Thema: Verwendung von PIN 0 un 1 beim UNO
    wenn ich die Infos über UNO und MEGA bisher richtig verstanden habe, kann man den Seriellen Monitor nicht verwenden. wenn man die PINs 0 und 1 (Rx und Tx) für das Porgramm nutzen will.
    Ist das richitg?
    HaWe
    das ist richtig, wenn beide über Serial == Serial0 laufen (pins 0+1, RX/TX == RX0/TX0).
    Beim Uno kannst du dann nur SoftSerial verwenden (entweder für dein Programm oder für den seriellen Monitor),
    auf dem Mega und auf dem Due hast du aber 3 weitere "echte" Serial RX/TX Pins, da hast du ja dann noch etwas Auswahl.
    Initialisieren z.B. mit
    Serial2.begin(115200);
    und dann
    Serial2.println("ich schreibe jetzt auf Serial2 = RX2/TX2");
    und dann
    Aber das geht dann wohl nicht über den USB -Stecker!!??
    fredyxx
    HaWe
    nicht über den Standard-Stecker, nein, der ist immer Serial0.
    Aber du könntest einen UART-USB-Konverter (ch341) an RX2/TX2 anklemmen, und daran den PC per USB verbinden.
    Einfacher ist es aber, Serial0 fürs Programmieren und den Serial Monitor zu nehmen, das stimmt.
    Dann musst du "im Programm" eben einen anderen Serial Port verwenden.
    Danke, das ist wohl die bessere Lösung, aber ich habe trotzdem wieder was dazu gelernt.
    fredyxx
  1. Verwendung von Interrupts
    Von Hero_123 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 23:56
  2. Verwendung von crc16.h
    Von izaseba im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 20:48
  3. Verwendung eines 5 Phasenmotors
    Von chaoscrack im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 08:10
  4. Verwendung der LCD-Library
    Von RoboPunk im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 22:30
  5. Verwendung des EEProms beim Mega16
    Von Kundesbanzler im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2005, 16:55
