LordInteger,
    Dann schau mal ins Datenblatt Bild
    1N4001 bis 1N4007 unterscheiden sich nur in der maximalen Sperrspannung.
    Die 1N4001 verträgt maximal 50V, die 1N4007 1kV.
    Die 1N400x ist schon über 40 Jahre alt und damals hatte man die Sperrspannung noch nicht so im Griff. Man hat also nach der Herstellung die Dioden ausgemessen und dann entsprechend gelabelt. Entsprechend waren die Preise auch unterschiedlich.
    Heute werden praktisch aber nur noch die 1N4004 (400V) und die 1N4007 hergestellt und beide kosten meist gleich viel.
    Da der 7808 maximal um die 35V am Eingang verträgt, tut es eigentlich auch eine 1N4001 schon.
    MfG Peter(TOO)
    Oberallgäu
    .. Da der 7808 maximal um die 35V am Eingang verträgt, tut es eigentlich auch eine 1N4001 schon ..
    Bei meinen Platinen steckt vorne (Schaltplan von BMS - D1) üblicherweise ne BYV; die kann bis 3 A und damit auch locker Schaltkreise mit Servo- oder sonstigen Kleinmotor-Versorgungen absichern. Dass ich im Vorrat nur BYV27-200er (bis 200 Volt) habe ist eher ne Marotte von mir. Gut, die BYV kostet aber auch zehn mal so viel (-.50 .. -.60) wie ne 4004.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Region Basel
    Hallo Geier,
    Die 1N540x würde es auch tun, ist nur ein bisschen langsamer, aber als Verpolungsschutz spielt dies keine Rolle. Kostet dafür nur etwa 1/3.
    Ich habe gerade mal bei Conrad nachgesehen. Die günstigste 1N4007 kostet 0.08€, die 1N4004 10 Cent.
            Diotec  Fairchild  Vishay
    1N4001  0.20€   0.10€       0.15€
    1N4002  0.20€   0.10€       0.43€
    1N4003  0.20€   0.19€       0.31€
    1N4004  0.15€   0.10€       0.24€
    1N4005  0.20€   0.15€       0.31€
    1N4006  0.20€   0.19€       0.31€
    1N4007  0.08€   0.20€       0.21€
    Wie man sehen kann, hat die Sperrspannung heute nichts mit dem Preis zu tun. Das sind Marktpreise, welche von den Stückzahlen abhängen.
    Ich habe deshalb schon immer den minimal nötigen Typ in meinen Stücklisten angegeben. Die Einkäufer haben dann genommen was gerade am günstigsten verfügbar war. Aber schon vor 40 Jahren hatten die meisten Lieferanten nur 1N4004 oder 1N4007 standardmässig an Lager.
    Manchmal konnte man aber auch ein Schnäppchen machen, weil der Lieferant von einem Grossauftrag noch einen Restposten von 963 Stück der 1N4006 im Lager hatte. Die gab es dann schon mal zum Gesamtpreis, welchen man für die benötigten 500 Stk. 1N4004 gezahlt hätte. Bild   Und 1N400x kann man immer gebrauchen.
    MfG Peter(TOO)
    Die Keramikkondensatoren 100nf sind hauptsächlich gegen Oszillieren des Spannungsreglers.
    Die Elkos (100 µF bzw. mehr) dienen vor allem als "Strompuffer" für Impulsbelastungen des Spannungsreglers.
    Sonst wenn die Umpolung der Eingangsspannung +V sicher ausgeschlossen ist, entfällt D1.
    Geändert von PICture (02.06.2016 um 09:09 Uhr)
    Benutzer Stammmitglied Avatar von multimeter
    Berlin
    Hi Bild  ,
    Noch ne Frage zu der Diode.
    ich nehme jetzt die 1N4001.
    Die hat ne Durchlasspannung von 1,1 V.
    Also ergibt sich bei 12 V und 300mA eine Pv von 3,27W
    Pv=(12-1,1V)*300mA=3,27W.
    Hallo Lord,
    wenn du damit die "Heizleistung" der Diode meinst, sollte die bei 0,33W liegen (1,1V*300mA)
    multimeter
  1. Steppe Eagle und Crowned Eagle: Sapphire zeigt Mini-PCs mit nur 4 x 4 Zoll Grundfläch
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.06.2014, 07:50
  2. Eagle Kurzhubtaster Eagle 5.0
    Von Hellmut im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 22:14
  3. Eagle 5.0
    Von Kurzer im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 11:42
  4. TCA 965 in Eagle
    Von Micro5 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 20:20
  5. Eagle ...
    Von SECh im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 21:32
