Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Raspberry Pi 3 Leistungaufnahme
    HaWe
    das Raspi-Kabel ist niemals ein USB 3 Kabel, denn es hat einen micro-USB-2-Stecker, wie du ja sicher weißt, aber bezüglich der Leitungsquerschnitte habe ich auch schon ähnliches vermutet. Trotzdem arbeitet mein Raspi2 mit einem 3m langen USB-Kabel und einem 2A Netzteil bei 4,5V einwandfrei (gerade gemessen, allerdings mit "low voltage" icon auf dem Screen), einem Pi 3 scheint das aber möglicherweise nicht mehr so zu gefallen. Was immer der Grund ist, Kabellänge oder Netzteil-Leistung, ich würde, um auf die Frage des OPs zurückzukommen, eher dazu neigen, die Empfehlungen von Raspi.org bezüglich 3A und kurzen Kabeln spätestens dann zu beherzigen, wenn es Probleme gibt. Bild
    Saarbrücken
    Wo messe ich was im Raspi noch an kommt? Dann könnte ich mal das Ganze beim Pi 3 messen.
    HaWe
    ich habe ein USB-Volt+Amperemeter, das man zwischen die USB-Kabel stecken kann, und da misst man automatisch Spannung und Strom mit, naja, gerade brauchbarer Genauigkeit, aber für unsere Zwecke reichts.
    Kostet etwa 1 EUR.
    Davon kannst du dir mehrere hier wie da hin stecken Bild
    Brauchst du den Link?
    Saarbrücken
    Lol kann ich nicht am Raspi irgendwo das Messgerät dran halten
    HaWe
    was du kannst oder nicht, kann ich von hier aus nicht so recht beurteilen. Strom und Spannung in USB-Leitungen zu messen, ist auch mit Multimetern nicht so ganz trivial Bild
    Also: probier's anders, warum auch nicht?
    ich persönlich weiß allerdings, warum ich's so und nicht anders mache. Bild
  1. RP6 mit Raspberry Pi
    Von ccontroller im Forum Robby RP6
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 10.05.2018, 23:31
  2. RP6 und Raspberry Pi
    Von xonic128 im Forum Robby RP6
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.01.2014, 10:13
  3. Raspberry Pi mit Vb.net
    Von Mcgrizzly123 im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.08.2013, 15:32
  4. [ERLEDIGT] Raspberry Pi SPI
    Von Kampi im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 13:39
  5. Raspberry Pi I2C
    Antworten: 69
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 19:00
