Thema: Fehler bei der Benutzung von SimpleTimer
    Aktivieren des Timers laut Info mit :
    __________________________________________________ ____________________________
    int setInterval(long d, timer_callback f)
    Call function f every d milliseconds. The callback function must be declared as void f().
    void repeatMe() {
    // do something
    timerId = timer.setInterval(1000, repeatMe);
    __________________________________________________ _______________________________
    Deaktivieren des Timers laut Info mit :
    void disable(int timerId)
    Disables the specified timer.
    timer.disable(timerId);
    Ich bin der Meinung, ich habe das so richtig umgesetzt..... mein PC ist da anderer Meinung!
    timer1.setInterval(3000, Zeitablauf1); // Endzeit und UP, wenn Endzeit erreicht ist
    timer1.disable(Zeitablauf1); // Timer1 löschen
    void Zeitablauf1() { // wird ausgeführt, wenn SimpleTimer timer 1 abgelaufen ist
    Fehlermeldung bei disable:
    no matching function for call to 'SimpleTimer::disable(SimpleTimer&)'
    Was ist da falsch?
    fredyxx
    Du mußt Dir die Id von setInterval() merken:
    int zeitId;
    zeitId = timer1.setInterval(3000, Zeitablauf1); // Endzeit und UP, wenn Endzeit erreicht ist
    diesen Integer mußt Du dann beim disable() verwenden und nicht den Funktionszeiger auf Zeitablauf1():
    timer1.disable(zeitId);
    Chris
    Zitat Zitat von botty Beitrag anzeigen
    int zeitId;
    Chris
    Danke!
    War also ohne das "disable" mein Timeraufruf auch schon falsch und unwirksam oder muss das "zeitId = " nur sein, wenn ich den disable-Aufruf mache?
    fredyxx
    Geändert von fredyxx (30.05.2016 um 09:09 Uhr)
    War nicht falsch. Die Funktion wird ausgeführt, auch wenn der Rückgabewert nicht gelesen wird.
  1. Coocox und die Benutzung der I2C-Bibliothek
    Von Tomatello im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.12.2013, 18:50
  2. Fragen zu Benutzung des USI
    Von philiph im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.2007, 21:10
  3. USB Benutzung
    Von Killer im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.07.2007, 23:09
  4. Frage Benutzung ISP-Pin
    Von Picht im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 22:40
  5. Benutzung von Eagle
    Von Hellmut im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.10.2004, 20:20
