Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Aschlussarbeit mit Lichtschranke !!HELFEN!!
    lichtschranke ist eig ganz cool hab ich mir so gedacht andere machen nur lauflicht fast alle und 2 andere machen was in der art meins also selber
    was kann man den so mit funk machen ist bestimmt nicht leicht
    ah ich ich auf die realschule ist eine abschlussarbeit in technik
    Freiburg
    Lauflicht als Abschlussprüfung??? Bild   Bild   Bild
    Mit Funk wäre es glaube gar nicht so schwehr, nur mit dem Funk kenn ich mich nicht aus.
    Aber nemen wir an es gibt Funk Module die ein einfaches Signal erzeugen. ( 0 und 1)
    Dann kanst du ein Relai über einen Transistoran einen Mikrocontroller anschliesen und am Microcntroller kommt das Funk Modul.
    So kannst du den Microcontroller so Programmieren das bei einem Funksignal das Relai eine bestimmte Zeit lang schaltet und vieleicht noch ein paar Lichter leuchten.
    Ans Relai kommt dan der Motor von der Garage.
    Aber wenn du noch keine Ahnung von Microcontrollern hast hatt das keinen Sinn, aber wie macht ihr die Lauflichter?
    Mach ruig bei deinem Thema weiter.
    Gruß,
    Sven
    http://home.arcor.de/oskardogie/abschlussarbeit1.JPG
    so ich hab mal nachgedacht und es hat funktioniert hab das prinzip aus einer ausfallschlatung da ja die basis von dem transistor auf minus liegt hab halt angewandt und es geht wenn jetzt der lichtstrahl kommt dann bleibt der motor stehen und wenn der unterbrochen wird dann dreht sich der motor, jetzt will aber mit einer darlingtonschaltung es lange verzögern geht das also timer
    Freiburg
    Bin mit deiner Schaltung nicht ganz zufrieden, muss aber jetzt zur Schule.
    Gruß,
    Sven
    Aachen
    Also theoretisch ist deine Schaltung möglich, sie weißt aber leider eine sehr hohe Störanfälligkeit auf. Alles was an Infrarot von Fernbedienungnen, Sonnenlicht etc. durch die Gegend saust wird von deiner Schaltung erkannt und als signal interpretiert.
    MFG moritz
    hast du eine idee wie ich das machen könnte?
    Aachen
    Also man könnte den sender zmindest schonmal pulsen, das hat (soweit ich weiß, korrigiert mich, wenn ich falsch liege) auch den Vorteil, dass man die Sendediode kurzzeitig mit sehr viel mehr strom belasten kann, als das im Dauerbetrieb möglich wäre. Das Signal erzeugst du z.B. so:
    http://www.the-starbearer.de/Roboter...ake/IRBake.htm
    Als Empfänger würde ich dann z.B. einen TSOP vewenden, der seine Empfindlichkeit bei einer bestimmten Frequenz hat, die dein sender eben ausstrahlt. Natürlich wäre es bei der ganzen apperatur so oder so sinnvoll, sie weitestgehend gegen Fremdlich zu schützen, vielleicht ein Röhrchen, dass nur Licht, dass vom Sender kommt zum Emfänger durchlässt, so vermeidet man schonmal ein par REfklektionen und vielleicht ein par andere Störsignale.
    MFG Moritz
  9. #19
    hmm ich finde das irgendwie viel zu komplieziert und da kann ich ja kein rörchen hin machen weil das auto den laserstrahl unterbrechen soll und das garagen tor sich öffen soll
  10. #20
    Freiburg
    Hää???
    Du sollst natührlich kein Rörchen von der Diode zum Empfänger machen.
    Ca 3-6 cm reichen völlig!
    Gruß,
    Sven
