Thema: Elektronisches Schloss
    Mannheim
    Hallo zusammen,
    ich habe eine Frage, die vielleicht auch in den Bereich Mechanik gepasst hätte:
    Also ich habe einen Holzwürfel als Gehäuse (8cm Kantenlänge, ca 5mm
    dick). Das ganze soll gewissen Designanforderungen meinerseits genügen
    und daher soll nur ein Schalter und eine LED-Matrix aus dem Holz
    "herausstehen".
    Das Gerät läuft mit 4 Micro Akkus/Batterien. Ich möchte aber, wenn es
    denn möglich ist, weder eine Ladebuchse noch einen Deckel für das
    Batteriefach anbringen.
    Daher suche ich jetzt einen elektronischen Verschluss für das Gehäuse.
    Die optimale Lösung würde jso aussehen. Der Batteriestand sinkt
    und bevor die Brown Out Detection zuschlägt wird die Verriegelung des
    Deckels gelöst und etweder "springt" der Deckel dann gleich auf oder
    man kann ihn dann einfach öffnen.
    Leider weiß ich nicht wirklich wie ich das anstellen sollte, vor allem weil ich nicht wirklich viel Platz habe...
    Über weitere Vorschläge würde ich mich freuen!
    Daniel
    wenn du holz als gehäuse verwendest, könntest du induktiv eingreifen.
    zb mit akku betreiben und induktiv laden, dann brauchst du gar nicht mehr zu öffnen. bei einer inteligenten ladeschaltung sollten dann die ladezyklen der akkuhersteller erreicht werden und nur ein defekt eines akkus würde ein öffnen erzwingen. nim selektierte und qualitativ hochwertige akkus und das risiko sollte zusätzlich sinken.
    gruß
    stageliner
