Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Stecker für Bus Verteiler C-Control Pro AVR 32-Bit Unit-Bus expander Board
    HaWe
    hallo,
    kann man für diese Conrad-Bus Verteiler für die C-Control Pro als Stecker die "normalen" SPI/ICSP-Header-Stecker der Arduinos verwenden?
    http://www.ebay.de/itm/400583085523?...%3AMEBIDX%3AIT
    edit:
    so ein Standard-6x Stecker mit Kabel sähe z.B. so aus:
    http://www.ebay.de/itm/5x-6-Pin-Pol-...cAAOSwDN1UUYxA
    http://www.ebay.de/itm/6-pol-Buchse-...4AAOSwstxU25-E
    Geändert von HaWe (27.05.2016 um 11:56 Uhr)
    Hessen
    Nein, die haben ein anderes Rastermass. Die C-Controll Stecker haben wohl 2,54 mm, die Arduino Pins stehen dichter zusammen.
    HaWe
    danke, zu dumm aber auch, dann wird es Probleme mit passenden Steckverbindern geben... :-/
    dann muss ich mir doch andere kompatible 6er Buchsen samt vorkonfektionierter Kabel mit Steckern suchen.
    ps, edit:
    @Mxt: bist du dir sicher mit den Rastermaßen?
    Habe gerade den ICSP/SPI Header beim Due und Mega nachgemessen, die haben genau das 2.54mm Steckbrett-Rastermaß.
    Wenn jetzt der Conrad-Stecker ebenfalls 2.54mm hat, müsste es doch passen, oder ist da vlt eine "Nase" am Stecker im Weg?
    Hessen
    Ups, sorry.
    Doch besser den Stecker draufstecken und nicht nur gucken. Der Stecker sah in der Tüte viel zu klobig aus. Ich kann bestätigen der Stecker vom Kabel 19 88 76 passt auf den ISP-Header. Allerdings ist das nicht verdrehsicher, der Stecker ist für einen "Wannenstecker" als Gegenstück gedacht, d.h. er hat eine Nase, die beim Arduino aber wirkungslos ist.
    HaWe
    das heisst dann also, dann kann man doch die Conrad-Buchsen damit verwenden, wenn man mit der Polung aufpasst?
    Und die Originalstecker/Kabel von Conrad - gibts die auch noch? Da siehts aus, als wären die a.H. inzwischen...
    - - - Aktualisiert - - -
    edit: doch was gefunden:
    http://www.ebay.de/itm/C-Control-Kab...0AAOSwNSxU6OTl
    ok, das müsste dan gehen, allerdings ganz schön teuer... :-/
    bekommt man diese Buchsen oder kompatible auch einzeln zum Auflöten?
    Bei Conrad finde ich nur die 5x oder 6x Verteiler!
    Hessen
    Passende Buchsen bei Conrad wären wohl z.B. die 741435 oder die 739564. Die Bilder auf der Webseite zeigen teilweise Stecker mit mehr Kontakten. Ich glaube die sind zwischen verschiedenen Herstellern kompatibel, bin aber nicht 100%ig sicher.
    HaWe
    aha, Polzahl Gesamt: 6 BKL und Polzahl Gesamt: 6 W & P heißt also 6 STIFTE ... dann bei der abgebildeten 10er oder 20er Stift-Buchse - da muss man erstmal drauf kommen... Bild
    was unterscheidet die beiden jetzt tatsächlich im praktischen Gebrauch?
    https://www.conrad.de/de/stiftleiste...st-741435.html
    https://www.conrad.de/de/stiftleiste...st-739564.html
    Geändert von HaWe (28.05.2016 um 08:35 Uhr)
    Hessen
    Keine Ahnung, habe beide nicht. Früher bei Floppy-Kabeln usw. waren diese Teile immer recht kompatibel. Ob aber z.B. die teuren blauen Stecker mit den schwarzen oder grauen zusammenpassen, weiss ich nicht. Meistens habe ich mit fertigen passenden Kabeln zu tun, nur manchmal muss ein loser Stecker nachgequetscht werden.
    Meine Erfahrungen mit den C-Control Steckern beschränken sich auf den Anschluss von ursprünglich für die C-Control gedachten Sensoren an meine ARM-Boards.
  1. Verkaufe C-Control PRO Evaluation Board Mega 128 9 V/DC mit der M128 Unit und SD-Kartenhalter
    Von funkheld im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 17.05.2013, 10:18
  2. Evaluation Board für die JAVA Control Unit
    Von Unregistriert im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 25.07.2012, 11:55
  3. Hilfe benötigt für C-Control I V1.1 Main-Unit mit App. Board
    Von nusha25 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 15:58
  4. C-Control Main Unit & C-Control M-Unit verbinden?
    Von Speed im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 18.06.2005, 09:05
  5. Board+unit+Sensor=???
    Von NapalmTrio im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.03.2004, 20:16
