Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bit, Byte, Hex fur Anfanger
    Zwolle
    Hallo (nur Anfanger)
    hab mahl ein PowerPoint visuellen ubersicht gemacht von bits und bytes,
    weil ich immer schwierigkeiten damit hab
    guck:
    http://home.planet.nl/~winko001
    gruss
    Henk
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi Arexx-Henk,
    Eine Datei mit der Endung .rar ist kein Powerpoint-Format.
    Damit ergeben sich zwei Fragen:
    Womit hast deine Präsentation erstellt ?
    und
    wie lautet Deine Frage ?
    Gruß Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    Bazenrieder
    *.rar ist ein Zipdatei (Winrar).
    In diesem Rar ist eine pps-Datei, also eine Powerpointdatei
    Und er hat (denk ich) keine Frage, sonder hat nur die Beziehungen zwischen Bits, Bytes, Dezimalen-, Hexadezimalen und Dualen Zahlensystem veranschaulicht.
    Ist ihm ganz gut gelungen, find ich.
    Zwolle
    Hallo Klaus_0168,
    da hat Bazenrieder recht,
    ich hab die powerpoint presentation komprimiert mit Winrar.exe das macht die datei zo um 90% kleiner.
    Du kanst Winrar irgendwo von Internet downladen und damit die datei auspacken,
    z.B.
    http://www.tucows.com/preview/194276.html
    ist gratis
    vielleicht hast du's schon geschaft.
    gruss
    Henk
    Hi all,
    Hab den Download gemacht - null Problemo. Das Programm ist übrigends Shareware für 29$ (21,80€) mit einer 30Tage Trialperiode.
    So wie es aussieht habt ihr schon Erfahrung mit Winrar. Gibt es Vorteile gegenüber dem, meiner Meinung nach, weiter verbreiteten WinZip ?? Laut einem Kumpel von mir soll WinZip V9 auch RAR-File bearbeiten können. Hab' natürlich nur die Version 8 auf meinem Recher.
    Gruß Klaus
    Das ist zwar eine Shareware, aber die läuft ewig. Nur, wenn die Shareware abgelaufen ist, bekommst du jedesmal beim öffnen eine Meldung. Ist aber nicht weiter tragisch.
    Zwolle
    Hallo Klaus
    da kommen immer neue versionen von WinRar und WinZip.
    Ich selbst arbeite meist mit WinRar 3.20
    Ist gratis, nur beim aufstarten erscheint nach einige seconden ein kleines venster dass lasst sich leicht wegklicken.
    WinZip zeigt nur eine liste von alle zusammen gepackte dateien.
    WinRar zeigt die dateien und die complette Folders struktur und mann kann einfach aus ein mit WinRar komprimierten datei einzelne dateien zufugen oder heraus holen. Mit WinZip kann dass nicht.
    Aber vielleicht hat sich dass inzwischen schon wieder geandert.
    gruss
    Henk
    @Batzenrieder
    Das wird nur dann tragisch, wenn Du selbst Shareware schreibst und deine Programme auf dieser Art benutzt werden Bild   oder ? Ich würde so etwas auf jeden Fall niiiiiiiiemals machen Bild
    @Arexx-Henk
    WinZip ist seit einiger Zeit schon voll drag&drop-fähig. Das mit der Verzeichnisstruktur ist aber ein echtes Argument. Es ärgert mich schon länger, das die Verzeichnisse nur mit dem Pfadnamen angegeben werden.
    Gruß Klaus
    Hi Arexx-Henk,
    Gute Arbeit - das ist schon tutorialfähiges Material.
    Eine Anmerkung habe ich jedoch:
    16 Bit = 2 Bytes = 1 Wort
    Wenn Du schon 16 Bit ansprichst kannst Du das Wort-Format ruhig erwähnen.
    Gruß Klaus
    P.S: Hast Du schon mal daran gedacht beim Wiki mitzumachen ?
    Zwolle
    Hallo Klaus_0168
    ich werde mahl 'Wort' zufugen im neuen version.
    Die Wiki, ware ein gutes idee, aber mir fehlt die zeit ein wenig.
    gruss
    Henk
